Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Что и в какой степени влияет на звук АС?
    Аватар для The_Kid
    По умолчанию Что и в какой степени влияет на звук АС?
    Всем алоха.
    Вопрос следующий.Зачастую можно услышать утверждение, что звучит не динамик а вся акустическая система.А что именно вкладывается в это понятие?То есть какой из фкаторов способен наиболее сильно изменить звук сисемы?Это параметры системы, как акустического резонатора?Дерево или иной материал, из которого сделано оформление?Или в основном электрическая часть?
    Заране спасибо.
    Аватар для The_Kid
    По умолчанию Re: Что и в какой степени влияет на звук АС?
    Посмотрел вышеуказанную ссылку...
    Насчёт отпадёт всё +100...Всё кроме вопросов...
    Последний раз редактировалось The_Kid; 03.02.2008 в 17:03.
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Боюсь,что у уважаемого The_Kid после подобных объяснений вопросов стало ещё больше. Если объяснять на пальцах,то вся тема сводится к динамику и его акустическому оформлению. Параметры динамика определяют тип оформления в котором он рождён работать. Оформление-обеспечить оптимальный режим работы динамика. Далее пойдёт конкретика. Динамик-важнейшие параметры:резонансная частота,рабочий диапазон частот(т.е. в заданном пределе неравномерности АЧХ),полная добротность Qt. Много и других параметров,но эти-важнейшие. Оформление.Главная задача-исключить влияние воздействия звуковых колебаний на фронтальную поверхность диффузора динамика, либо попытаться использовать их специальными методами (фазоинвертор,рупор,резонатор и т.п.). Из чего будет сделано Ваше творение-из мрамора или МДФ не имеет НИКАКОГО значения,хоть обтяните его кожей з... крокодила. Это чисто маркетинговые происки заинтересованных лиц.НО! При одном условии-если конструктивная характеристика корпуса обеспечит отсутствие переизлучения стенками корпуса внутренних колебаний (вибрации),возбуждаемых тыльной стороной излучателя,т.е.,динамика.Именно этим и определяются массо-габаритные показатели. Если решить проблему в лоб не получается (кому придёт в голову ставить дома каменную глыбу весом в тонну, или стенки делать из ДСП в 70 мм),тогда начинается поиск компромисса-оптимальные геометрические пропорции,рёбра жёсткости. Внутри корпуса надо устранить возможность возникновения переотражений звуковых волн,способных воздействовать на диффузор динамика. Для этого используют материалы и приспособления (рассеиватели, переотражатели), способные эффективно гасить энергию этих колебаний,либо вовсе устранить.Совсем устранить не получится,места мало, а вот загасить можно,используя хотя бы простейшую автомобильную противошумную мастику толщиной 5-6 мм.
    Далее,депфирующее заполнение.Вот уж где раздолье всяким "ГУРУ",-как Вы ещё не пробовали пух новорожденного рыжего котёнка! На самом деле всё почти просто.Применяется для сглаживания неравномерности АЧХ (если другие методы не эффективны),и коррекции "горба" в НЧ-области при неудачном решении фазоинвертора и сочетании параметров "динамик-корпус"(именно поэтому вата столь часто используется в промышленных изделиях-параметры динамиков "гуляют",а бубнёж не нужен) ценой снижения отдачи в области НЧ и ухудшения импульсной характеристики,что проявится в "размазанности" звука.
    Вот,коротко и всё.Но главное условие хорошей АС-хороший динамик.Из г...,извините,конфету не сделаешь.А вот наоборот можно,если без мозгов сбацать абы какой ящик.
    Ну вообще- то заполнение выполняет еще задачу подавления стоячих волн по скорости.
    А заявление:
    слишком сильное, чтобы быть правильным. Кстати, на некоторых старых Женелеках у пищалки стояла бархотка снаружи, она немного корректировала отражение от передней панели. Это про обтягивание кожей
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.02.2008 в 21:52.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Самым наисильнейшим фактором, является комната, где происходит прослушивание музыки.
    Это самый сильнейший, самый необузданный и самый удивляющий инструмент в области влияния на звук.
