Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для aknodik
    По умолчанию Авто Rear-Front
    Привет, стандартная ситуация 4-ых канальный самопальный усил, на фронт компонент на тыл блины, магнитолка с одной фронтовой линейкой. Пришла в голову такая схемка по раскладке сигнала на фронт и тыл, подскажите поправьте если что не так.
  2. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Авто Rear-Front
    То есть нужно псевдо-квадро что ль? Или задача урезать диапазон частот?
    Если надо квадро (хоть и не настоящее), то есть простые схемы квадропреобразователей тоже на операционниках и частотка будет полной в каждом из четырёх каналов.
    Внизу этой http://www.overclockers.ru/lab/15527.shtml страницы описание устройства, а схема тоже на четырёх ОУ.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 03.02.2008 в 21:22.
    Геннадий К.
    Аватар для aknodik
    О уже то что надо только это слишком правильно, суть такова что в авто саба не будет, и стучать будут только блины, если пустить на них всю полосу (выделенного тылового сигнала) то о понятии вроде стучит (это про НЧ мидбасс) можно забыть вот и нарисовал LPF до 1000Гц с учётом дальнейшей настройки дабы блины отыгрывали НЧ и часть СЧ диапазона , сейчас попробую чутка оттюнить Вашу, добавлю по выходу Rear свой LPF фильтр.
    Добавлено через 11 минут
    Если говорить о правильном тыле то это подзвучка (в районе 400 Гц - 4000 Гц +-...).Вапроц таков как парвильно поступить выделить по правилу (L - kR), (R - kL) тыл и срезать его выше 1000Гц или тупо сразу сигнал фронта резать как на схеме.
    Последний раз редактировалось aknodik; 03.02.2008 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
  4. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Это уж точно невозможно спрогнозировать - по месту надо пробовать. Хотя я не сторонник обрезать диапазон частот - тут ещё фазовые искажения добавятся.
    Геннадий К.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для aknodik
    Gennadiy K, Тянуть сцену блинами в зад мне не надо, мне НЧ от блинов нужны и чутка подзвучки вот и всё. С чего НЧ брать с родного фронтального сигнала или отфильтрованного тылового?
  6. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    aknodik не усложняй, возьми сигнал с фронтальной линейки, дальше LPF и потенц на входе УНЧ, и ВСЁ, HPF 20Гц на мой взгляд нафиг не нужен, около выбранной тобой частоты все равно звука хрен да маленько, по крайней мере если уж очень хочется этот фильтрец задействовать то поднимись до 30Гц
    Аватар для aknodik
    В итоге схема понял покатит
