Показано с 1 по 20 из 152
  1. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    Вопрос ProAc 2.5 response - что внутри ?
    Недавно возник вопрос ( за чашкой пива ) : а на каких динамиках собственно собранна эта акустика ? в клонах предлогают scan-speak , а что в оригинале ? ProAc делает свои головы ? был разобран студио 125 , естественно никаких опазновательных знаков на динамиках не было , по виду просто хорошие динамики , внешне очень похожие на seas 1217 . Никто не владеет информацией ? Комплект динамиков ( клон ) с фильтрами предлагается за ~ 400 евро , а акустика стоит порядка 80т.р. , кроме настройки и корпуса за что деньги-то берут ???
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: ProAc 2.5 response - что внутри ?
    В старом Проаке Респонс 2.5 стоял Cканспик 18W/8535 и D2010/8513. они же стоят в многочисленных клонах. В Студио 100 стоял и стоит очень хороший Scanspeak 18W/8542. В современных Студио и таблетках стоят SEAS.
    А насчет за что деньги дерут - Проак дорогая относительно и раскрученная фирма. Кроме того, есть дилер и розничный продавец, каждый из которых имеет маржу минимум 40 процентов.
    Георгий Крылов
  3. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    Спасибо за исчерпывающий ответ , а что такое " таблетка " ?
  4. Завсегдатай Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    Привезли мне эти динамики недавно, классная штука оказывается, передняя сторона дифузора у них сделана из какой то "волосатой" бумаги (шерсть или что то подобное добавлено).
    .. хорошо смеется тот, кто смеется последним (с) Ной
  5. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Tablette 8 у них называется: http://www.proac.ru/tabref8.php
    Георгий Крылов
  6. Частый гость Аватар для Vitaliy
    На прошлой недели то же доделал (почти) 2.5. Дины купил George Krilov - скажу пару слов об Аудиомании отличный магазин Георгий приятный человек, который и посоветует и расскажет что лучше да и покажет и потом ко всему этому скидку сделает =), не в рекламу Аудиомании но общение с Георгием мне понравилось.
    И так ниже фото то что у меня получилось! звучит! но пока у меня нет достойного ум и поэтому что и как сказать не смогу!
    Делам все сам о чем не пожалел! Купил ленточную шлифмашинку и все дела.
    По заполнению герлен 2мм. на него в нижнем отсеке синтипон.
    В эти выходные сделаю им грили и подставки соображу.!
ID:	26924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26925   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Очень классный корпус
    Будем жить, мать Россия!
  8. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    а из чего корпус , по фоткам не очень понятно - это плёнкой обклеено ? или что ? просто шлиф+лак ?
  9. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Vitaliy, Катушки надо ставить, так чтобы оси были перпендикулярны. Я всем это стараюсь говорить, но в вашем случае, видно, забыл. Расстояние должно быть максимально возможным между катушками.
    И спасибо за добрые слова!
    Георгий Крылов
  10. Частый гость Аватар для Vitaliy
    George Krilov, а услышу ли это расположения я??? я стараюсь выгонять из себя всякую аудиофилию.
    про корпус каплю позже с фото.
    з.ы. на самолет без проблем сел!
  11. Частый гость Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Здесь никакой аудиофилии - чисто техническое решение, ибо катушки здорово наводят друг на друга поля, в результате индукция значительно меняется.
  12. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Vitaliy, во сколько обошлись динамики с доставкой? как доставляли?
  13. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Это не аудиофилия а Фарадей-Максвелл
    Георгий Крылов
  14. Частый гость Аватар для Vitaliy
    Zloi_Santa, я сам их из аудиомании забрал так что цены сайта +% скидки участика вега лаб.
  15. Частый гость Аватар для Vitaliy
    Paul_s, Корпус я делал из дсп 25мм перед/зад низ/верх бока фанера 19мм (дсп не было больше). потом пленка =(.Смотриться супер. я хотел шпон, но увы у нас в городе его просто нет! нашел один магазин а там одни обрезки и уже как два года не возят пришлось скатиться до пленки!
    Сегодня попробую поменять расположение катушек. почему у самого троелса они все в одном направлении мне не понятно?
  16. Частый гость Аватар для Vitaliy
    Да вопрос еще можно ли чем то пленку залакировать?
  17. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Можно попробовать извратится и положить спец. грунт для пластиков, а уже потом лак. Может и будет держаться. Но трудовые и финансовые затраты того совершенно не стоят. Шпон, я просто в этом уверен, в Воронеже есть, как файн-лайн так и натуральный, конечно редкие породы тяжело будет найти, но что-нибудь типа дуба и бука точно имеется. Нужно просто искать. Начать поиски следовало с контор производящих двери и/или мебель.
  18. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Пробовал наклеенную на кусок МДФ виниловую. 3 образца - лаки: полиуретановый ГЛОСС , АК-113, НЦ-134П. Напрямую, без грунтов. Вывод - хлам ... Любой потёк неисправим, малейшая разница в толщине покрытия вылезает как фига , стойкость покрытия на истирание просто смешная ... (не дышать! - сцепка лакового слоя с основой отсутствует). Может можно подобрать какой-нибудь спецлак, но я отказался от этого варианта. (Хотя рисунок становится ярче.)
  19. Частый гость Аватар для Vitaliy
    тогда я откажусь от лакировки. вот я тут лаков для ногтей увидел кучу на столе =) нужно один незаметно умыкнуть и им я края пройдусь да и все.
    чем хорошо пленка надоело отодрал маленько шлифанул и новый цвет прилепил! да
    Ламер со стажем, я читал статью про ваши сабы и вот вы там пленку то же клеили, а чем края потом обрабатывали (те края где пленка стыкуется с другой пленкой =)) что б они со временем не отставали?
    Добавлено через 1 час 11 минут
    http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm посмотрел еще раз всякие проекты троелса везде катушки в одном направлении. почему ????
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 09.02.2008 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
  20. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    слышит хорошо, повторяй.
