Показано с 1 по 20 из 92
  1. Завсегдатай
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Какой провод нужен внутри усилителя ?
    Вопрос такой. От плеера к усилителю у меня идет кабель длиной в 1 м и стоимостью 2500 руб. Далее сигнал должен идти до регулятора громкости, а от регулятора громкости на вход усилителя. Длина этого участка планируется около 50 см. Что использовать в качестве кабеля на этом участке, я купил метр микрофонного кабеля за 22 руб и возник вопрос такой, а зачем дорогой кусок кабеля до усилителя, если внутри еще 50 см кабеля непонятно какого качества ? Неужели и внутри необходимо применять кабель схожей ценовой категории за метр или как, что люди применяют в качественных усилителях ?
  2. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Re: Какой провод нужен внутри усилителя ?
    В тех что попроще - дорожки на платах и плоские шлейфы. В тех что подороже - тоже самое, но вместо шлейфов применяют какой нибудь межблочный кабель. ИМХО - некритично, микрофонный пойдет вполне.
  3. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Провод толстый не нужно, но желательно экранированный
  4. Завсегдатай
    Аватар для msgkras
    Если некритично, то я кое чего не понимаю тогда. Почему бы межблочный экранированный кабель не покупать например Люксмен за 100 руб вместо того чтобы покупать тот что за 2500 руб или 5000 руб. Я чего-то недопонял.
  5. Частый гость Аватар для McCulic
    Ну а что делать если некуда деньги девать?
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Даже в не очень качественных усилителях, типа Exposure, в этом месте стоит кабель "межблочного" качества, не самый дорогой разумеется.
    Для поставленной задачи, если усилитель не класса А, не рассчитан на выдачу суперкачества, можно применить витую пару МГТФ, свитую самостоятельно. Лучше из 0,25-0,35 мм2. После всесторонней отладки усилителя отслушать различные проводники в качестве межблочных и потом туда поставить.
    Он может оказаться с очень противной окраской.
    В любом случае не советую проводники а) луженые б) посеребреные в) в хлорвиниловой изоляции.
    Приличная на звук изоляция - полиэтилен, фторопласт.
    Полиэтилен имеет характерный запах при нагреве, почти не дымит.
    Полихлорвинил дымит сильнее, и воняет иначе.
    Чем вонючее изоляция, тем хуже.
  7. Завсегдатай
    Аватар для msgkras
    Усилитель Мауро на LM3886, он в каком классе работает ?
    Различные проводники в качестве межблочных уже не выйдет отслушать, я купил WireWorld Oasis 5 начитавшись форумов, не выкидывать же его, и он сильно пахнет при комнатной температуре, почти не выдыхается, мягкий на ощупь Вроде эти межблочные кабеля продают не только готовыми, но и по метрам, завтра загляну в магазин...
  8. Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Можно изготовить литцендрат
    к примеру по такой технологии
    http://naumov-audio.narod.ru/cable.htm
  9. Завсегдатай
    Аватар для msgkras
    И еще такой момент, важно и насколько экранирование этого участка в независимости от того что поставить, т.е. если покупать акустический кабель хороший скажем за 500 руб/м, то там 2 проводочка рядом идут, т.е. сигнальный провод не экранирован. Если нужно экранировать, то как ?
  10. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Самое оптимальное решение тут - поставить регулятор громкости прямо у входных разъёмов, соединив его с ручкой длинной осью. Тогда можно минимизировать длину проводов до плат усилителей.
    Всё гениальное просто
  11. Частый гость Аватар для bez_
    Stalin2005,
    Согласен,как в буржуйских аппаратах
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    АВ конечно.
    Почему же не получится? Имея работоспособный усилитель, делаешь от руки кабель и слушаешь. Из каких проводников понравится, те в усилитель и поставь.
    Более подвержен наводкам кабель между РГ и входом усилителя.
    Если трансформатор качественный и правильно разведены земли, а также выбрана нормальная компоновка, экранировать в усилителе ничего не нужно.
    Да, хорошее решение.
