Показано с 1 по 7 из 7
  1. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Предварительные усилители. Общие вопросы.
    Имеется ДУ с моторизированным потенциометром, сопротивление потенциометра 50 кОм. Нужно получить Вход - сразу на потнциометр и два стерео выхода. Но получить универсально, в не зависимости какие усилители щас подключены. Для этого необходим буфер на ОУ, я правильно понял? Подскажите как правильно выполнить этот двойной выход, чтоб выходное сопротивление предварительного усилителя было независимое для каждого выхода. Дистанционок две, думаю одна будет с буфером на ОУ, вторая наверно лампочный вариант, итого два преда. Начнём с ОУ. Второе требование, пусть и не очень необходимое, это стрелочный стерео индикатор, для ламповой версии - 6Е5С.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Предварительные усилители. Общие вопросы.
    Ничего не понял... Туплю?
  3. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Это техзадание на разработку?
    Сергей.
  4. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Это домашнее задание. Нуно выхлопов пару, независимых, каждый на свою нагрузку работает.
    Вот мне лучше чирканите как их скоммутировать, а-то я после субботы досихпор туплю....
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. Новичок Аватар для torm0z
    Самое простое и бюджетное решение - пассивный пред:
    Вход от источника (2хRCA) -> РГ -> селектор каналов (галетник на два положения - для твоего случая или на и-не микросхеме (типа к561ла7 - где то на форуме мелькали схемы)) -> 2 выхода (по 2 RCA на выход).
    Добавлено через 6 минут
    упс.. Все таки и преды разные.. Ну суть тоже - тока после селектора преды.
    Добавлено через 2 минуты
    или 4 канала? Чёта третий раз топик перечитываю - и никак не пойму
    Последний раз редактировалось torm0z; 05.02.2008 в 01:56. Причина: Добавлено сообщение
    предпоследняя цифра 0 (ноль), а не буква О, хотя ... я сам уже сомневаюсь.
  6. Новичок Аватар для Самосбор
    Московская область
    Раз уж у вас тут "общие вопросы", то кто скажет, что лучше в преде: регулировка громкости - на входе или на выходе преда! А?
    Вопрос не такой уж и простой (для понимающих).....
    Никитин говорит одно (и с ним можно согласится - ставить на выходе, т.к. сохраняется постоянным соотношение сигнал/шум преда, как не регулируй громкость), а с другой стороны, в нормальном преде, с пассивным темброблоком между входными и выходными буферами, ввиду того, что Кпер преда в итоге должен быть всё же положительным, выходной буфер может работать с перегрузкой по уровню, что не есть гут. Короче, торможу. Делает народ кто как.
    1. КОВЧЕГ ПОСТРОИЛ ЛЮБИТЕЛЬ, ТИТАНИК - ПРОФЕССИОНАЛЫ!!! :-)
    2. РАБОТА НЕ ВОЛК, А ПРОИЗВЕДЕНИЕ СИЛЫ НА РАССТОЯНИЕ!!!
  7. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    На входе. На шум правильно сделанного буфера-усилителя можно забить.
    Quod scripsi, scripsi
