Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 196
Тема: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    По умолчанию Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    Всем привет! Читаю форум давно и вот решил задать вопрос. Есть усь собранный 14 лет назад по сх. Солнцева, Uпит=40v, 2Т825 + 2Т827, на 8ом около 80ватт, работает на халтурах постоянно. Возникло желание твикнуть сей аппапрат до 300вт х 4ом (Транс домотать до Uпит=55в, радиаторов я думая хвавтит, там два карлсона от компа( в сегодняшнем варианте совсем холодный )). Собсно вопрос : Чем заменить
    кт 3102б
    кт 3107б
    кт 825
    кт 827
    и главное доступно и не дорого?
    Знаю что есть поиск и справочники(у меня их нет )
    Подскажите кто может!!!
    P.S. Я сам радиоинженер но последние 15лет немного отвлекся и похоже немного(кажется НАВСЕГДА отстал!)
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    ..... УН необходимо усовершенствовать......
    SashaNetrusov с этим трудно не согласится, но только в плане:"... УН можно попробовать усовершенствовать..."
    Есть очень интересные каскады УН(топология) в плане линейности, но это на проге , как они звучат на самом деле? - "а черт его знает..."
    Частый гость Аватар для stalke-z
    тольятти
    Улыбка Re: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    [QUOTE=Hennady;365654]
    stalke-z напиши Alexу в личку, пусть он тебе дословно перескажет, речь как раз шла о применении в Quad - КТ825/827. Я особо не запоминал дословно, но суть я уже передал...
    /QUOTE]
    ну так я и говорю что разница в звучании из-за сверх кривых транзисторов тоесть 825/827 а точнее из за 825 в УН
    прочитай мои наблюдения в посте №15
    смена выходных транзисторов дала чуть заметное улучшение и его вообще можно списать на выдачу желаемого за действительное
    Частый гость Аватар для Meskalito
    .... а что патент на этот Quad всё ещё действует, или уже нет?
    Если срок действия 25 лет то уже лет 7 как должен не действовать.
    Сам патент.
    Добавлено через 12 минут
    2SB1559 имеет такую же цоколевку как и 825й?
    В принципе в оригинале стоит не дарлингтон может имеет смысл поставить простой мощный PNP в ТО-3 корпусе или просто BD244C поставить?
    Последний раз редактировалось Meskalito; 06.02.2008 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для VaSho
    Почему никто не обратил внимание на основной косяк этой схемы в виде источника тока на транзисторе VT1, при стабилизированном источнике питания +27v, -27V-как у Солнцева он дает недостаточный ток -в итоге
    получаем гигантские динамические искажения. При использованиии нестабилизированного напряжения питания ситуация усугубляется еще
    более. Необходимо заменить источник тока на независимый от напряжения питания и поднять напряжение питания до уровня Quoda т.е.
    +56V,-56V.
    тольятти
    нет они в разных корпусах 825-й в ТО3 а 1559 в ТО3Р
    у Солнцева печать кривая поэтому я свою разводил под новые детали
    первые 2 варианта были собраны полностью по оригиналу (Солневскоу)
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Ну ребята вы даёте!!!
    А речь то шла о том, как поднять мощность !
    Остановился на варианте рекомендованном stalke-z :
    NE5534, BC546(556), 2SB1559, MJE340(350), MJ15024(25), Uпит+-60v.
    Буду пробовать!
    P.S. Звук Решетникова по моим воспоминаниям 20 летней давности:
    1. кт626 + кт808 ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!
    2. кт814 + кт808 ОТСТОЙ!!! (неустранимый подвозбуд + ступенька)
    3. кт814 + кт819 Приемлемо, заметно лучше Солнцева 825/827, но хуже вар.1 (более транзисторно наверное)
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Цитата Сообщение от ALGOR Посмотреть сообщение
    BC546(556),
    Для такого питания в плане надежности лучше MPSA92/42 вместо этих
  9. #48
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Я их(MPSA) смотрел. По надёжности это точно, смущает низкий hfe у них по сравнеию с ВС , или это не столь важно ?
