Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    По умолчанию Harman Kardon CD-HD 7625
    Очень классный аппарат .Четыре PCM 61D.Выхлоп дискретный.Всё нравица.Но не очень хорошо работает усил наушников(NJM4565D).Наушники Beyerdynamics DT-880.Звук немного резковат.Наушники не причём.Посоветуйте пжлст простую замену ОУ.(NJM4565D-выбрасываем,...-ставим).
  2. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Harman Kardon CD-HD 7625
    .Замена оперов толком ничего недаст. Слушаю эти наушники через свой усилок для наушников.880 капризные уши я их немног апгрейдил.
  3. Новичок
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    А в чём апгрейд(блин забанят за off)?
    Добавлено через 5 минут
    Как выгрузить схему на сайт?Ни фига не получается.
    Последний раз редактировалось mi4igan; 08.02.2008 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Первое наушники DT-880 открытого типа,закрой руками декаративную сеточку -звучание меняется.Я эту сеточку удалил,на её место приклеил боксик из под крема с подходящим диаметром дном к корпусу наушников.Теперь за доли сикунды из открытых я делаю закрытые так как крышка на резьбе- съёмная.Пока без звукопоглатителя.Слушаю через свой гибридник.Сравнивал с промышленными унч для телефонов-мой лучше.
  5. Новичок
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    Открытые наушники имеют очень приятный и глубокий бас.Я слушал при покупке (по моему 770-е ,сейчас не помню)другие варианты,880 передают максимально правильно весь спектр.И цена у них не даром на "тот" момент была самая высокая.Поэтому для меня предпочтительней изменить (сделать,твикнуть и т.д.)каскад до наушников.Заморачиваться с внешним усилом нет времени.Было б не плохо услышать альтернативу NJM4565D ,тем более что HARMAN-у уже лет десять.За это время может появился какой нить опер с лучшими хар-ками.На какие параметры вообще нужно обращать внимание при выборе ОУ?
  6. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    На максимальный ток и сопротивление нагрузки.
  7. Новичок
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    У меня валяется AD 826.
    High Speed:
    50 MHz Unity Gain Bandwidth
    350 V/µs Slew Rate
    70 ns Settling Time to 0.01%
    Easy to Use:
    Drives Unlimited Capacitive Loads
    50 mA Min Output Current Per Amplifier
    Specified for +5 V, ±5 V and ±15 V Operation
    2.0 V p-p Output Swing into a
    150 Ω Load (Vs = +5 V)
    Low Power:
    7.5 mA Max Power Supply
    Current Per Amp
    Good Video Performance
    Differential Gain & Phase
    Error of 0.07% & 0.11°
    Excellent DC Performance:
    2.0 mV Max Input Offset Vo
    Подойдёт ?
  8. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Те изменения в звуке которые происходят при смене типа корпуса операм не подсилу.Да и ещё наушники к выходу опер.ус. подудючают через резистор как правило ,наушники на это не расщитаны .Я слушаю в закрытом вреанте в основном-звук очень похож на качественные АС.
    Добавлено через 6 минут
    High Speed:
    350 V/µs Slew Rate
    Easy to Use:
    Low Power:
    Current Per Amp
    Подойдёт ?
    Впаяй панельку и меняй опера.Заочно невозможно сказать возьми на прокат другие опера мы с друзья так делаем -меняемся для прослушки.826 мне неочеь нравятся ,829 гораздо лучшё но я не использовал их для фоно унч.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 08.02.2008 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
