Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Переделка 50ГДН-3-30.
    Аватар для Амфитонщик =)
    По умолчанию Переделка 50ГДН-3-30.
    Вот достался даром от друга динамик 50ГДН-3-30. Решился его превести в чувства,вот что получилось!
    P.S. Пылезащитный колпачок не поменял так,как не было на рынке,в будующем поставлю новый!
    Фото:до,и после.
ID:	26731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26732   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26733   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    По умолчанию Re: Переделка 50ГДН-3-30.
    Ничего получилось! А чем красили или пропитывали?
    Первый раз пропитывал,да переборщил,что запорол диф,в результате, после замены решил просто покрасить болончиком!
    P.S. давай на ТЫ))
    Добавлено через 2 минуты
    А что насчёт магнита скажешь?
    Последний раз редактировалось Амфитонщик =); 04.02.2008 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
    Я сам хочу 75 ГДН красить, незнаю чем. Красил маркером, получилось не ахти(полосы и медный отлив). Теперь думаю может чем пропитать? А параметры ТС не меняются после баллончика или нашим ГДН-ам по барабану?
    Ты про магнит спрашивал, а что с ним? Или я что не заметил?
    Ну вообще ТС параметры меняются но на слух не ощутимы! Крась и не парься! А про магнит посмотри вторую,а потом четвёртую фоту и всё
    сам поймёшь!
    Посмотрел, из 10 отличий нашел только одно-наклейка новая Или еще чего? А дополнительный клеить не пробовал? Забыл спросить, краска автомобильная?
    Ну да впринцепи наклейка и ещё сеточка приклеина,дополнительный магнит клеить не пробовал,краска автомобильная,чёрный глянец,стоит всего 60 рублей!
    Новичок Аватар для kovali897
    г. Иркутск
    Говорят тушью хорошо красить, но я не пробовал!)
    Частый гость Аватар для Aspecto Hystriculus
    Очень хорошо получается!
    Есть тушь для струйных принтеров, вот ей и надо, но можно и такой!
    Лучше губкой, чем кисточкой!
    А зачем вообще красить? При производстве диффузоры покрывают лаком НЦ без всякой дополнительной окраски. Скорее всего испортите диффузор. Я встречал пару АС с покрашенными глянцевой эмалью диффузорами - выглядить топорно.
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    я красил маркером только не дешовым китайским а нормальным получилось оч даже ничего бликов не пускают)
    кстати наклейка бомбовая)
    Красил разбавленной тушью свои дины вот как было https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1248347907 и как стало https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1248587829
    С уважением Максим.
    По моему мненею, белые лучше смотрятся! Вот думаю обновить на своих белый! Водоимульсионкой можно!?
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Парни что вы в самом деле, обычный аэрозольный балончик с черной матовой краской (ABRO) и постепенно тонким слоем напыляем на диффузор, только без фанатизма, ни те это динамики за которые можно переживать, ни на слух ни на параметры это сильно не повлияет.
    А наклейка очень даже ничего получилась!
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Белым корректором для бумаги, не на водной основе. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13507&page=4
    #72
    Народ подскажите оптимальную длину токопровода для 75ГДН-3!!!
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Всегда подперается по месту и на ощупь, изгиб лучше задавать S-образный - дольше проживут.
    Новичок Аватар для SU_Audio
    Получилось классно! наклейка вообще супер
    Свои динамики красил гуашью с добавлением титанового порошка. 80руб баночка стоит в любых канцтоварах) получается отлично, потом аккуратно черным спиртовым маркером подводим контур подвеса и колпачка).
