Помогите плиз со схемой софт старта для усилка.
Чтонибудб простое и надёжное.
Питание +/- 25 в каждом плече по 20000uF, из за чего всёвремя горят предохранители.
Тоже на контроллере сделал. Можно при помощи ADC и регулируемое время срабатывания сделать.
В чем сложность то? Предложите "аналоговую" схему с триггерным включением и двумя выходами с задержкой включения на меньшем количестве компонентов. В предложенном мной варианте всего 4 детали, если ключи полевые, 6 - с биполярами(+2 резистора в базы) - и море возможностей! Сложность в программе? Так я ж предложил безвозмездную помощь
Время включения задается четко и конкретно и никак не изменяется со временем, наглядная индикация состояния с помощью одного светодиода, вход сброса для защиты(термо/ток/постоянка - кто что контролирует), контроле реле акустики и т.д. - а количество деталей все тоже - 4-6 с резисторами и конденсаторами!
Основные причины не делать такие устройства на МК:
- все детали у вас принципиально только "из тумбочки"
- лишний 1уе - большие деньги(актуально только в связке с пунктом, который выше. Иначе мелочевка при покупке нивелирует разницу)
- неуправляемый страх и паника при слове программатор
- нездоровый консерватизм в душе роднее удобства
Также в подобных устройствах с помощью ADC можно подключить хоть сотню управляющих кнопок - и все по одному проводу! Я начинающий в МК/Си, от того с таким энтузиазмом, возможно, по-дилетантски, восхваляю МК Но не без основательно - практически все, что можно описать словами, можно сделать на МК Неимоверно гибко, удобно и изящно все можно сделать заместо россыпей корпусов логики, резисторов и конденсаторовOffтопик:
(как до сих пор многие любят, в РадиоХобби такие "шедевры" замечаю иногда. Покупаю, так как люблю в ванной почитать - планшет жалко)
Последний раз редактировалось kastor666; 02.03.2012 в 13:11.
Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
Надо поставить предохранители на соответствующий ток SLOW BLOW и не морочить себе голову, из за чего всёвремя горят предохранители.
vk.com/club44545118
Илья, ты не теми категориями мыслишь. Когда счет на киловатты, мягкий старт, - это правило хорошего тона.
ВейвКорп - это тоже я.
У кого здесь счет на киловатты? У топикстартера чтоли?
Да и вообще, киловатты надо делать в классе Д..
А для домашних усилов никакие софтстарты нафиг не нужны.
vk.com/club44545118
А чтоб предохранители не горели - которые между обмоткой транса и мостом... А если их(предохранители) ставить после электролитов - остаются незащищёнными мост и транс. А без софтстарта 3-х амперные обыкновенные предохранители горят уже при ёмкости 4700, впрочем, зависит ещё и от транса - какая у него нагрузочная характеристика, и от качества(ЭПС) электролитов.
А предохранитель должен быть только один - в первичной обмотке транса.А чтоб предохранители не горели - кторые между обмоткой транса и мостом...
vk.com/club44545118
.Недавно столкнулся с ситуацией - при включении гирлянды из ИИП ,питающих светодиодную подсветку мгновенно вырубалсо автомат ,как от КЗ ,щелчок в выключателе был соответствующий.Ничего лучше не придумал включить в цепь мощный резистор, который шунтировался контактами реле, с обмоткой 220В включенной после резистора.Задержка минимальная , но помогло.
Когда я занимался мощными классами А с торами и кучей емкостей, я использовал обычный термистор в первичке Впрочем, и без него ничего не вырубалось и не взрывалось.Если класс "А" с мощным тором и кучей ёмкостей? Будем пробки менять в автоматах?
vk.com/club44545118
Совершенно верно! Тем более и софстарт, и отключение/задержка реле акустики, и входная коммутация - все можно сделать на одном устройстве, ничего лишнего городить не надо, лишь дополнительное реле
Кому не нужны- тот и не делает! Кому надо - тот сделает. Главное чтоб все на радость
Вот я в соседней ветке делился впечалениями об усилителях ASR, так вот при их включении и при работе(там что то вроде многоуровневого питания) мигает свет во всем салоне Ну при работе - можно простить лютому хаенду. А при включении - зачем все эти вспышки?
Поддерживаю!
Угу, и по 40тыщ мкф в каждом канале.Когда я занимался мощными классами А с торами и кучей емкостей, я использовал обычный термистор в первичке
Если мне не изменяет память, тор был мощностью 300ВА.
vk.com/club44545118
Илья, для этого может и не нужен софт старт.
увеличить ёмкость С4, или увеличить резистор зарядки этой ёмкости, или одновременно и то, и другое. На рисунке нет номиналов, лучше бы схему.
