Страница 11 из 16 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 310
Тема: Софт Старт
    Аватар для Tolsty
    По умолчанию Софт Старт
    Помогите плиз со схемой софт старта для усилка.
    Чтонибудб простое и надёжное.
    Питание +/- 25 в каждом плече по 20000uF, из за чего всёвремя горят предохранители.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Софт Старт
    ZWUK, до напряжения стабилизации на базу ни фига не идет напруга, потом транзистор резко откроется. А не с 0,7 Вольта начнёт открываться, если б не было стабилитрона. "Я так думаю" (с)
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл. г Котлас
    Вобщем принцип работы таков. Включаете в сеть, через R5-10k заряжаеться С4-22мкф до15-15,5вольт потом резко пробиваеться стабилитрон VS1-15вольт и заним резко открываеться транзистор VT1-BC637 ну и заним срабатывает релюха закарачиванием резюков R1-R2.При выключения от сети диод VD2-1N4148 разряжает С4-22мкф
  4. #203
    Sergei Nizovcev, , всё правильно!
  5. #204
    Частый гость Аватар для const1105
    Вот, в ней и включен стабилитрон для получения "порожестости" срабатывания или почти ключевого режима транзистора
    Стабилитрон то же не компаратор, но помогает. А емкость можно использовать меньше. До 15В дольше заряжаться , чем до 0.6.
  6. #205
    Sergei Nizovcev всё подробно расписал, использование стабилитрона позволяет уменьшить ёмкость конденсатора и приблизить режим работы транзистора практически к ключевому. Так? Я ж это и говорил. Точно так же, как применение мощного полевика, у которого напряжение открывания выше (2....5 Вольт) и ёмкость ему меньшая нужна. О чём сыр-бор?
    ---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение в 12:21 ----------
    Sergei Nizovcev, кстати, спасибо за схему!
    Вообще, вместо транзистора можно применить TL431
  7. #206
    О чём сыр-бор?
    Уже и слово вставить нельзя....
    применить TL431
    Вот к этому речь и шла, не успел написать.....
  8. #207
    Новичок Аватар для 33tooth
    у меня как правило софт старт собран сразу с фильтром постоянки и сетевым предохранителем на одной монтажной плате
    схемкой поделитесь, пжл
  9. #208
    Частый гость Аватар для ZWUK
    Схема от фильтра и предохранителя не зависит и может быть любой, по вкусу.
  10. #209
    я это имел ввиду
  11. #210
    я это имел ввиду
    А, это? А я понял это как ошибку в выражении мыслей.
    Ну можно наверное тиристорную защиту динамиков от постоянки сюда приладить.
  12. #211
    Ленобласть
    А эта схема уже участвовала в конкурсе самых простых?
  13. #212
    В 198-м сообщении.
  14. #213
    Ленобласть
    В схеме так же есть стабилитрон и потому она похожа. Логично же
  15. #214
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    могу поделиться схемой -проверенна
    как то приобрел такую на вегалабе -- очень доволен
    шлите емеил- вышлю
  16. #215
    А что дает стабилитрон? Срабатывание происходит только в самой верхней части графика зарядки конденсаторов, а там кривые со стабилитроном и без практически одинаковы.
  17. #216
    Toronto
    схемы нет платка есть
  18. #217
    Ленобласть
    Правильно, для того софт-старт и нужен.
  19. #218
    город у моря
    Схема Александра Котова идеологически и схемотехнически очень верна! Аналогичную схему сделал ещё в 1983 году, правда релюшку у меня включает ключик на транзисторе. Работает безупречно уже более 20 лет.
  20. #219
    Как то сомнительно, что эти конденсаторы смогут пропустить через себя энергию необходимую для работы усилителя требующего софтстарт.
  21. #220
    Частый гость Аватар для Против TDA
    И все же, господа, я настаиваю на том, чтобы вместо софтстартного мощного резистора использовать кондерчик на 1мкф, если мне не изменила математика, то он на частоте 50хз будет иметь сопр. порядка 60 Ом. В чем проблема?Никакого нагрева практически...Да и контактная группа реле особо не пострадает закорачивая его при срабатывании.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Софт старт.jpg
    Предлагаю вот такой вариант сс
    Придумал сам, так что ©
    . В железе не собирал.Слева вход напр. сети.Стабилитрон 12-15 В(в зависимости от напр. реле)/1Вт.Резистор на 100 Ом 2Вт.
    Задержка регулируется изменением номинала R2. Заранее сообщаю, что стабилитрон не сгорит, т.к. он разгружается по току после срабатывания реле. Схема предусматривает кратковременные пропадания напряжения сети, при которых сс начинается снова, т.к. предусмотрена цепь разрядки времязадающего конденсатора.
    Последний раз редактировалось Против TDA; 03.11.2013 в 17:43.
    Просто Саня ;)
