Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Мнения о схеме
    Аватар для iRonin
    Хабаровск
    По умолчанию Мнения о схеме
    Добрый день! Не оценит ли глубокоуважаемый All схему. Можно ли с нее получить хороший звук изменениями режимов, доработками? Или не стоит связываться и менять на того же Холтона?
    Транзисторы Q1,Q2,Q4,Q5 - HN4C06, Q3 - KTA1045, Q6 - KTC2025,Q7 - 2SC4015, выходные - IRF540/9540.
    (поправил, во втором аттаче um2.cir)
    https://forum.vegalab.ru/images/attach/jpg.gif
ID:	26781   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir um2.cir (33.2 Кб, Просмотров: 195)
    Последний раз редактировалось iRonin; 04.02.2008 в 16:39. Причина: добавление схемы вх.каскадов
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Мнения о схеме
    Лучше поменять на Холтона
    Аватар для iRonin
    Хабаровск
    Почему? Неужели все так плохо?
    Кроме Холтона здесь активно обсуждают, дорабатывают, улучшают еще массу схем, не все из которых лучше. И, кстати, нынешний вар-т Холтон-WP-дядя Федор не сразу стал таким. Вот и по этой схеме хотелось бы услышать конструктивные ответы.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Тут есть несколько священных коров, все остальное подвергается жесточайшей критике, в данной схеме от нее не спасут даже два дифкаскада и симметричность схемы.
    Схема похожа на отрисовку промышленного уся типа Sumo - они похоже рисуют,и транзисторы редко обозначаются, как М.
    Входной разделительный кондер на 47мкФ или все-таки на 4,7мкФ?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Хочется входной фильтр на 20 Гц поиметь? Возможно, для подвергаемой жесточайшей критике СТК, это и полезно
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Хочешь что бы Алексей в голове считал постоянные времени и частоту среза?
    Сергей.
    Нет, хотел, чтобы он не лез куда не надо и не смущал тредстартера своими измышлениями. Обозначение М ему редкое, видите-ли
    Это микрокап так рисует и обозначает.
    А в схеме ничего особенного, одни недостатки, видимо сильно перестарались с упрощением. Не хватает ГСТ у дифкаскадов, нет разделительных буферов между УН и УМ.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Алексей, где Вы видите цирклотрон?? как у Сумо? Если Вы конечно знаете что такое ЦЫРКЛОТРОН????
    • Тип файла: rar SUMO.rar (586.9 Кб, Просмотров: 221)
    Аватар для iRonin
    Хабаровск
    На входе именно 47 мкФ, усь действительно промышленный, Sony. Выходные транзисторы на букву М обозвал Microcap, я даже и не посмотрел когда отрисовывал.
    Вероятно я не совсем точно сформулировал вопрос. Эта схема уже есть, работает. Не совсем устраивает звучание. Возможно ли улучшение малой кровью, ну там замена, подбор выходных пар, режимы (типа ток второго каскада увеличить как это делали с другими)? Или овчинка не стоит выделки и надо делать другой? Беда в том, что конструктив не слишком удобный для замены
    Сигнал подавали на вход УМ или через пред, как было? Пред и селектор может изрядно гадить. Далее надо бы видеть конструктив...
    Самара
    При Ваших номиналах резов и токов в ДК и УН, термостабилизация ИРФов нах не нужна. R23-24--100к, зачем? С1,R2- C2-R6??? Дальше думаю не надо. Входное сопротивление?????? Сомневаюсь, что схема промышленного Сони, т.к. схема г...но, и есть бооольшие сомнения в её работоспособности.
    Да, токи маловаты. 12мА в УН для трех пар ИРФ-ов по-моему недостаточно.
    Аватар для iRonin
    Хабаровск
    Схема взята из сервис-мануала у друзей в авторизованом центре Сони. Это автоусилитель Sony XM-SD22X. Сверил в первом приближении с железом - совпадает. При наборе в MC ошибок вроде не наделал, еще раз глянул. Моделирование показало работоспособность. Может cir выложить если кто сможет погонять?
    Рига, Латвия
    В первый пост ложи, надо было сразу. Вадик всякое такое умеет, да и не только он.
    Сергей.
    Аватар для iRonin
    Хабаровск
    Пред состоит из трех операционников в канал: первый по сути балансный буфер (в автоусилителях сигнальную землю отвязывают) Кус=1, второй - регулировка чувствительности с потенциометром в цепи ОС, третий - бас-буст с Кус=4.
    Везде разделительные емкости. Может убрать? И ключ на входе УМа на KTC2875, коллектором к ОУ, эмиттером к УМ (C6 на схеме). Выкинуть?
    Аватар для iRonin
    Хабаровск
    Сейчас исправлюсь (что поделать, чайник еще на форуме).
    В микрокапе модели транзисторов не те, что на схеме. Подставил что в библиотеке было, вроде сильно промахнуться не должен был. Оригиналы указаны в первом посте.
    Последний раз редактировалось iRonin; 04.02.2008 в 03:49.
    Выкинуть?
    Ну, зачем сразу выкинуть?
    Подать сигнал в обход и послушать. В автомобильном еще и преобразователь может все портить. Хотя там не до хай-энда...
    Аватар для iRonin
    Хабаровск
    я о ключе "выкинуть". На него заведен детектор постоянки на выходе, защита с пребразователя и задержка при включении питания. Вроде бы (схема не совсем понятно для меня нарисована).
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Повторители перед IRFками не помешают, а даже наоборот. А то первый полюс как у оперов получается.
