Сообщение от
SacreD
Logger, у меня точно такая же проблема с салонным вентилятором (civic 96) - работают только положения 3 и 4. 1 и 2 наверно выгорели..
Иногда сам переключатель скорости выходит из строя, это хуже потому что придется панель снимать, но это происходит гораздо реже чем выгорание платы резисторов.
Чтобы пофиксить плату резисторов панель снимать не надо, она находится за бардачком. Чтобы его снять нужно открутить 2 болта, сходи по этим ссылкам, я на цивик клубе похожую тему завел:
http://www.civic-club.ru/forum/topic/34987.htm
http://www.civic-club.ru/forum/topic/25779.htm
Сообщение от
SacreD
Исходя из "0.3 Ома 43Вт": ток, выходит, на этом резисторе порядка 12А при падении около 3.6В?? это чтож за вентилятор там стоит.. ватт на 150? сам его даже и не видел воочую..
Все правильно, я сам охренел когда увидел какой там ток, думал 3-4 ампера. С другой стороны весь салон обдувать нужна приличная мощность.
Сообщение от
SacreD
Надо закончить с освещением, там перейду и к "отоплению".. надо заодно будет электрическую печку установить, вот только куда - пока не предполагаю. Надо все досканально изучить, откуда-куда-где воздух гонится, куда нагревательные элементы ставить и т.п.
А зачем? Штатной печки раве недостаточно? Если плохо дует, то можно поменять салонный фильтр, мне здорово помогло.
Сообщение от
SacreD
Что касается регулировки - если вентилятор уж и вправду такой жручий, то можно и ШИМ поставить, в этом Вас думаю наши умельцы просвятят, т.к. сам только ознакомился со способностями полевых транзисторов
Я надеялся на помощь, но "народ безмолвствует"
ладно хоть флуда нет пока. Хочется что-нибудь простое и надежное, вот нашел такую схемку.
Можно ли ее до ума довести и использовать для вентилятора? Вместо составных транзисторов думаю можно логик-левел мосфет поставить. Единственное что переключатель скоростей вентилятора к массе привязан, а здесь регулирующий резистор к логике прикручен. Как можно схему передлать?
Сообщение от
SacreD
пс. Если не сложно, опишите вкратце, как система отопления выглядит и что за машинка.. мне бы это было очень кстати. Идеально было бы запечатлить)
По вышеуказанным ссылкам есть кое-какая инфа. У меня англоцивик 98-ого, пятидверный хэтч. Я еще купил книгу на радиорынке - "Ремонт и техническое обслуживание Honda Civic 1996 - 2001", там все очень подробно и с картинками, как что открутить, починить и т.д., есть электросхема всех узлов. Очень помогает."
