Страница 4 из 28 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 553
Тема: Борьба с фоном
    Аватар для Allegros
    По умолчанию Борьба с фоном
    Собрал простой стерео усилитель для компа. 2*8Вт. Однополярное питание 12в. Один мост на оба канала. 8000мкФ на выходе. Корпус железный.Из-за размеров корпуса пришлось сделать две отдельные платы на каналы.Посредине транс. на торе, на нем выпрямитель.Входной разъем-миниджек 3,5 сидит на корпусе. К нему витые пары от усилителей. При включении одного любого канала фон отсутствует. При 2-х каналах идет фон. Если витые пары замкнуть накоротко по отдельности фона нет. А если соединить замкнутые пары возникает фон. ИМХО какая то петля по земле образуется. Как с этим бороться? Прошу совета. Заранее благодарен.Олег.
  2. #61
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    По умолчанию Re: Борьба с фоном
    Придётся пока без гитарного преда обойтись, тем более, что басухи ещё нет. А то с коммутацией не знаю, как поступить
    Вот так теперь:
    http://img508.imageshack.us/img508/8...6lastveqc8.gif
  3. #62
    Новичок Аватар для amir
    Мне не нравится, что стабилизаторы на плате. Тут нужно соединить с глобальной точкой заземления особым образом. Я у себя сделал так:
    Оторвал все резисторы, соединенные со входами ОУ от земли, соединил их вместе и соединил с глобальной землей (у конденсаторов фильтра УМ) отдельным проводом. В принципе, то же надо сделать на плате УМ, но оторвать от земли нужно не только резисторы, соединенные со входами микросхемы, но и конденсатор фильтра, который отфильтровывает половину питания на неинвертирующий вход микросхемы ТДА (у Вас однополярное питание). У себя я сделал для предусилителя, причем для второго (у меня их 2), что ближе к УМ. Фон уменьшился существенно. Дело за первым предом и УМ. Доделаю, путь определен. Оторванные выводы резисторов (и конленсаторов, если таковые есть) удобно припаять к фольге на верхней части платы (полезно делать платы из двухстороннего ст).
    Как поверить. У меня все соединения на штырьковых разъемах от вентиляторов (компьютерных). Есть контрольные штырьки на земле каждой платы. Если вход УМ соединить с глобальной землей (на конденсаторах фильтра выпрямителя УМ), то в динамиках тишина. Если присоединить к земле предусилителя, то в динамиках фон, хотя земли соединены звездой, петель видимых нет. Вывод: земли надо разделять. К силовой земле предусилителя теперь подключены только конденсаторы фильтра, что на плате предусилителя. Попробуйте поэкспериментировать. Корпус из магнитного материала? Это хороший путь добраться магнитному полю трансформатора до чувствительных цепей. Увы и у меня из стали дно, на котором стоит предусилитель и трансформатор.
    Совсем забыл сказать про витые пары на сигнальном проводе. Их целесообразно использовать только, если земли сигнальные и силовая разделены. Экран витой пары в любом случае заземлять только с одной стороны. У Атаева и Болотникова четко написано, что витая пара приводит к увеличению чувствительности к переменному магнитному полю.
    Добавлено через 7 минут
    : Это петля.
    Последний раз редактировалось amir; 26.02.2008 в 01:47. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Как это конденсатор отфильтровывает половину питания? На неивертирующий вход же идёт сигнал Поясните пожалуйста, какой конденсатор имеете в виду. Питание двухполярное, микросхема ЛМ1876, а пред NE5532.
    Нет, корпус алюминиевый, от какого-то ингалятора. Хочу или его приспособить, или из фанеры и оргстекла другой сделать (вертикальный).
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Это если питание однополярное. Тебе этот "довесок" не нужен.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
  6. #65
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Silentiamus, должно быть всё нормально, мне разводка понравилась, можно даже меньше лучей звезды делать, но так хуже не будет.
    Я там на рисунке обратил внимание, что конденсатор стоит поперёк микрухи УМ и должны мешать друг другу, если он не снизу платы планируется.
    Ещё обрати внимание, что б при сборке не был перекрыт доступ к винтам крепления микросхемы к радиатору, мало ли менять придётся, чтоб отвёртка проходила.
    Не забудь всё проверить на зеркальность/незеркальность, когда будешь травить, многие часто путают.
    Геннадий К.
  7. #66
    Gennadiy K, конденсатор как раз пролезает меж ножек микрухи, только на его ножку надо надеть трубочку, чтоб не замкнуло, я так специально сделал, чтоб поближе к ногам питания был этот плёночник (микросхема странная, один минус и два плюса). А вот про отвёртку я не подумал, хотя можно с этой стороны гайку, а шляпку болта снаружи радиатора.
  8. #67
    После выполнения моих (не совсем) собственных рекомендаций фон исчез полностью. Даже если использовать динамики (75гдн и 30ГДС) как наушники (прислонить ухо к колонке), фона не слышно. Разводка плат у меня сделана неправильно (в УМ есть звезда, но неправильная), в предусилителе звездой и не пахнет. Таким образом, надо просто разделить сигнальную и силовую землю. Это рекомендовали классики (Атаев и Болотников). Раньше я всегда так делал и не знал проблем с фоном.
  9. #68
    Соответственно, плата БП может выглядять так:?
