Показано с 1 по 20 из 27
  1. Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Коэффициент связи
    Ни кто не в курсе, какой получится коэффициент связи, если у П или ПЛ трансформатора первичку намотать на одной катушке, а вторичку на другой?
  2. Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: Коэффициент связи
    Я думаю, что при пониженной индукции - единица.
    Но не проверял .
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    А какой нужен?
  4. Мимо проходил
    Хотелось бы более 0,95. Индукция средняя, порядка 1.2-1.4, без захода в насыщение. Однако 1 точно не будет. Я понимаю, что можно сделать трансформатор и измерить. Однако хотелось бы заранее предсказать значение, может и денег на изготовление не стоит тратить.
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Я могу задать вопрос на кафедре электрических машин.
    Если не срочно.
    Единицы не будет, т.к. есть индуктивное сопротивление рассеяния обмоток.
    Оно прямо пропорционально числу витков, току, частоте и площади канала рассеяния.
    Обратно пропорционально эдс витка и высоте катушки.
  6. Мимо проходил
    Считаем, что у ПЛ транса обе катушки заполнены полностью и зазора между катушками практически нет. Точно не помню, но коэффициент связи не должен зависеть при этом от количества витков, в отличие от индуктивности рассеяния. Мю железа порядка 1000, но оно падает с частотой и коэффициент связи должен зависеть от частоты. Может есть какая нибудь приближенная формула для подобного случая?
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Не знаю.
    Вот у меня в руках учебное пособие для курсовика. Расчет трансформатора малой мощности. Здесь 90 формул.
    Насчет площади рассеяния я так понял, что оно (рассеяние) идет с торцов и поверхностей обмоток. Зависит также от порядка, в котором намотаны обмотки. Свыше 40 страниц чистых формул. С размерностями и т.д. Толковое пособие, просто я слишком давно и не очень хорошо учился.
    Ну про потери в железе и меди ты и без меня знаешь...
    Раньше субботы я человека не увижу. Он профессор на кафедре Эл. машин.
    Всегда и везде есть рекомендация размещать полуобмотки на каждой из катушек и потом соединять их последовательно. Думаю, ты тоже про это знаешь.
    Еще вспомнил, броневые мотают пучком проводов, потом соединяют начало с концом и так далее. Получается якобы хорошее потокосцепление. Не знаю, как это согласуется с наукой. И межвитковое может оказаться большим.
  8. Мимо проходил
    Это у меня силовой трансформатор, а разнесение обмоток нужно для минимизации проходной емкости. А в П или ПЛ трансах обмотки надо соединять параллельно, по крайней мере первички. При последовательном соединении часто возникает разбаланс половинок в момент прохождения импульсных нагрузок.
    Если сможешь узнать - узнай, до следущей недели потерплю
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Хорошо, круг вопросов определился.
    Подожди.
  10. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Костя, привет! А если взять готовый силовик на ПЛ, типа ТПП и др., и померять?
    Добавлено через 18 минут
    Подожди.
    Игорь, задай ещё вопрос, что при этом он будет излучать в окружающее пространство при работе на выпрямитель-фильтр.
    Последний раз редактировалось PSV; 05.02.2008 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  11. Мимо проходил
    Поэтому фильтр будет CLC, а трансформатор будет оборачиваться короткозамкнутым витком из медной фольги и помещаться в экран. Искусство требует жертв...
    А померить... попробую подобрать нечто похожее.
  12. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Если бы ты еще между обмотками и поверх наружных и сердечника экраны разместил - тогда да. Так завещают нам Хьюлетт и Паккард
    А так - стандартная практика завода ВЭФ при использовании нормализованных трансов, виток охватывающий обе обмотки из 2 мм меди и стальной либо пермаллоевый экран.
    Yours Aye, Ilya
  13. Мимо проходил
    Ну вот, все секреты выдал, как же мы теперь будем жить без НоуХау
    Но ВЭФ, думаю, не страдал тем, что первичка и вторичка на разных кернах?
  14. Завсегдатай Аватар для boatsman
    А Хьюлетт - тем, что керн вообще один.
    Причем это была система сбора данных/управления, где с одной стороны АЦП с разрешением в десяток наноВольт (термопары), с другой - цифровые входы-выходы, последовательный порт, ИЕЕЕ488 и прочее.
    Yours Aye, Ilya
  15. Мимо проходил
    Взял ТА282. Индуктивность первички на одном керне вышло 0.76 Гн. Ее же индуктивность при коротком замыкании первички на втором керне получилось 35 мГн. Правильно ли я понимаю, что Ксвязи=(760-35)/760=0,95? Причем это при напряжении измерительного сигнала порядка 1 В вместо 240 В. Получается, что индукция мала и мю занижено раз так в 4-5 и Ксвяз на большом сигнале будет еще лучше?
  16. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Вопросы суммируются.
  17. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Костя,
    ты нормально промерил индуктивность рассеяния - это да.
    Во сколько раз занижена индукция - никто сказать не может, поскольку надо промерить индуктивность при рабочей индукции и заодно их обеих обпределить.
    Причем, обе первички суммарно будут давать индуктивность равную L1+L2+2*M, а М - коэффициент взаимоиндукции, определяющийся через К.
    Так нафигишша было на холостом мерить? Хотя - данные по индуктивности рассеяния на малой индукции тоже вещь полезная.
    Ах да. Так все эти пассы пальцами, пыль в гляделки и сотрясание эфира - ради покупки стандартного стержневого транса????
    Последний раз редактировалось boatsman; 06.02.2008 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
  18. Мимо проходил
    Привет, Илья!
    Не, конечно не для этого. Я расчитываю спец. трансформатор. Но мне нужны оценочные данные по результату. Для этого я взял наиболее похожий ГОСТ-овский под измерения. Специальный будет гораздо лучше, там будет полное заполнение окна, что так же уменьшит рассеяние и будет оптимальная индукция. Да, индуктивности я мерил резонансным сопсобом, потому достичь больших индукций не получилось. RLC метр в ремонте
  19. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Костя, с успехом можешь померить при рабочем напряжении методом вольтметра - амперметра без нагрузки на вторичках.
    А индуктивность одной первички можно так же, но подавая не 220, а с середины сетевой обмотки такого же (или более мощного) трансформатора.
    Yours Aye, Ilya
  20. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Зависит от частоты, индукции и наличия внешнего экранирующего КЗ витка.
    На сетевой частоте при отсутствии грубых ошибок в конструкции для ПЛ(М) получается от 0.94...0.95 до 0.996...0.998 (последнее - при тонких обмотках, индукции по максимуму мю, хорошем железе, длинных стержнях и КЗВ вокруг транса).
