Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 196 из 196
Тема: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    По умолчанию Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    Всем привет! Читаю форум давно и вот решил задать вопрос. Есть усь собранный 14 лет назад по сх. Солнцева, Uпит=40v, 2Т825 + 2Т827, на 8ом около 80ватт, работает на халтурах постоянно. Возникло желание твикнуть сей аппапрат до 300вт х 4ом (Транс домотать до Uпит=55в, радиаторов я думая хвавтит, там два карлсона от компа( в сегодняшнем варианте совсем холодный )). Собсно вопрос : Чем заменить
    кт 3102б
    кт 3107б
    кт 825
    кт 827
    и главное доступно и не дорого?
    Знаю что есть поиск и справочники(у меня их нет )
    Подскажите кто может!!!
    P.S. Я сам радиоинженер но последние 15лет немного отвлекся и похоже немного(кажется НАВСЕГДА отстал!)
  2. #181
    Частый гость Аватар для hahaha
    Московская область, Дмитров
    По умолчанию Re: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    моя ошибка. Вот правильная ссылочка с кнопкой купить сейчас http://www.ebay.com/itm/QUAD405-Ster...#ht_4209wt_888
    Ну да, дороже немного, 55 долларов в общей сложности с доставкой. А вот и сам бушный квад http://www.ebay.com/itm/QUAD-405-STE...ht_5894wt_1122
  3. #182
    Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    Цитата Сообщение от G.S.S. Посмотреть сообщение
    You are biding a assembled & test well Stereo Audio Power Amplifier Boards,it include 2pcs boards! Значит за две. А 25 долларов - если повезет и никто не поднимет цену. Это же аукцион. Осталось 2 дня.
    В 99% никто не поднимет цену. Я частенько беру там преобразователь DC (+12V) - DC (+/-32V) - выходит $20-25 с доставкой.
    И еще, прошу прощения, коль пошла такая пьянка - что про этот китайский КИТ скажете? (про аудиофильность схемы и про надежность)
    http://cgi.ebay.com/Diamond-differen...item335e9b7195 схема после фотографий. Задавал вопрос в ветке для начинающих, но что то там не особо чего ответили...
  4. #183
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    "This listing () has been removed, or this item is not available" - цитата.
    "Этот перечень удален, или позиция недоступна" - перевод, если есть трудности с пониманием.
  5. #184
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    журнал Радиомир 2008 №3 схема квода на 200вт
  6. #185
    д. Москова
    G.S.S.,
    Косанул со сцылкой, перезалил
    http://www.ebay.com/itm/Diamond-diff...item335e9b7195
  7. #186
    Схему не нашел...
    По описанию все красиво, включая аналогию с Акуфэйзом 305, симметричную структуру, подобранные полевики на входе, и т. д. По догадкам что то вроде LYNX 9. Если правильно, то вполне серьезный аппарат может получиться.
    Внимание! Выходные транзистор не входят в комплект.
    Последний раз редактировалось G.S.S.; 23.08.2011 в 12:08.
  8. #187
    д. Москова
    Схема вот...Вложение 132129
    Еще раз прошу прощения за баян в чужой теме....
  9. #188
    Да, до чего дошел прогресс ,купил и радуйся! А сам процесс ,выбор схемы , поиск деталей,траление платы настройка,корпус !Да наши люди в булочную ,на такси не ездят!
  10. #189
    д. Москова
    аудидруг,
    По цене китайцев не переплюнуть - я пытался заказать тут ЦАП, выходило 15-30 тысяч, в итоге взял китайский кит ровно за 3000 руб с доставкой (на 1955), поменял только емкости в БП на Ничикон. Мож еще оперы послушаю-поменяю. Конечно китaeзы могут накосячить с комплектацией, но это поправимо малой кровью. А вот с корпусом и со слесаркой - тут и так гемороя хватает. Тем более такие КИТы очень полезны начинающим (да и некоторым понимающим).
  11. #190
    Частый гость Аватар для lokix
    Вот в выходные попробовал включить по такой схеме оба канала:
    После включения сразу стал заметен шум(шипение), один канал при этом, на слух не искажал звук, а второй - искажал. Без С6 искажения очень сильные. К сожалению осциллографа нет, посмотреть нечем.
    Может кто подскажет в чем может быть дело?
    Q3-Q4 остались родные - КТ3107И, может они?
  12. #191
    Подскажите пожалуйста, как правильно включить в мост quad 405?
  13. #192
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Всё это лабуда пустая трата времени и бег по кругу..
  14. #193
    Какой отзывчивый юноша! И умный...
    ---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее сообщение в 08:08 ----------
    Как и любой другой. Правда сначала неплохо было бы посчитать, а выдержит ли удвоенный ток, не влетит ли за ОБР... Ну и так далее.
  15. #194
    Пробовал с приставкой Linkor-а в симуляторе работало. Есть пара динамиков 8 Ом. Можно и последовательно включить - раскачает. А вот без приставки не выходит.
    Есть инструкция , но по ней не получилось.
    Спасибо большое, вы мне очень помогли.
  16. #195
    Новичок Аватар для Андр Андр
    Ленинград
    Кто собирал схему из журнала Радиомир 2008 №3 АУДИО УСИЛВАТЕЛ 200W? Какие впечатления? Какие особенности в настройке? Собственно вопрос в критичности схемы к режимам по постоянному току. Какое отклонение от указанных в описании режимов можно считать нормальным? Меня смущает напряжение на коллекторе транзистора токового зеркала: вместо указанных - 1.1 В, в собранной схеме -1.3 В. Использованные транзисторы в ТЗ: ВД139 и КТ342А.
  17. #196
    Мне тоже интересно
