Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Нестандартные схемы усилителей.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Нестандартные схемы усилителей.
    Лазил я по дебрям инета.....
    Заинтерисовала оригинальнальная схема усилителя напряжения. Подобное я видел в очерке Никитина. А именно включение полевых транзисторов.
    Вобщем
    1. Чем хороша такая схема включения?
    2. Какие подводные камни?
    3. Реально ли разогнать усилитель напряжения, чтоб на выходе было +- 30-50 вольт.
    Сообщения типа отстой и всё в таком духе, без основательных доказательств считать как флейм.
    [ADDED=SinteZ]1108161534[/ADDED]
    вот ссылка на статью.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...r&filecatid=88
ID:	817   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	818   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 12.02.2005 в 01:38.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    По умолчанию Re: Нестандартные схемы усилителей.
    Синтез, приведенные тобой схемы - повторители, а не усилители. Никитинский усилитель без ОС не раскачает 30В, но даже то, что он раскачивает уже большая победа.
    London UK
    Кто сказал, что не раскачает Конкретнуя схему УН, которую я использую сейчас в усилителе для наушников, спокойно можно запитать от 80 Вольт и она раскачает не меньше +/-35 Вольт от средней точки... . Усиление можно сделать порядка 100, при крутизне около 3 мА/В и нагрузке в 33К получится полоса пропускания около 50 кГц и скорость нарастания около 40 В/мкс . Вообще говоря, написал и самому стало любопытно. Попробую, когда время будет и сообщу о результатах... . Разумеется, следующий каскад должен иметь маленькую входную ёмкость - например мой же повторитель на N-канальных полевиках.
    Алексей
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Alex Nikitin,
    А схеемы можете привести
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    London UK
    Такое включение описано в "Искусстве Схемотехники" (я и ссылку в статье дал), и много где ещё ... . Соль не в самом включении, а в конкретной комбинации параметров в рабочей точке.
    [ADDED=Alex Nikitin]1108164209[/ADDED]
    Увы, в подробностях не могу. Пока я держу конкретные типы используемых транзисторов в секрете. А в принципе весь УН - это та же схема, что и в моей статье, нагруженная на источник тока на такой же паре и резистор нагрузки, подключённый к регулируемой опоре. За ним стоит истоковый повторитель, и это всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 12.02.2005 в 02:23.
    мифолог Аватар для anli
    Какой имеется ввиду?
    London UK
    Выходной каскад отсюда (начиная с Q8) :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062
    Алексей
    Частый гость Аватар для Scop
    Вот вариант построения "повторителя" с усилением по напряжению:
    http://mich.mail333.com/amp1.png
    Ижевск
    Такие "повторители" применялись на еще на заре транзисторной техники в УНЧ с межкаскадным трансформатором, правда R1 обычно был равен нулю.
    А если так?
    http://mich.mail333.com/amp2.png
    Ижевск
    А если так?
    Так ни разу не встречалось - оригинально.
    Но не проще-ли получить тоже самое, просто изменив коэффициент трансформации?
    Кстати, включив вместо R2 нагрузку, получим ИТУН.
    Алексей, а не пробовал резистор нагрузки УН подключать не к опоре, а к земле?
    Это, конечно, несколько увеличит Кг, но для звука может быть лучше.
    London UK
    Разумеется, пробовал . Тогда возникают проблемы с термостабильностью, которые надо решать дополнительно. А так уход рабочей точки минимальный.
    Алексей
    По опыту других (у меня он небольшой) сделать достаточно широкополосный повышающий трансформатор к Ктр>4 сложно. А такое решение хорошо работает с коэффициентом усиления до 15...20. Больше не пробовал. Но оно решает проблему "последних 20 дБ" по напряжению в УМЗЧ.
    Действительно, получим, но он будет сильно неустойчив и сложно будет получить Rвых больше 300-500 Ом. Все-таки, не совсем правильно сначала иметь низкое вых. сопротивление повторителя, а потом увеличивать его ПОС.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Алексей,у тебя "верхним" стоит JFet ?
    London UK
    Я так и подозревал, что вопросы начнутся .
    Алексей
    Ну а как ты думал ? Я просто не знаю достаточно высоковольтных полевиков с PN переходом для такого применения.Потом при больших напряжениях СИ у них обычно заметно растут токи затвора.
    London UK
    В этой схеме это не проблема, поскольку утечка затвора "верхнего" полевика идёт в исток "нижнего" .
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Alex Nikitin, насколько на ваш взгяд актуальна проблема "разогрева" выходных полевиков на сигналах менее 100Гц. ??? или это все преувеличено.
    Да но он будет вычитаться из тока стока,и довольно нелинейно,в зависимости от напряжения на стоке,правда величина токов там всё равно будет не большая.Алексей,а где нашёл такие высоковольтные JFETы?
    London UK
    Пока не скажу . Скоро, похоже, будут очень интересные варианты (правда скорее всего жутко дорогие) :
    http://www.apec-conf.org/2004/APEC04_SP3-6_Infineon.pdf
    Алексей
