Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для torm0z
    По умолчанию Alps RK09: дисбаланс.
    Из Elfa пришел Alps RK09 (2х100k log). Промерил сопротивление на крайних ногах - 92,8кОм и 96,6кОм! Дисбаланс 4%! Однако вновь и вновь прихожу к мысли о дискретном регуляторе!
    предпоследняя цифра 0 (ноль), а не буква О, хотя ... я сам уже сомневаюсь.
  2. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Re: Alps RK09: дисбаланс.
    RK18 из Elfa тоже аналогично не совсем одинаковые, однако синхронны до безобразия.
  3. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Дисбаланс 4%? Так допуск, наверно, 20%
    Я выбирал RK16, из кучки в 20..30 штук (точнее не помню), выбрал два без разбаланса, два хороших и два терпимых. Выбирал не по одинаковости сопротивления по краям (там и 20% были ), а по пропорциональности сопротивления примерно в среднем положении движка полному сопротивлении каналов: остальные резисторы эту пропорцию не держали. Т.е. полное сопротивление половинок - 47 и 51 кОм, а в среднем положении - например, 15 и 14 кОм.
  4. - Аватар для Olegyurich
    Кстати, а почем они там?
    Я каталог заказал, но еще не получил.
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  5. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Что так переживать, вполне приличный резистор, разброс 4(точнее 3,7)%. Практически на что это может повлиять? Более важен коэф. передачи делителя, образованного частью резистора к общему сопротивлению. Вот от его постоянства и будет зависить баланс между каналами (перемещение кажущихся источников звука) при различных положениях ручки громкости. Допустимый разбаланс 3дБ. Сами можете пересчитать на %.
