Показано с 1 по 19 из 19
  1. -
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Выбор полевых транзисторов для дифференциального каскада.
    Хотелось бы услышать соображения коллег на эту тему.
    Сейчас меня интересует конкретно безосное применение в телефонном усилителе.
    За отправную точку я взял BF245C. Это маломощные n-fet.
    Но уже поступило предложение от Игоря(ИГВИНа) попробовать там мосфеты - хотелось бы узнать в чем прикол, ну кроме крутизны конечно .
    Ну и в остальном интересны соображения.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Выбор полевых транзисторов для дифференциального каскада.
    Соображения могут относиться только к конкретным схемным решениям. Мосфеты - пожалуйста 2N7000, BS170, BS107, BSS92...
  3. -
    Спасибо.
    А j-fetы?
    avtech@palabs.ru
  4. Гость
    BS108, zvn3310 (реально, много ZVN-ов подойдут)...
    Спасибо.
    А j-fetы?
    2SK105, 2SK163
    Последний раз редактировалось SMD-n; 03.02.2008 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Ку схемы - около 20(26 дБ).
    Ой, а зачем столько?
  6. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    J-fets:
    2SK246, 2SK184, 2SK117, 2SK118, 2SK389, 2П302, 2П303, 2П307, 2ПС104......
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Схемное решение - типа такого.
    В истоки ДК нужны небольшие резисторы (хоть по 1 Ому) - для контроля баланса.
    Также предусмотри регулировку тока мощного ИТ.
    Замена R1C2 интегратором даст существенную прибавку качества.
    При низком питании может и правда много?
  8. -
    Чувствительность 0.25В - для работы с кассетной декой.
    Спасибо за ваши ответы.
    Это противоречит безосной концепции, хотя там и так конечно 6 дб ООС есть, но все же..На макете посмотрю.
    Не факт. Кстати ты писал, что там в затворы можно ставить не более чем по 10 кОм, причем симметрично. Не раскроешь ли ? Тока то там нет, почему напрмер мегом и пленочник не поставить?
    avtech@palabs.ru
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Я писал про Rgen.
    В затворы можно ставить сколько надо, скажем от 10 Ом до 3 кОм.
    Когда дифкаскад на полевиках на своих входах имеет несимметричные выходные сопротивления предыдущих каскадов, он может давать (или не давать, зависит от конкретного типа приборов) довольно странное затягивание фронта. Этого эффекта я не увидел в j-fetах, а вот вертикальные дают, в той или иной степени. При уменьшении Rgen эффект перестает наблюдатся. Но он остается, только очень маленький...
    Не факт.
    Пробуй.
    У меня - да.
    Не надо думать, что там токи не текут. Если есть сигнал, он не сущностями передается . И этот сигнал должен иметь жесткую привязку относительно земли.
    Там есть оос, определяемая крутизной полевиков.
    Хочешь почти совсем без ОС, ставь полевики с высокой крутизной.
    Если противоречит концепции, поставишь потом перемычки.
  10. -
    Я имел в виду с затвора на землю. Т.е. общее заземляющее сопротивление - суммарное всех цепей, стоящих между затвором и землей.
    В смысле?
    Как ООС зависит от крутизны полевиков(в данной схеме)? Ткни пальцем.
    А это не может быть просто спад на ВЧ?
    Какого рода "затягивание"?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 04.02.2008 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  11. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    rs есть 1/S
    Сергей.
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Ступенчатое, на сравнительно низких (звуковых) частотах. Спад на ВЧ более линеен.
    Предположительно, связано с нелинейным процессом перезарядки емкостей затвор/канал.
    Про остальное Сергей сказал.
  13. -
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    rs есть 1/S
    А , ну это паразитная, это понятно.
    Ясно, буду иметь ввиду. Спасибо.
    avtech@palabs.ru
  14. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Я бы померял сначала реальное напряжение на наушниках при нормальной громкости. У меня получилось 50мВ амплитуды на одних ушах и 150мВ на других, более высокоомных. От 500мВ можно оглохнуть в обоих
  15. -
    В итоге возможно так и получится, но пока расчетная мощность 0.5 Вт.
    avtech@palabs.ru
  16. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Кто какие симметричные полевые сборки знает?
  17. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Для ДК? У vishay посмотри, много
  18. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Тошиба - тоже много сборок-пар.
    Yours Aye, Ilya
  19. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    2SK270A. Малошумящая, Ф=2 дБ, при 1 кГц, 10 В и 1 мА, применение: вход УК. С-и до 40 В, Ис до 20 мА, Р = 0,3 Вт. Мин 8, тип - 20 мС при - 10 В и 3 мА.
