Показано с 1 по 17 из 17
Тема: SVEN HR-921 service manual
    Аватар для Balakovec
    Balakovo
    Улыбка SVEN HR-921 service manual
    Уважаемые, помогите пожалуйста найти на это "чудо" инженерной мысли сервис мануал. Есть ли вообще сервис мануалы на Свены, как таковые
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    По умолчанию Re: SVEN HR-921 service manual
    Не знаю, как насчет мануалов, но схемы вроде в природе существуют...
    Посмотри вот здесь - http://monitor.net.ru/forum/dload.ph...=ASC&start=150
    Может что похожее будет...
    Balakovo
    Спасибо тебе большое, КлеоМ. Жалко там на нужную мне модельку нет схемы -(... Блин.. еще и просто так не скачаешь...
    Добавлено через 38 минут
    KleoM, я зачем сервис мануал на этот дешевый Свен хочу... Думаю прикупить "это" для использования в качестве корпуса свое усилителя. Повертел его в магазине, увидел внутри неплохих размеров ТОР... Вот, хотел бы узнать параметры его вторички ради интереса... Вдруг бы он мне хорошо подошел бы...? Не знаешь, как он вообще? Не попадалось в руках держать?
    Последний раз редактировалось Balakovec; 02.02.2008 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
    Рига
    Не... Свины не мой профиль... Но если тебе нужны параметры транса, то я тебе скажу, что даже серьезные фирмы в своих мануалах крайне редко это пишут, а уж чего-то ожидать от Свинов...
    Balakovo
    Эхх... Купил я это "чудо" за 2790р для корпуса ... Всетаки схемки потрохов не помешали бы...
    А на счет параметров транса: они не указывают, это да, но можно определить, какое напряжение вторичек, взглянув на схему усилов. Там же всегда пишут сколько вольт должно быть "в таком-то месте". Ну да ладно, теперь и сам померяю.
    Все равно, спасибо тебе КлеоМ. Ты меня недавно и с Ямахой выручил
    Рига
    Не всегда...
    Balakovo
    Охотно верю тебе. У меня опыта значительно меньше твоего. Но в тех мануалах (десятка два, не больше -) ), которыми я оперировал, всегда было указано напряжение питания (вых. каскада усил./микрух).
    Если все-таки найдешь схемку SVEN HR-921, буду очень благодарен!
    С уважением, Алексей.
    Рига
    А ты попробуй поиском воспользоваться, глядишь и будет информация к размышлению...
    https://forum.vegalab.ru/search.php?searchid=239465
    Balakovo
    На твою ссылку выскакивает: "Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие темы."
    Поиском пользовался естественно. Есть две темы:
    1. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...44&postcount=1
    схему так и не нашли. Один человек выложил схемку одного канала, и то, не факт, что правильную (сам рисовал).
    2. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...28&postcount=5
    Здесь в последнем сообщении человек указывает на какой-то сайт "зеленой волны"...? Что за сайт-то?..
    Balakovo
    Эххх... Таки никто не знает, где схемки разыскать...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Случаем никто не "вскрывал" HR-919?? что за зверь
    Купил HR-925 примерно за 100у.е б.у весьма внушительный корпус, тор на вид ватт 400-500 выход вторички 29-0-29 и др меньшие напряжения. оконечники на дискрете, фронтальники на 1941/5198 остальные три канала на 5198 . маркировка на корпусах транзисторов на фронтах лазером, на остальных 5198 краской фото скоро выложу , места в корпусе немного, бралься для переделки пока не слушалься.
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 10.02.2008 в 00:21.
    Ukraine, Cherkassy
    оконечники 925го
    Ukraine, Cherkassy
    Фронтальные каналы запитаны от +-39в при фильтре 4700мкф в плечо 2 канала сответственно , остальные три +-23в при 3300мкф в плечо 3 канала + 7815 7915 сответственно и все ОУ и остальное
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 12.02.2008 в 23:30.
    Ukraine, Cherkassy
    Значит докладываю.
    1. Заменил конденсаторы фильтра по +-23в на 10000мкф в плечо.
    2. Заменил мошники на фронтах на 2са1943 2сц5200, за одно нашол схему усила стандартный ОООС.
    что еще предполагаю сделать.
    1. на питания фронтов добавить еще 22000мкф в плечо
    2. выставить ток покоя на фронтах на 150-200ма
    3. поставить интегратор на УМ фронтов.
Название:	schematik 980-2.jpg
    Ukraine, Cherkassy
    Значит так добавил 22000мкф в плечо заменил диодный мост 8 амперный на 50ти амперный просадка при 15дб по индикатору гроикости становила 0вольт, на старом варианте 6вольт появился бас вместо пердежа, осталось ток покоя выставить как хотел 150-200 ма и добавить интегратор
    Новичок Аватар для AndyWasHere
    у меня указаны на трансе этого уся параметры
    152W
    27-0-27
    14-0-14
    9-0
    4.2-0
    24-0
    как корус чего то не очень он. как банка жестянная. пришлось его внутрях профилями укреплять
    Ukraine, Cherkassy
    AndyWasHere, у меня вот такой транс
