Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
    Аватар для The_Kid
    По умолчанию Что и в какой степени влияет на звук АС?
    Всем алоха.
    Вопрос следующий.Зачастую можно услышать утверждение, что звучит не динамик а вся акустическая система.А что именно вкладывается в это понятие?То есть какой из фкаторов способен наиболее сильно изменить звук сисемы?Это параметры системы, как акустического резонатора?Дерево или иной материал, из которого сделано оформление?Или в основном электрическая часть?
    Заране спасибо.
  2. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    По умолчанию Re: Что и в какой степени влияет на звук АС?
    В салате что важнее, огурцы или помидоры?
    В хорошей акустике нет мелочей.
    Будем жить, мать Россия!
  3. Новичок
    Аватар для The_Kid
    Что мелочей нет оно понятно...Просто что же всё-таки сильнее влияет?Возможно ли к примеру, что 2 АС одинаковые но выполненные из разных пород дерева существенно отличались по тембру?(Не по качеству, а имеено по тембру?)
  4. old chap Аватар для subsonic
    Это будут уже 2 не совсем одинаковых АС, и безусловно будут различаться по звуку, но не радикально (точнее незначительно)
  5. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Насчёт пород дерева не знаю, но если сравнивать массив/ДВП/ДСП, то разница, конечно, будет. Но если стенки сделать очень толстыми, то разницы скорее всего не будет.
  6. Новичок
    Аватар для The_Kid
    Хорошо, допустим сделаем стенки очень толстыми, чтобы влияние материала сказывалось незначительно...То есть один из факторов убрали...Что больше влияет теперь:акустичесике резонансные свойства (включая например ФИ) или электрические параметры тракта?
  7. old chap Аватар для subsonic
    Если декримент затухания, у корпусов (из разных материалов) будет близок, разница будет, совсем не значительной!
  8. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Если бы, да кабы...
    Собственная частота тоже влияет. А так, если сделать стенки потолще, и ещё поставить всяких распорок и рёбер, то разницы и не будет. А изнутри оклеить вибропоглотителем.
    The_Kid,
    Не понятно, к чему всё это, надо бы поконкретней
    Обычно, сперва подбирают динамики, а потом делают фильтры. Звучание можно изменить заменой как динамиков, так и схемы фильтра.
  9. Новичок
    Аватар для The_Kid
    Sonera,
    да просто интересно, на что стоит обращать наибольшее внимание в акустикостроении (сам только начал интеренсоваться темой, поэтому и опыта-крохи)...Тем более, что по роду занятий иногда имею дело с электромузинструментами, а там как раз электиричесикий тракт должен быть хороший, но и за материалами необходимо тщательно следить...Вот поэтому такая и "коллизия" в сознании...
  10. old chap Аватар для subsonic
    На всё без исключения,надо обращать внимание ,но при этом надо постараться не увязнуть в мелочах!
  11. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Как раз в проф акустике обычно не гонятся за супердорогими динамиками и элементами. Это удел богачей, которым надо куда-то тратить деньги
  12. old chap Аватар для subsonic
    И не только в Pro!
  13. Новичок
    Аватар для The_Kid
    А зачем же гонятся тогда?
  14. old chap Аватар для subsonic
    Сложный вопрос!Но на первом месте наверное,разумное сотношение "деньги - качество",на втором нейтральность и надёжность!
  15. Новичок Аватар для Hall
    Забугорная промышленность почти полностью построена на эмпирике , тоесть все улучшения и достижения получаются за счет проб и ошибок , потом к этому пристраиваются имперические зависимости . Я думаю что хорошо звучащщий динамик получается предугаданно случайным образом , так же и с оформлением . Фильтры и вся электрика может расчитываться уже по точным формулам и законам. В итоге остается лишь качественно , точно , согласно технологии , изготовить партию акустических изделий.
    Это все моя теория , основанная на опыте и представлениях .
    Первое - это удачно разработанный и качественно изготовленный динамик , второе - это соответсвующщее качество сопрягаемых с динамиком элементов и уже третье это сочетание динамиков или элементов.
    Последний раз редактировалось Hall; 07.02.2008 в 10:20.
  16. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    The Kid Сходите к Раулю Санчесу на "Золотою эру аудио" http://www.real-audio.ru/about/ может многие вопросы отпадут сразу
    Александр.
    Эпоха стерео никогда не закончится.
  17. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Отпадет вообще всё
    Пространственное усреднение ДОБАВЛЯЕТ информацию (это как раз то, что делает Рауль Санчес в комнатах слушателей).
    Лично.
    Как говорится, дорогая редакция...
  18. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Цитата Сообщение от Hall Посмотреть сообщение
    Забугорная промышленность почти полностью построена на империке
    Это наша пропаганда построена на импЕрике - Православие Самодержавие и Народность (Уваров и Бенкендорф рулят) То то Алдошина м Виноградова вместе с Войшвилло и прочими не называя имен Тиля и Смолла переписывают уравнения откуда-то.
    Георгий Крылов
  19. По умолчанию Re: Что и в какой степени влияет на звук АС?
    Всем алоха.
    Если точно ответить на этот вопрос,и многие согласятся, наиболее сильный фактор, способный изменить звук акустики - выход из строя динамика. А если серьезно, то конечно, на звучание влияет все. Ведь акустика должна передать сигнал от входа и создать звуковую волну. На этом пути встают разные преграды - и электрические и механические и прочие другие. И если на этом пути есть узкие места, то звук то будет упираться в них. Например, проведем замену проводов в акустике S-90 на очень-очень хорошие - и что - кто-то,конечно, скажет,что стало лучше (кто выкинул на это кучу "бабок"). Так-что, самый важный фактор - это конкретный недостаток данной акустики (исправляем этот - вылезает другой )
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Да.
    Расшивая самое узкое место - получаем наибольшую отдачу при наименьших усилиях.