    Новичок Аватар для Hall
    Комната дааа.
    К своей идеальной аудиосистеме остается только подобрать квартиру для прослушивания музыки .
    Говорят что в хрущевках больше воздуха и детальности , а в кирпичных домах гущще бас ,а в современных многоэтажках гул бубнеж и грязь на верхах, не для музыки они ... не для музыки .....
    Сдаю комнату с неравномерностью АЧХ +1 Db !!!! нелинейные искажения 0,008 %
    Последний раз редактировалось Hall; 06.02.2008 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
    В любой комнате неравномерность несглаженной АЧХ - децибел 20.
    Если отвлечься от лирики, то подвесные потолки - плохо. Звенят также светильники с люминисцентными лампами. Зато в современных квартирах нет горок с хрусталем и со стеклами и книжных полок с теми же стеклами. А так - не стОит комнату драматизировать. Дерьмовую акустику слышно в любой комнате. А чуть подправить всегда можно.
    Георгий Крылов
    Toronto
    да просто интересно, на что стоит обращать наибольшее внимание в акустикостроении
    Поначалу на головы
    Цитата Сообщение от Hall Посмотреть сообщение
    мперике
    эмпирике..... блин
    funny the rat премного благодарен, за другими ошибки вижу , за собой - нет .
    Частый гость Аватар для Daft
    Я не профессиональный акустик, но хотел бы выразить своё уважение и согласие с товарищем Hall.
    Очень чётко сказано про опытный путь.
    Лично я сперва беру драйвер, ставлю его в тестовый кабинет (его размер определяю на глаз, по опыту), и слушаю.
    Не вижу смысла смотреть (и уж тем более мерять) параметры, если он всё равно мне по звуку не понравится. А вот когда голова мне понравилась уже можно что-то думать по формулам, по теории, по дизайну.
    АС должна звучать так чтобы нравилось, а не по формулам.
    По поводу оформления, слышал такую фразу что 90% АС это кабинет (тип, качество исполнения оформления).
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    а по поводу помещения, "слышал такую фразу" что человеческий слух частично компенсирует провалы и горбы на ачх, обусловленные знакомым помещением. простите, источник информации утерян.
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
    Toronto
    Цитата Сообщение от Daft Посмотреть сообщение
    Лично я сперва беру драйвер, ..... и слушаю.
    Я делаю аналогично но только все ставлю в щит и слушаю без фильтра (пишалки тоже). Метод подсмотренный у Олсона
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Daft, funny the rat, позвольте слегка не согласиться. Без фильтра и оформления некоторые головы звучвт омерзительно из-за пилы на роллофф, но совершенно ничегошно с фильтром.
    Сергей.
    Toronto
    Сергей я не знаю что там другие слушают , но я слушаю характер звучания, а он никакими фильтрами исправлен быть не может. При таком прослушивании надо четко понимать что небесных флейт почти наверняка не услышишь , но можно однозначно понять стоит ли вообше начинать прикручивать фильтры к этой голове
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Было пару голов - без фильтра тошниловка, а как обрезал выше-среднечастотную пакость - так и ничо...
    Рига, Латвия
    Мужчины, у меня опыт чуть отличается от нулевого, но это отчетливое впечатление. От оченно дорогих головок.
    Сергей.
    Ну логично и естественно , что на НЧ динамиках надо слушать низкие частоты , на ВЧ - высокие и т.д. На крайний случай регуляторы тембров есть.
    +1
    The_Kid, корпус предопределят 90% звучания, т.е. его форма и внутренее исполнение.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 09.02.2008 в 02:50. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    О чём спор, мужчины? Я также сначала динамики отслушиваю без фильтров, чтобы понять, связываться с ними или сразу нах. Только перед прослушиванием всегда прикручиваю катушку в 1 мГн, чтобы горбы на спаде не отвлекали.
    С уважением, Сергей.
    Ну разумеется я слушаю и через эквалайзер тоже (+-12dB), и им играю, и на слух определяю какая полоса мне больше нравится у этой головки.
    Аватар для The_Kid
    Ясненько!Всем спасибо.
