Показано с 1 по 20 из 20
  1. Частый гость
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Интернет под Linux, нужна помощь.
    Поставил недавно Linux Mandriva, осваиваю потихоньку.
    Проблема такая. В Интернет выходит только под пользователем root. Если в режиме обычного пользователя попытаться выйти, то происходит набор номера (обычный модем), связь устанавливается, и обрывается. Вылезает предупреждение что системе, похоже, не удалось выйти в Интернет.
    Какие сетевые настройки надо поменять, чтобы в режиме обычного пользователя комп выпускался в Интернет?
  2. Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    По умолчанию Re: Интернет под Liux, нужна помощь.
    В Мандриве вроде как KDE? Если так, то там есть KPPP. Ни разу не видел, чтобы KPPP в Инет не выходил... Или вы как-то иначе пробуете? А под рутом ведь в иксы как-то заходить некомфортно, с красным экраном. Не надо это делать, не винда, однако... А вот из консоли/терминала - можно.
  3. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Что такое Х?
    Что такое рут.
    Что такое консоль/терминал? Почему из них можно?
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Андрей, у Линукса ГУИ не встроен в ядро, а работает над ядром отдельным леером(клиентом), между ГУЙ и ядром живут Иксы - X-Server. Я не знаю как понятнее объяснить. Нужны еще наводящие вопросы.
    Рут. root - в Юниксах пользователь который может все, абсолютно все без ограничений, хоть саму систему грохнуть. Аналог администратора виндового, но с абсолютными привилегиями. Он уже дает необходимые права другим пользователям, системным процессам и группам. Работать из под рута не хорошо, это потенциальная уязвимость. Вообще система прав и разграничений в Юниксе несколько другая, более деревянная, ее не обмануть так как винды. Намного устойчивее.
    В некоторых дистрибутивах рута в явном виде нет, можно лишь получить (временно и для определенного процесса) права рута.
    Консоль/терминал. Это тепа комманд промпта, в виндах. Но консоль можно запускать из разных командных процессоров, с разными встроенными командами и фичами. В принципе в новых Линуксах можно до всего добраться из ГУИ, но часто намного быстрее из консоли, тем более, что стиль набора команд в Юниксах другой и есть всяке подсказки. К примеру можно набирать неполные команды, которые по ТАБ будут дополняться до полной, а man "любая команда" покажет документацию, и эта документация разительно отличается от скупого Виндовозного хэлпа.
    Раз уж пишу, по теме нихрена не знаю - ЛАН, на Мандриве, Кубунту, Федоре и Красной Шапе пашет без затупов.
    Сергей.
  5. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Дело в том, что Мандрива с КДЕ у меня стоит на одном компьютере и даже работает. Этот пост ради разнообразия написан на ней. Но я ничего про неё не знаю, а просто тыкаю в кнопочки.
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А и не надо знать, что бы просто пользоваться, Линуксы сейчас дружелюбнее к пользователелю, чем винды.
    Сергей.
  7. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    У меня Мандрива стоит на пентиуме ММХ 233, 98 МБ ОЗУ. Ворочается лениво. Не в курсе, что можно выбросить для ускорения? Или какой дистрибутив менее требователен?
  8. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Летать по любому не будет, но стоит попробовать поставить вместо KDE XFCE или попробовать Xubuntu, там сразу в иксах XFCE живет.
    Совсем тормозит, яростно? Что показывает top/htop?
    Сергей.
  9. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Ослик Иа,
    http://xubuntu.runtu.org/ довольно шустрый дистриб
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Я дебиан и SUSE от NOVELL использую в основном.
  11. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    GREY, давай я тебя поспрашиваю.
    Где смотреть "Что показывает top/htop?"
    В дистрибутиве есть КДЕ, Гном и IceWM. Сейчас установлен КДЕ. Кто из них быстрее остальных и как правильно заменить, в каком порядке. Сначала снести КДЕ или вначале поставить другой, а сносить в конце?
    Добавлено через 2 минуты
    Увеличил ОЗУ до 128, тормозит прилично.
    Если бы для себя, я бы поставил NT4.0 и летал бы на 128 как сокол.
    Но надеюсь, что эту машинку удастся продать за минимальную сумму, так хоть чтоб показывать законную ОС.
    Заодно и самообразуюсь.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 05.02.2008 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
  12. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я Мандриву не особо помню, поищи в систем или еще где, в меню К, там должно быть Консоль-Терминал. Вот запустится такое окошко черное, в нем набери htop, оно покажет как расходуются ресурсы, там же можно выставить желаемый приоритет приложениям - это nice/renice, чем больше - тем фоновее, чем меньше, тем рилтаймовее, от -20 до 20, кажется.
    Если htop не установлен, то оно сразу подскажет как это сделать. Ну или запусти top, вся разница в том, что он текстовый, без псевдографики.