    Точку между кондёрами подводить на корпус, а на УМ подводить точку, которая между плюсом и минусом?
    г.Рязань
    Если эта плата будет работать совместно с твоей платой на ЛМ1876, то корпус усилка лучше заземлять на звезду платы УМЗЧ. Тут преследуется цель максимально уровнять потенциалы всех земель, в том числе и корпуса, а если хотя бы одну землю подключить к точке БП, то при больших токах будет создаваться падение напряжения на проводе от БП до УМЗЧ и эти две точки будут иметь разный потенциал.
    А в том случае, если все земли будут сходиться в одном месте (на плате УМЗЧ), то разность между точкой земли БП и центром земель УМЗЧ, никаким образом не будет сказываться при работе устройства.
    Геннадий К.
  11. #70
    Да, БП на дне, УМ чуть повыше. Тоесть плюс и минус вести с БП, а землю с корпуса в плату УМ? А куда тогда подводить точку между кондёрами на плате БП? Тоже на корпус?
  12. #71
    г.Рязань
    От блока питания все три провода свить и привести на плату, а именно - общую точку кондёров впаять в самый центр звезды.
    Корпус устройства тоже подключить к центру звезды.
    Геннадий К.
  13. #72
    Тоесть и корпус подводить в звезду на плате УМ и точку между кондёрами на БП? Тогда на БП плюс с минусом логичнее сделать поближе к звезде, чтоб свивать удобнее было.
    http://img404.imageshack.us/img404/5460/plataps2nt2.gif
  14. #73
    г.Рязань
    Всё правильно, именно центр звезды на плате - будет абсолютный ноль и падение напряжений не будет прикладываться ни к каким сигнальным землям.
    Про БП.
    Можно питание подтянуть к звезде, можно звезду сделать поближе к питанию, я бы звезду подтянул к питанию поближе, что б не добавлять лишней длины к питающим дорожкам. А можно как в первом рисунке, припаять провод к верхней части земляной дорожке БП. Но это уже ловля блох, разница не будет заметна.
    Геннадий К.
  15. #74
    Всё, теперь так. Наверное лучше уже не будет. Чтоб собрать, и если будет фон, знать, что причина не в корявой разводке.
  16. #75
    г.Рязань
    Да так нормально, если всё, что я советовал сделать, то фона быть не может по определению, ему просто неоткуда взяться.
    Главное не накосячить с расположением плат и транса в корпусе, тоже важно.
    Геннадий К.
  17. #76
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Надоело мучаться, может тут кто поможет... Собран банальный усил - 7294 в мостовом включении по схеме из даташита, только сигнальные земли (оос, 4 нога, вход, фнч) отделены резиком 5ом от силовой. Просто плата на радиаторе, БП тоже просто на проводах без корпуса. Когда ко входу ничего не подключено - все ок. Если подключаю звуковуху (пробовал плеер - аналогично) - появляется неприятный ВЧ фон (в наушниках такого нет), и еще при выключении уся очень сильно хлопает дин (без подключенного входа тоже такого нету).
    Что это может быть? (платы собраны две - симптомы идентичные)
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  18. #77
    Длина провода? Точно проигрыватель высокочастотно фонит? Может только звуковуха? Это бывает часто. Но плеер не должен давать фон. Просто подключить провод и замкнуть дальний от усилителя конец? Будет фон? Емкость конденсаторов фильтра влияет на звук (хлопок) при вкл. и выкл. Кардинально устраняется устройством защиты громкоговорителей с задержкой вкл. и опережением выкл. Оптимально взять (т.е. собрать) от "Брига 001" и питать его от отдельного источника с минимальной емкостью конденсаторов фильтра, как в "Бриге". Защита нужна для защиты динамиков. Я никогда не собирал усилителей без защиты и всем рекомендую делать так. Особенно владельцам хороших АС. ВЧ фон может быть вызван легким самовозбуждением.
  19. #78
    Цитата Сообщение от amir Посмотреть сообщение
    Длина провода?
    метр-полтора
    портативный плеер имелся ввиду
    Нет, тишина.
    При вкл все нормально, но при выкл с подключенным входом это не просто хлопок, у меня аж уши закладывает... Сколько делал усилители на микрах, такого не было никогда.
    Это тупо. Штук 5 усилов сделанных мною работают много лет на таких же микрах и все в порядке с хлопаньем и фоном.
    А тут как только подключаешь что-то ко входу фигня начинается... Пробовал поставить рц фильтр 1,2к 1200пф, ничего не дало.
  20. #79
    Может микросхема бракованная?
    Наверное в таком случае проще сделать защту с использованием Mute и Stdby. electroclub.info - здесь несколько схем защиты было, помимо даташитной.
  21. #80
    Новичок Аватар для Lance
    Всем доброго дня.Проконсультируйте пож.по проблеме.Она состоит в следующем:собрал усил.на ТДА2050 по схеме с форума,подключил через транс.стержневой(мощн.200вт.напр.+-16в.)-фона нет,работает все хорошо.После подключил через тор.(который планировался с данным усилителем)-мощн.около55вт.напр.+-21в.Появился небольшой фон.Распологались трансы примерно в одном месте.Что может быть?Мала моща?Высокая напруга?Или что-то еще?Заранее благодарен за советы.
