Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Гибридник FEDGEN A1
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Гибридник FEDGEN A1
    лампа НОВАЯ1tr.CIRДоброго времени суток.Прошу жаловать мой новй гибридник к построению которого я приступил.Мкрокап дал надежду на хороший результат как в жизни получится посмотрим.Анодное питание рорядка вольт 120,остальные вольт 20.Лампы входная любая из 6Н1,6Н,6Н3,6Н9.Педвыходная 6Н8,6Н30.В чём загвоздка -по микрокапу минимальные искажения получаются при наличи постоянки на выходе 300 милливольт при отклонении в любую сторону искажения возрастают.Дальше вопрос по смещению, как утверждает А.А. Данилов в своей книге что пересмещение ( стремление к классу А)и недосмещение вызывае рост переходных искажений получается что увеличение тока покоя к классу А никакого отношения не имеет в обычном двухтактном повторителе.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Гибридник FEDGEN A1
    интереня веточка
    На 6 страницах пытаются обьяснить 1 "умному" очевидные вещи
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Вопрос такой- что лучше подобранная пары выходных транзисторв КТ819,КТ818 или неподобранная MJ15003 и MJ1504?
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    О моторолле ходят исключительно положительные отзывы, да и врядли с их культурой производства будет сильный разброс.
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    Моторолки MJ15026,mj15027 с разбросом 40% уделали тк819/18 с разбросом 5%.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    [QUOTE=FEDGEN;366204]Прблема с нулём на выходе решена.Хотелось конструктива а не пизабольства.
    Позвольте немного конструкива, т.к. из прочтенной ветки
    мало чего понял.
    Делал нечто подобное, поэтому FEDGEN рекомендации.
    1. Вы делаете УПТ , а на выхаде разделительный конденсатор. Вся идея умерла. Или конденсатор только для МИКРОКАПа?
    2. Из схемы непонятно, в каком классе будут работать выходные каскады.Судя по дискуссии, вроде бы "А". Все бы хорошо, только не видно цепей термостабилизации, да и элементов регулировки тока покоя тоже.
    3. Схема лампового повторителя включает транзисторный источник тока. Пока лампа не прогрета на выходе (на базах выходных транзисторов) полный минус питания. Советую источник тока сделать ламповым, а питание выходного каскада полностью отделить (и+ и-).
    4. Подумайте о том, чтобы выходной каскад оставить без
    обратной связи (эмит. повторитель уже схема с оос по определению).
    5. Первый каскад (лампа) содержит источник тока в катоде. Полагаю, что место ему (ист. тока) в анодной цепи.
    6. Питание предоконечных каскадов лучше выполнить стабилизированным.
    Я пользуюсь другой программой симулятора, поэтому не могу прочесть оригинал схемы. Возможно некоторые вопросы излишни. Успехов в разработке. С уважением.
    Схему нечто подобного можно увидеть.Конденцатор для микрокапа.Транзистор между базами выходников для термосткбилизации.Ламп ограниченный выбор.Остальное понятно.Усилитель построен.Звучание сложно описать ,пока чуда не произошло.Звук нераздражающий ,мягкий немного нехватает верхов.Лампочку применил 6н8, анодное напряжение 150В, ток покоя 450ma.Схемотехника работоспособна.При небольшом токе постоянка в пределах 25mv.Реальные токи анодов не мерял.
    Изменил токи входого триода и транзистора.
    В какой программе можно просто рисовать схемы? Хороший звук наверное у каждого свой.В первый раз столкнулся с ** избирательным " унч,классику воспроизводит отлично а техно,рок-всё в кашу.После точной настройки по звуку(приборв минимум :осцилограф и генератор из компа) заработал превосходно.Учитывая что унч собран из того что было под рукой результат отличный.Вопрос к Алексу-какие лампы с большим анодным током дают хороший звук.Современем сделаю другой вариант на других комплектующих.Попробую на полевиках и с другой схемотехникой выходного какскада.Больше интересует выбор ламп.На данный момент ток анода первого триода~2.3mа,ток эмиттера ~10mа,катодного повторителя ~15ma,общее потебление 30ma по анодному напряжению(150B).
    6С33С, ГМ70, 845-я, 211-я, да много вообще разных.
    В тот бред что нарисован выше - неважно что ставить, его и слушать ни к чему (ничгео хорошего там не услышишь все равно).
    Главное - чтобы он приносил "положительные эмоции" своим существованием
    аБред у каждого свой.К сожелению классного лавпового унч послушать пока не довелось по причине их отсуцтвия у знакомых.Разный бред в виде "аля ТВЗ" не для меня. Да чтот-то нигде не встречал в форумах о "прекрасном"ламповом моноблоке из переносного электрофона покрытого коричневым кожазаменителем.Алекс спасибо за совет.Вся проблема в том что закупаю детальки раз в год.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 16.03.2008 в 19:57.
    Евродупло
    FEDGEN,научитесь правильно пользоваться буквами с и ц.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Пожалуйста. Мне вообще гибридники тоже больше нравятся (но конечно не то, что вверху нарисовано).
    Прослушал лампочки не меняя режима первого каскада:6н1-ровный ,холдный,"транзисторный"звук. 6н6-немного лучше, нехватает теплоты.6н30 др-почти 6н6. 6н8-класс,теперь начинаю понимать за что любят лампу.6Н9-намного ярче чем 6н8 но с тойже теплотой в нч .я её и оставил.Правда мощность небольшая.Вопрос-какой более мощный триод похож по звуку на 6н8.6н9?
    Добавлено через 5 часов 41 минуту
    Вот фото:
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 01.04.2008 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