  10. #49
    тольятти
    ну если смущает hfe то можно еще и 2т5551/5401 попробовать но я думаю и MPSA должно хватить
  11. #50
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от VaSho Посмотреть сообщение
    Почему никто не обратил внимание на основной косяк этой схемы в виде источника тока .................
    VaSho потому что основной косяк в QUAD405 - это Солнцевская интерпретация, которая указана в скобках этой темы. Да и зачем это обсуждать, когда в теме пытаются "...из пушки хотят сделать царь-пушку..." "Каждому - свое".
    Т.е. причина - не профильная тема........
    P.S. ...хотя действительно есть о чем поговорить, был момент, когда я эту схему(в оригинале) исследовал вдоль и поперек, многих результатов уже не помню но основной смыл(резюме) остался, который и применяю до сих пор при конструировании усилителей и весьма успешно...
  12. #51
    Екатеринбург
    Посмотреть бы оригинал...
    Добавлено через 13 минут
    Я говорю о тех усовершенствованиях, которые бы обеспечили правильную работу моста....
    Необходимо что б напряжения левых выводов конденсатора и резистора левого плеча моста были по переменке очень близки к нулю. И паразитные ёмкости коллекторов не складывались с емкостью моста....
    В качестве УНа д.б. , по возможности , идеальный интегратор... Вход оного лучше отвязать от источника питания и привязать к общему проводу.
    Повторитель тока тоже д.б. близок к идеальному. С Rвх = 0 и коэфициентом передачи =1 .
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 06.02.2008 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Украина, Балта
    Можно поправлю?
    2N5551 2N5401
  14. #53
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Спасибо! Приму к сведению.
  15. #54
    тольятти
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Можно поправлю?
    2N5551 2N5401
    можно забыл раскладку переключить
  16. #55
    из преисподнии
    Посмотреть бы оригинал....
    Саш, тебе оригинал какой? в исполнении Венгерских радиолюбителей или все-таки заводской. Есть и тот и тот, выложу наверно оба для сравнения...только завтра
    ...Необходимо что б напряжения левых выводов конденсатора и резистора левого плеча моста были по переменке очень близки к нулю. И паразитные ёмкости коллекторов не складывались с емкостью моста.....
    Ну это идеальный случай работы моста...
    ... Я говорю о тех усовершенствованиях, которые бы обеспечили правильную работу моста.....
    Ты, не один такой был - пробуй...
    .....В качестве УНа д.б. , по возможности , идеальный интегратор... Вход оного лучше отвязать от источника питания и привязать к общему проводу......
    Можно так не усложнять, достаточно каскада с фактором нестабильности равного единице, хотя и 1,25 тоже нормально будет..
    .....Повторитель тока тоже д.б. близок к идеальному. С Rвх = 0 и коэфициентом передачи =1 ......
    Вот и говорю на проге да, а на практике ........одна большая "фига"
    Последний раз редактировалось Hennady; 08.02.2008 в 10:23.
  17. #56
    Оригинальная статья автора http://quad405.com/currentdumping.pdf (1Мб)
    Имеется много модификаций разной степени на том же сайте http://quad405.com
  18. #57
    Екатеринбург
    Имеется много модификаций разной степени ...
    Что то все модификации практически не отступают от самого первого варианта.....
    Почему бы не взять структурную схему с идеей и не придумать свою схему.....
  19. #58
    из преисподнии
    Что то все модификации практически не отступают от самого первого варианта..........
    Венгенрские радиолюбители меняли только элементную базу, т.е. ставили различные ОУ на вход, и разные транзюки на выход...
    Но практически никто не желал менять топологию (кроме Солнцева ). Так как топология Quad - это компромис!!! причем во многом сбалансированный..........
    ........Почему бы не взять структурную схему с идеей и не придумать свою схему.....?
    Саш, смотри "Стоунколд" не придумай
    Кто-то из наших додумался Quad405 подключить в мостовом варианте...
  20. #59
    Украина, Балта
    и как получилось?
  21. #60
    Екатеринбург
    и как получилось?
    .... чётные гармоники исчезли.....
