Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Нужен совет по модему D-Link DSL 500T
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Нужен совет по модему D-Link DSL 500T
    Модем D-Link DSL 500T находится в ADSL сети, провайдер Волгателеком.
    IP адрес динамический. За модемом находится квартира с двумя компьютерами. DHCP сервер в модеме отключён, адреса двух компьютеров заданы вручную.
    Требуется перевести модем в режим роутера и задать правило:
    1. Входящие на порт 4899 модем должен перенаправлять на локальный компьютер 192.168.1.2 на порт 4899 (это порт по умолчанию Radmin сервера, если кому интересно).
    Проблема в том, что я вообще не нашёл в меню этого модема переключателя Bridge-Routing, а также не нашёл слова NAT. Честно говоря, меня это малость озадачило. Зато кнопочки там гораздо красивее, чем в Zyxel. Можно пройти через wizard начальной настройки и там включить роутинг, но где создаётся таблица NAT для меня загадка.
    Помогите пошаговой инструкцией, куда зайти, на какую кнопочку нажать и так далее.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Нужен совет по модему D-Link DSL 500T
    Сверху в ВЭБ-морде Адванст, сбоку Порт-Форвардинг, нижний раддиобутон - Юзер, дальше все сразу поймешь.
    Эти Д-Линки вечно через анал работают!
    Никто не ведает к Вай-Фаю Д-Линковскому прошивки левые есть - буквально пару метров не достает, или можно на на уровне антенны решить?
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    там через телнет можно мощи чуть подкрутить.
    Них было на кнопочки вестись
    С уважением
    Евгений Балакин
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Это не мой модем.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Посмотрите на картинки.
    На первой загруженное правило.
    На второй подробности правила.
    На третьей, где ребутится система.
    У меня сомнения в правиле, что это за "port map" и на фига он нужен?
    Короче, пока не получается. Но из опыта выяснилось, что может ещё мешаться файрволл, это в процессе изучения. И я включил доступ к модему через интернет, там что могу экспериментировать сколько хочу.
ID:	26717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26718   Нажмите на изображение для увеличения.
    я решил заменой антены, поставил вот такую
    Добавлено через 9 минут
    это номер внутреннего порт который ты хочешь вывести наружу
    так же можно указать диапазон портов
    Port start начало диапазона
    Port end конец диапазона
    Port map end по аналогии
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.02.2008 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    В очередной раз сработал закон 20/80.
    Проблема с модемом отняла 20% времени.
    Остальные 80% времени нас тормозил установленный кем-то левый файрволл, о наличии которого никто не подозревал.
    Ленобласть
    Кстати, в мануале написано - при входе в интерфейс модема отключить файерволы и антивирусы
    Рига, Латвия
    Как?
    Сергей.
    Как?
    поищи тут http://neobrazovan.narod.ru/FAQ_dlin..._20050710.html
    Рига, Латвия
    Спасибо! Но я, видимо, неясно выразил свое желание6 у меня не модем, а просто рутер с Вай-Фай, даже номер на память не помню.
    Сергей.
