Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 152
Тема: ProAc 2.5 response - что внутри ?
    Аватар для Paul_s
    Вопрос ProAc 2.5 response - что внутри ?
    Недавно возник вопрос ( за чашкой пива ) : а на каких динамиках собственно собранна эта акустика ? в клонах предлогают scan-speak , а что в оригинале ? ProAc делает свои головы ? был разобран студио 125 , естественно никаких опазновательных знаков на динамиках не было , по виду просто хорошие динамики , внешне очень похожие на seas 1217 . Никто не владеет информацией ? Комплект динамиков ( клон ) с фильтрами предлагается за ~ 400 евро , а акустика стоит порядка 80т.р. , кроме настройки и корпуса за что деньги-то берут ???
    Частый гость Аватар для Vitaliy
    По умолчанию Re: ProAc 2.5 response - что внутри ?
    MaxMan, непонял? вы про что?
    Добавлено через 1 час 16 минут
    по катушкам нашел в теме этого форума ссылку http://www.troelsgravesen.dk/coils_files/coils_9.gif !
    Добавлено через 2 минуты
    http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm тут интересней!
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 09.02.2008 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
    Направленность катушек, вход всегда внутри.
    http://www.geocities.com/ResearchTri...56/0across.jpg
    а с какой стороны у этих трех катушек вход?
    со стороны +выхода ум???
    Рискну показаться мракобесом, но главное - это перпендикулярность осей и разнести подальше друг от друга. Ну и желательно включить единообразно в каналах...
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.02.2008 в 22:21.
    Георгий Крылов
    Направление схемы от плюса к минусу, направленность катушек, от вывода внутреннего витка к вненшнему.
    Рискну показаться мракобесом, но главное - это перпендикулярность осей и разнести пордальше друг от друга. Ну и желательно включить единообразно в каналах...
    У каждого свой потолок.
    Да, достигнуть вершин искуства и слышать направление проволоки, так же как и припоя мне уже слабо.
    Георгий Крылов
    George Krilov, это первичная необходимость, вершина намного выше.
    Испробую и напишу! очень понравилась информация от троелса где он индуктивности разносит и проверяет как изм. их номинал.
    хм... да усилок мандец по другому не скажу... сейчас попробовал зв. генератором пробежаться от 25-30 (ближе к 30)Гц и до 14,750кГц. жуть короче! продолжаем мучать их.
    Королев
    Макс, ранее ты писал обратное. Мнение изменилось?
    http://audioportal.su/forums/showthr...%E4#post148749
    Мнение изменилось?
    Да, по конкретным впечатлениям, при указанному в ссылке включению, звук грязнее и как бы живее, в правильном чище, а живость надо достигать другими методами.
    Аватар для Paul_s
    Добавлено через 1 час 11 минут
    http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm посмотрел еще раз всякие проекты троелса везде катушки в одном направлении. почему ????
    Катушки у него достаточно далеко друг от друга , чем ближе тем сильнее влияют друг на друга . На работе подключили приборчик и смотрели на каком растояние перестают влиять : получилось около 8 см , речь идёт о двух катушках индуктивностью 1,2 мгн .
    P.S.
    Средство для мебели придаёт на какое-то время приемлимый блеск , на восковой основе которые ... но только на время ...
    Королев
    Понятно. А если один из выводов катушки подключен на землю? Например ФВЧ второго порядка на пищалке. Куда включать начало катушки?
    Ещё интересно у ленточных катушек, начало также внутри рулона?
    Аватар для Paul_s
    А вот есть такое мнение : " Стрелки около катушек индуктивности также соответствуют направленности. Практика показала, что для большинства приобретаемых катушек среднего размера с намоточным проводом начало находится снаружи, а конец ("острие стрелы") - внутри катушки. Под средним размером понимается катушка диаметром 15-25 см и высотой 15-30 см "
    http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=1490 - выдержка отсюда ...
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Нифига у них катушки здоровые
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    Королев
    Paul_s, Клячин имел ввиду катушку завода - изготовителя провода. Если с неё намотать индуктивность для фильтра, начало окажется внутри. Все сходится.
    Аватар для Paul_s
    да если речь идёт о заводских катушках ... ( действительно надо было обратить внимание на размер ) ... хотя у меня огромное сомнение что провод для катушек на заводе подвергается какой-бы то ни было " направленности тока " , вот бы ещё узнать по куску медного провода толщиной 1,4 мм. куда надо подать вход , а на какой выход ...
    Я готов допустить, что при волочении возможны физические отличия в проводе по направлению. Но надо осознавать два факта. Первое - ток переменный. Второе - даже сам Клячин (готов побиться об заклад) не заморачивается этим. И еще не факт, а гипотеза. Покажите мне одного человека, который при мне при слепом прослушивании заметит направление и я уверую.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Господа! Вы, что! На полном серьёзе!? Вы не смеётесь!? В смысле о приоритете направленности тока в проводнике!?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    За направление самого провода ничего уверенно сказать не могу, но начало-конец катушки при слепом тестировании отличал.
    Различия очень были похожи на то, как их описАл Клячин в выше упомянутой статье.
    И вообще, если его базар немного отфильтровать, то много дельных мыслей/советов там подчерпнуть вполне можно.
    Игорь
    Ну у нас страна обскурантистская. Гороскопы публикуют в центральной прессе, почему с катушками должно быть иначе?
    Георгий Крылов