    КДЕ - пожалуй самый тяжелый, сносить ничего не надо, надо просто запустить новые иксы с другим менеджером, можно даже не убивая Кеды, только надо поставит и покурить man, как оно на самом деле делается. попробуй на хомяке XFCE почитать как его поставить, там же и .rpm можно скачать, Мандрива она какие пакеты ставит? Вроде .rpm
    По умолчанию у тебя 7 терминалов, ты можешь пойти в любой и там работать, по умолчанию ты сидишь в 7-ом, переключаются по Альт+Контрол+Ф1-7. Переключись в любой и залогинся, как раз и увидишь терминальное окно.
    Летать всяко с Х-ами не будет, а вот если мутить что то серверное, то даже такой уродец будет летать, аки стрижжжж. У меня на похожем сервер живет: ХТТП, ФТП, НАТ.
    Андрей, я толком не объясню, тем более, что все маленько через жопу, для человека привыкшего к Вин. Х-ы - это сервер, над ним стоит менеджер окон, этих менеджеров понаписано - тьма! И еще отношения сервер-клиент, для обычного человека через жопу: сервер - это Х-ы, а клиент - это софт, который идет под Х-ами, может быть даже где то на удаленной машине. Тут не все так просто как хотелось бы.
    У Виндов всегда будет преимущество при работе с ГУИ - все в ядре, а у Юниксов все снаружи. Но вот если запускать не Х-ами, а из консоли, вот тогда все не летает, а взрывается!
    Сергей.
  13. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Ясно, что для демонстрации быстроты компьютера Линукс с графикой лучше не включать.
    Поставил IceWM, на экране меньше всяких рюшек и сам стол грузится быстрее. Но ОпенВорд точно так же.
    htop
    bash: htop: command not found
    Ещё вопрос. В Мандриве можно переключать четыре окна, какой смысл? Это тупо так придумано, чтобы можно было запущенные баттоны не кучковать в нижней строке, а разбрасывать по окнам? Или более глубокий смысл?
    Что купить почитать на русском языке про линукс? Чтобы чуть более углубиться, чтобы не пугаться слов "точка монтирования" и т.п..
  14. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Тут неплохо бы понимать какие библиотеки использует то или иное приложение. Т.е. можно работать (если совсем просто) в основном с Гномьими или КДЕшными библиотеками. На чем крутится ОО я не знаю, у меня нормально пашет.
    Ну набери top, вместо htop, делов то!
    Ну как сказать. У меня на рабочей машине два десктопа, на домашней 4-ре. Можно несколько задач держать, на одном я вот с вами общаюсь, на другое еще чего. К примеру у тебя на каждом открыто по три окна, переключился и ты уже там, заказ буржуям пишешь. Т.е. это несколько другое, чем баттоны по таскбару. Реально - быстро привыкаешь и в Виндах многого не хватает. Тот же копи-пейст: выделил, значит сделал копи, среднюю кнопку мыши тиснул - пейст.
    Толковый форум на ubuntu.ru, в принципе в Линуксах все очень похоже, поймешь как один крутится - поймешь любой. На Вики много.
    Сергей.
  15. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    БИОС и Виндоус видят 128 МБ памяти
    Линукс видит три модуля по 32 МБ, итого 96 МБ.
    Фактически установлено две планки по 64 МБ.
    Кто-нибудь запускал простую однопользовательскую 1С 7.7 под Wine? У меня что-то не получается. Научите с нуля. (это уже для P4 1,7ГГц)
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 08.02.2008 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
  16. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    Под обычным wine и не запустится. Только под Wine@Etersoft, но за него денег хотят. И если у 1Ски хасп не "отломан", то ещё с бубном придётся поплясать вокруг хаспа.
  17. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Интернет под Linux, нужна помощь.
    Тыкал во все программы в меню. Запустил экранную клавиатуру, распахнул её на всё окно.
    Пиндык.
    Как убрать?
    Есть в линуксе аварийный выход или вызов диспетчера задач?
  18. Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    Ctrl-Alt-Baclspace -- принудительный выход из ИКСов (т.е. граф. интерфейса) с убиением всех запущеных в нем программ.
    Ctrl-Alt-Esc -- убить окно: курсор мышки превращается в череп с костями, им и убиваем зависшее окно.
    А можно и так:
    Ctrl-Alt-F1 (F2...F6) -- переход в 1-ю (2-ю ... 6-ю) консоль, после чего известный всем "свисток в 3 пальца" для безусловной перезагрузки.
  19. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Похоже, я случайно нашёл Ctrl-Alt-F1, что для меня оказалось равноценно . Нажал ресет.
    Надо бы выучить десяток другой команд.
    Ctrl-Alt-Esc - а если окно действительно на всё окно (типа ДОС), без верхней строки с крестиком и без нижнего таскбара?
  20. Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    Ctrl-Alt-Esc работает и в этом случае -- убивает только программу, которая работает на полном экране, после чего выходит в десктоп.