    Тогда трансформатор у передней стенки, усилители входами возле задней, возле транса выпрямители.
  13. Завсегдатай
    Аватар для msgkras
    АВ конечно.
    Идея по поводу поставить поближе нравится, только это, а чем удлинять ручку, в продаже бывают удлинители с нарезкой под ручку на одном конце и с гнездом под ручку на другом ? Регулятор Alps, на нем гладкая крутилка без нарезки.
    Еще в догонку пару вопросов:
    1. На наушники отдельный регулятор надо или можно один и на то и на другое неким образом ?
    2. На наушники планируется отдельный трансфрматор из тех что под рукой, точнее ТВЗ-1-9, будет ли эффект от этого в лучшую сторону или лучше с основного тороидального транса через резистор отобрать немного тока ?
    3. Есть ли смысл в Мауро делать L-регулятор громкости или в чистом виде Alps-RK27 удовлетворит ?
  14. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Точи переходник.
    Не надо.
    Не стоит.
    Просто взять выход от усилителя через делитель.
    Лучше попробовать оба варианта.
  15. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    проводники... Чем вонючее изоляция, тем хуже.
    Добавил в архив полезных советов.
    Геннадий К.
  16. Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Спецы, так это правда? Кабеля действительно влияют на звук или аудиофилы врут? Дело в том, что я сменил межблочный на экранированный микрофонный кабель proel и мне стало казатся, что звук стал хуже немного. Может это всего лишь от грязноватого паяльника?
  17. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    Кабеля действительно влияют на звук?
    Влияют. (Но паяльник всё равно лучше почистить )
    Коллектив, по компановке РГ и входа. Упоминал уже где-то вариант: подключение снизу у передней панели. В днище проделано прямоугольное отверстие и изнутри примастрячена призмочка из листового металла (заодно и экраном является). Торец под углом к днищу - градусов 60...70. Соответственно штекер к днищу - угол 30...20 градусов. Не очень удобно , но если часто перетыкать не намечается - имеет право на жизнь .
  18. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    ...так было сделано в усилителе Электрон 104.
  19. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Опередил!
    Сергей.
  20. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    ИГВИН, какой смысл рекомендовать парню отслушивание разных тросиков, подсоединяемых ко входным деталькам LM3886 ? Ведь прекрасно же известно, что при переборе кабелей работают как минимум два доминантных фактора:
    1. физическое согласование электических параметров кабеля и наводок на него - со входом усилителя;
    2. психологическое выдавание желаемого за действительное.
    /Владельцу сайта http://naumov-audio.narod.ru/cable.htm , например, кажется, что 34 жилки литцендрата работают иначе, нежели 33./
    Мы будем приучать молодняк к подобному шаманству - или всё же порекомендуем соединить плеер с усилителем без всяких кабелей, напрямую? :)
    ___________
    msgkras, прежде всего помни, что самые главные вруны в передаче звука - твои /и мои :)/ динамики в колонках.
    Враньё динамиков - во много раз сильнее, чем враньё на кабелях.
    Вдумайся в эту фразу и поверь в нее.
    Не трать жизнь на переборы металлических проводников электрической энергии, дружище. 5-10 лет назад всё это мною проходилось, как и многими другими участниками форума.
    Если будешь и далее заморачиваться на Звук с большой буквы - поставь для себя главную задачу: увидеть звуковые тестовые сигналы на осцилляторе /экране компьютера/, снятые как с различных точек усилителя, так и по звуковому давлению, то есть микрофоном около колеблющегося динамика.
    Это и его производные - основа основ.
    Остальное - самоуспокаивающие молитвы, ничем не подкрепленные.
    Ни один спор, проведенный в духе "этот кабель звучит на 5% бриллиантовее, чем вон тот, дающий мыльный звук" - не выиграет ни одного доллара компенсации потерь ни в одном суде мира.
    Две тысячи рублей за пол-метра металла - развод на баблосы самой чистой воды.
    Один раз обжегся - больше не суйся и другим запрети.
    Удач и радостей тебе в плане Звука.
