Страница 16 из 16 Первая ... 6141516
Показано с 301 по 310 из 310
Тема: Софт Старт
    Аватар для Tolsty
    По умолчанию Софт Старт
    Помогите плиз со схемой софт старта для усилка.
    Чтонибудб простое и надёжное.
    Питание +/- 25 в каждом плече по 20000uF, из за чего всёвремя горят предохранители.
  2. #301
    Новичок Аватар для Андрей Д
    Зеленоград
    По умолчанию Re: Софт Старт
    Основа послания -ХХ.
  3. #302
    Toronto
    Цитата Сообщение от const1105 Посмотреть сообщение
    Напишите по теме, потом поговорим.
    Вот когда объясните почему возникает бросок тока при подключении мощного ненагруженного трансформатора к сети тогда перестанем считать это цирком
    для этого ведь в качестве сетевого и ставят slow blow предохранители
  4. #303
    Частый гость Аватар для const1105
    funny the rat, читайте выше, все уже объяснено.
    Не все здесь "важно надувают щеки" . Некоторые помогают . За что им большое спасибо.
  5. #304
    Доброго времени суток! Кто что может сказать о такой схеме софт-старта? Не будет ли он создавать дополнительных шумов? Если я правильно понял, то в этом случае трансформатор будет питаться не совсем синусоидой.
    Последний раз редактировалось Simplyman; 06.08.2015 в 19:27.
  6. #305
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Диоды моста пропустят сетевое напряжение практически - для данного случая - без искажений (ну, ступенька в микросекунды при переходе через ноль), а полевик в данном случае работает как управляемый резистор и его нелинейность при плавном старте не волнует, а после старта он представляет собой очень маленькое сопротивление, меньшее, наверное,чем динамическое сопротивление диодов.
    Параллельно первичной обмотке трансформатора поставьте последовательную цепь из резистора 100 Ом (2-5 Вт) и конденсатора 0,1-0,47 мкФ на 600 и более вольт постоянки или 300 В переменки как фильтр.
  7. #306
    Именно эта ступенька меня и волнует. Повлияет ли она как-то на работу трансформатора и БП в целом? Просто тут люди сетевые фильтры по пол тыщи долларов строят, чтоб добиться идеального синуса, а я собрался его искажать)
  8. #307
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    Simplyman,
    Незаметно в общем)))
  9. #308
    Черновцы, Украина
    Да никак не повлияет.
    Гораздо бОльшее влияние оказывают уплощенные верхушки бывшего когда-то синусоидой
    сетевого напряжения - это "полки" длительностью около 4 мс. Из-за них уже не 1,41, а 1,35 приходится закладывать в расчет выпрямителя...
  10. #309
    Частый гость Аватар для ZWUK
    Именно эта ступенька меня и волнует...
    Ее относительное значение на сетевом напряжении (220В) очень незначительно. Да и ток здесь относительно небольшой. На вторичке это явление на порядок на порядок сильнее.
  11. #310
    Понял. Спасибо за разъяснения!
