Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
    Аватар для Romario
    Улыбка Мидбас к Morel MDT-33 и MDM-55
    Доброе время суток всем
    Постараюсь быть кратким...
    есть возможность приобрести очень дёшево ВЧ Morel MDT-33 и СЧ MDM-55 хочется узнать, если кто сталкивался, как оно вообще звучит и стоит ли связываться с ними?
    ну и в продолжении к этому нужно подобрать к ним гармонично вписывающийся мидбас
    из морелей, как-то мне не по себе, не очень хочется наверное.. у них ведь дифузор из той же каши сделан (композит), что и у басовых
    8"? щупал, как-то не естественно звучит, на мой взляд.. сравниваю с немецким RFT L2921, диф пресованная бумага (тут на форуме как-то про него говорили, он у меня в идеальном состоянии имеется и радует всегда стоит в ЗЯ прибл. 50л.) вот он близок
    а может это мне всё кажется и бас этого немца не то, что должно быть?
    вот, собственно, хочется узнать ваше мнение
    да, и ещё, у 33 как и у всех наверное морелей завал после 15-16 кГц, если я всё правильно понял... это значит расплата за ровную АЧХ?
    Последний раз редактировалось Romario; 07.02.2008 в 01:01.
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Мидбас к Morel MDT-33 и MDM-55
    Цитата Сообщение от Romario Посмотреть сообщение
    Morel MDT-33
    Прекрасные пищики!
  3. Частый гость Аватар для Ddd_nsk
    Romario,
    Буду тоже краток. Где дают MDT33 задёшево?
  4. По умолчанию Re: Мидбас к Morel MDT-33 и MDM-55
    У меня планируется такой СЧ. ВЧ к нему - Хикапфон. Снизу резать 2" хочу повыше, порядка 1200 Гц. Поэтому и на мидбас планирую что-то поменьше, типа 5"...6,5".
    К среднику 2" на мой взгляд пищик 1" - слишком много. Лучше будет 3/4".
  5. Новичок
    Аватар для Romario
    это хороший знакомый предлагает мне... как я понимаю предложение штучное
    Добавлено через 7 минут
    gross
    я тоже до сиго момента думал, что наверное 6,5" а про 8" это к звучанию пример а вообще и 8"-ым можно снизу поддержать
    к среднику 2" на мой взгляд пищик 1" - слишком много
    наверное, но другой вариант мне обойдётся значительно дороже если только в моём варианте будет, да и мощнее выйдет наверное
    Последний раз редактировалось Romario; 07.02.2008 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
  6. old chap Аватар для subsonic
    Сообщение от gross
    Любой среднестатистический мидбас легко работает до 3-4 кгц , нужна ли лишняя полоса?!
  7. По умолчанию Re: Мидбас к Morel MDT-33 и MDM-55
    Вы совершенно правы - работает. Более того, отдельные экземпляры тянут до 10 к. Но я ищу область поршневой работы, широкую ДГ и низкий Допплер. При таких условиях полоса сверху сильно сокращается.
  8. Новичок
    Аватар для Romario
    прлюс к тому, что выше: уменьшение гармоник в следствие увеличения величины разрешённой подводимой мощности или оноже - сужения диапазона воспроизведения головкой
  9. old chap Аватар для subsonic
    Я пробовал с 8" мидбасами из PRO серий в две полосы!
    Достойно получается!
  10. Новичок
    Аватар для Romario
    вот у меня сейчас тоже 8" с пищалью, но когда баса много середина звучит как буд-то у неё судороги и неравномерность изначально наверное ужасная
    и как вам мидбасы у мореля? правдиво звучит? какой там материал в основе?
  11. old chap Аватар для subsonic
    Всё правильно, вот он недобрый дядька Допплер!
    У меня 80 гц по -3 дб,подобного свинства и впомине нет, да и головы мы применяем разные!
  12. Новичок
    Аватар для Romario
    наверное тот самый дядка
    ну тогда зачем брать 8" если ниже 80гц практически ничего нету
    вот как раз 9" из серии Elate SW есть.. это про него была речь? там материал какой-то DPC.. это вовсе не композит, а полипропилен чтоль?
  13. По умолчанию Re: Мидбас к Morel MDT-33 и MDM-55
    Я совершенно не против 2-х полос. Просто с СЧ 2" две полосы не получаются. 3 - с трудом, но можно. А 4 - это уже легко.
  14. old chap Аватар для subsonic
    Несколько лет назад менял 8" басовик в KLIPSH На 8" Morel из автомобильной серии! Так совпало что все расчетные характеристики ящика и порта подошли к Морелю на 100% после переделки фильтров человек захотел и Морелевские пищалки!
    Какая получилась разница:более собранный, почти не гудящий бас и более сочная рельефная середина!
  15. Новичок
    Аватар для Romario
    как это 3 с трудом? я чего-то не понимаю чтоли... это к ВЧ 1" СЧ 2" снизу трудно подставить 8" бас?
  16. old chap Аватар для subsonic
    Именно из -за живого мидбаса и не удушенной середины!
  17. По умолчанию Re: Мидбас к Morel MDT-33 и MDM-55
    Для полноценной АС, я имел в виду. Так, чтобы получить в итоге полную полосу 20...20000. Если речь идет о секции мидбас/СЧ/ВЧ, то 3 полосы - нормально.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Если хотите живой мидбас и не удушенную середину, то можно посмотреть на вот эту 8-ку.
    http://xsloudspeakers.narod.ru/fullrange8.htm
    Я ее послушал тут на днях, именно такая она и есть.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    А что, уже реально приобрести?
  20. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    И 33 и МДМ55 есть в Аудиомании.
    Ну в общем не очень простая задача двухдюймовый купольник спарить с восьмеркой. Правда вот, недавно по просьбе одного товарища делал двухполоску на десятке морелевской Н10.1, и, как ни странно, играло. Правда, по собственной воле - никогда бы такого не сделал.
    Последняя померенная мной пара 33 не имела спада. Да и остальные тоже.
    Я бы не сказал, что у морелевских пищиков очень ровная АЧХ.
    Что касается мидбасов морелевских - то новые как-то никому из моих знакомых не пришлись, а сам не пробовал.
    Георгий Крылов
