Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Shurman
    По умолчанию Помогите с динамиком DAF1584-85
    Здравствуйте!
    Досталось по наследству в сельском клубе 2 самодельных Саба,
    обьемом ~200л ,стоят по 2 динамика DAF1584-85,два ФИ диаметром 100мм и длиной 300мм.Когда включаем в усилок,примерно на громкости 100-150Вт слышатся какой то скрежет.Ход динамиков не превышал 3-5мм.В чем проблема так и не могу понять,т.к.
    в акустике я не силен.Я хотел в обще-то поставить по 1 динамику в колонку и подвесить под потолок в танцевальном зале,у нас там висят еще старые Венцы на 4а32,но так параметров этих DAF-1584 не знаю какие ящики под них делать - не представляю.
    Может кто подскажет про эти динамики,на сайте производителя Senon их уже нет.
    Спасибо заранее!!!
  2. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Помогите с динамиком DAF1584-85
    Если скрежет сразу из обоих сабов, то скорей всего виновен усилитель, если же из одного, при условии, что оба саба подключены к одному каналу, ИМХО, что-то с катушкой, или с поводками у того, что скрежещет!
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Shurman
    Я может чуть неправильно выразился-не скрежет,а как бы похрипывание из обоих динамиков в колонке.Усилитель CREST новый.Может их нельзя парами ставить в САБ?Мешают друг другу?
  4. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Я понял правильно? Похрипывает только один саб, а другой работает нормально? Раньше ведь сабы работали нормально? Или как? От этого усилка?
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Shurman
    Они похоже с самого начали так хрипели.Нашли старые кинаповские колонки ,вставили по два динамика без всяких фильтров и все.Усилитель я пробовал с колонками MARTIN ,все чисто без хрипа.Может им надо дополнительно какие нибудь фильтра?
  6. old chap Аватар для subsonic
    Если динамики включены параллельно то хрип может доноситься из обоих,включите раздельно посмотрите кто конкретно хрипит!Это может быть элементарная грязь в зазоре(чаще всего металлическая стружка)
    Если КРЕСТ настоящий (не китаец) то грешить на него не надо ,классный усил!
