Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 310
Тема: Софт Старт
    Аватар для Tolsty
    По умолчанию Софт Старт
    Помогите плиз со схемой софт старта для усилка.
    Чтонибудб простое и надёжное.
    Питание +/- 25 в каждом плече по 20000uF, из за чего всёвремя горят предохранители.
    Новичок Аватар для __yura
    По умолчанию Re: Софт Старт
    Можно немного увеличить R 220 Ом,добавить к 220 мкФ ещё 220 или больше.
    Пробовал толку никакого,номинал резистора влияет толька на напругу питания релэ,а когда увеличил ёмкость то увеличелось время отпускания релэ..
    так значит говорите оно и должно так работать?
    Но у меня ещё и резюк на 220 Ом греется сильно я поставил 1 ват.несгорит?
    Частый гость Аватар для ZWUK
    Попробуй выкинуть дурацкий мост, останется одна полуволна, время зарядки увеличится вдвое.
    Попробуй убрать один 0,47 - если хватит тока срабатывания.
    Резистор уменьши до 100 или 50 Ом.
    И вообще объясните,почему нельзя поставить реле пераллельно банкам. Конденсаторы зарядятся - реле сработает и по экспоненте уже небольшим током догонит до номинала.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    ZWUK, Ну вообще если по нормальному- то так и делают .
    Верхний правый квадрат схемы- софтстарт.
    Реле срабатывает по достижении определенного напряжения на банках (оптимально- 70-75% при номинальном напряжении в розетке)
    Новичок Аватар для cornet2
    Брянщина
    При чём время отпускания?Нас интересует время срабатывания реле или как?А какое реле используется,имеется в виду ток срабатывания?R можно и 2 и 5W,напряжение-можно уменьшить С,оставить один 0,47мкФ если хватит для срабатывания реле.
    Частый гость Аватар для scsml
    а подскажите толковую, но несложную схему софтстарта для более мощного двухполярного блока питания (транс 500-800Вт, два моста, 4 банки по 22000)?
    А если есть уже разведенная платка, это вообще будет здорово
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    ZWUK, куда вторую полуволну сливать собираешься с одним диодом?
    А нужно? Катушка реле в сигнальной цепи окажется.
    Хотя простота всегда изящна...
    Последний раз редактировалось Aquarius; 26.01.2010 в 12:28.
    Про диод разговора вообще небыло, зачем он? Положительные полупериоды заряжают конденсатор до тех пор пока не достигнет 24 В, а отрицательные проходят через стабилитрон как через диод. Опробовано в десятках инкубаторов с целью экономии сетевых трансформаторов.
    Вот я и говорю, что это как раз напряжение срабатывания реле, и поэтому оно же (реле) и может служить пороговым элементом.
    И не нужны все эти сложности.
    Сигнальная цепь проходит через конденсаторы, катушка реле для нее слишком большое сопротивление. А если вы имеете ввиду просадку напряжения на кондесаторах, то во первых по удержанию у реле, как правило, достаточный запас, а во вторых грош цена такому БП.
    Мск/Сочи
    Улыбнуло! Re: Софт Старт
    и паралельно всему этому реле?
    афигеть...
    афигеть...
    Нет, наоборот, это все параллельно реле.
    Мск/Сочи
    опять паралельное выпрямление...
    используют такое -или без сглаживания(будет жужжание реле) или для измерительного детектирования-полезная нагрузка подключается через RC фильтр.
    Правильно на 100%, это действительно параллельное детектирование. Но с таким подходом, как у Вас и колеса бы никогда не изобрели.
    А еще я с помощью фазоинверторов саба выходники охлаждаю, хотя казалось бы запрещено. Но очень уж адаптивная система получается - чем больше баса, тем интенсивнее охлаждение.
    Кто сможет сделать проше, надежнее и лучше?
    Аналогично делал, но на реле на 110вольт, питалось через резистор и диод од сети 220в, параллельно катушке реле конденсатор. Минус в том что реле на редкое напряжение и конденсатор на высокое напряжение.
    Мск/Сочи
    Подмигивать Re: Софт Старт
    гм..но вы-то не примазывайтесь к изобретению колеса,внедряя квадратные.
    Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    Реле не очень пороговый элемент, в отличие от тиристора
    Плавно будет притягивать якорь, контакты обгорят раньше времени.
    Ещё греться оно будет. Я делал с тиристором и форсирующую цепь последовательно.
    Резистор, задающий ток удержания и || эл-лит, дающий импульс тока
    срабатывания. Греется гораздо меньше.
    Всё получится!
    По аналогии: выключатель не очень пороговый элемент, в отличие от тиристора.
    Из принципа работы реле следует скачкообразное замыкание контактов. Гистерезис, конечно меньше, чем у тиристора, но в данном случае это плюс - реле даст софт старт уже при половинной разрядке, а тиристор только при полной.
    А насчет обгорания, забыл уточнить, что реле должно быть рассчитано на достаточный ток. А обгорания быть не может - при замыкании дуги не бывает, а размыкание происходит в обесточенном режиме.
    Форс старт реле тоже не новость, например форс старт 6 электромагнитов в старинной "Ноте-220" это моя разработка. Но для миниатюрного реле это думаю лишнее.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Делал себе софтстарт на реле, коммутирующих первички силовых трансов усилка (двух). Схема на 4 транзисторах и немного мелочевки. Сначала включается первое реле, соединяющее трансы с сетью через резистор, через некоторое время включается второе, соединяющее напрямую, первое при этом отключается. Время срабатывания можно задавать скока надо, у меня около 4 секунд. Есть возможность управлять включением/выключением через оптопару. Схема требует отдельного маломощного БП для своей работы. Работает в усилке уже года три. Если интересно кому - могу нарисовать и выложить.
    если не сложно
