Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для Konstruktor
    По умолчанию Макетная плата для фильтров
    Не знаю есть у кого или нет, но вот собрал. Хочу похвастаться)) Тока камнями не кидайтесь
ID:	26662   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость
    По умолчанию Re: Макетная плата для фильтров
    Такое очучение что у всех такое есть, а я дебил последний се такую сделал. и зачемто выложил((((
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я купил связку проводов с крокодилами на обоих стронах, цветных, катушек неполный ряд Е12, резисторов и самы х поганых конденсатров. И перестал об этом думать.
    Сергей.
  4. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Похоже... Только помимо крокодилов ещё несколько кусков проводов с 2...4 "мамками" от разъёмов ШР, пара галетников с набором кондов, и несколько катушек с отводами. Плюс пара "имитаторов платы фильтра" из МДФ, которые на время настройки засовываю в корпус (на место, намеченное для фильтров) - может быть актуально при маленьких объёмах.
  5. Частый гость Аватар для Sid_VA
    Konstruktor Молодец!
    Почему я до этого не додумался - ведь все так просто.
    Ушел собирать клемы, разъёмы и крокодилы
    Все познаётся в сравнении.
  6. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Далеко не прячьте
  7. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Ну нах крокодилов, ещё отвалится в процессе, замкнёт чё-нить. Мне проще спаять фильтр на фанерке, прилепляя к ней деталюхи кусочками герлена.
    С уважением, Сергей.
  8. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Серега, а вот надо тебе катушку поменять на более другую, на лету, я Джаст на цикл ставлю и сразу вижу изменения, просто перецепив крокодил.
    Сергей.
  9. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    Да мне на лету и не надо, вроде. Отпаял одну, припаял другую. Времени это займёт не пять секунд, а пятнадцать. Фигня вопрос. А изменения я и через неделю могу посмотреть: в липе есть функция "set as overlay", так что бери, да сравнивай сколько хочешь разных графиков. А твой метод я применяю только при прослушивании, когда надо на слух понять разницу, но для этого опять же крокодилы мне ни к чему. Но если тебе больше нравятся зелёные зубастые рептилии, я совершенно не возражаю .
  10. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Я выводы катух лужеными колечками оформлял чуть шире крокодиловой челюсти.Ничего даже не грозило сорваться.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  11. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я Джастом измеряю на фоне музыки, лна не мешает, т.е. и слушаю и измеряю. Но говнятские крокодилы и прочая неопределенность сови требования накладывает, особенно на ВЧ. А фильтры я именно так и делаю - монтаж - умерший на дощечке таракан.
    Сергей.
  12. Старый знакомый Аватар для Yaroslaw
    Аналогичственно...
