Показано с 1 по 20 из 80
  1. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    По умолчанию мотать первичку кабелем UTP 5е?
    нужен трансформатор силовой 220/22 100 VA.
    есть железо от ЛАТРа 250 VA. Место позволяет экспериментировать с толщиной провода и кол-вом витков.
    Нет в городе намоточного провода. Есть 50 м кабеля UTP 5e, с экраном.
    Сначала хотел мотать сразу в четыре пары, по окончании соединить получившиеся восемь обмоток последовательно. Но родилась такая дурацкая(?) мысль - мотать, не снимая изоляцию и экран.
    (речь идёт о первичке)
    а) Будет ли такой транс работать? в смысле, не помешает ли экран?
    б) И, если будет, можно ли тогда и экран как ещё одну обмотку использовать?
    Заранее спасибо за ответы.
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
  2. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: мотать первичку кабелем UTP 5е?
    а) не уверен, думаю лучше без экрана обойтись, т.к.
    б) площадь сечения экрана и провода в кабеле различная, что-то из них обязательно будет перегреваться на 100Вт нагрузке. Не стоит, однозначно. Экран - он и есть экран, да к тому же скорее всего не из меди.
  3. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Изоляция в таком кабеле рассчитана на 60 Вольт, иногда выдерживает и больше, не хотелось бы мне проверять на себе.
    Кроме того, сечение маловато.
  4. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    нет, перегреваться не должно - экран, хоть и не медный, но у него, так сказать "приведённая площадь поперечного сечения" поболее будет. ну да хрен с ним, с экраном, не буду его подключать.
    меня от заботит в другом смысле. Протекающий по первичной обмотке переменный ток должен создавать переменный магнитный поток в магнитопроводе. так вот, не помешает ли этому то, что первичка моя в экране?
    и ещё: если не помешает, и экран я не использую как часть первички, то, возможно, можно его использовать как экран между первичкой и вторичкой?
  5. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Не стоит в трансе использовать витую пару - изоляция на это не расчитана - при нагреве поплывет и сечение для вторички маловато, а если в первичку, то вообще страшно - убить может
  6. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    но, в данном случае, 60 Вольт межвитковых, я полагаю? а у меня там меньше вольта будет.
    диаметр бывает от 0.5 до 0.95, в зависимости от не знаю чего - нету шнангенциркуля дома, а площадь выходит 0.2-0,7 мм2)т.е. вообще от 2 до 9 ампер можно пускать, чего для первички в моём случае (100 VA) вполне достаточно. можно и 200 сделать. не так разве?
    ещё хар-ки:
    Максимальное сопротивление проводника при температуре 20° С - 9.38 Ом/100 м
    Дисбаланс сопротивления - 5%
    Емкостной дисбаланс пары по отношению к земле - 330 пФ/100м
    Сопротивление на частоте 0.772-100 МГц - 85-115 Ом
    Максимальная рабочая емкость - 5,6 нФ/м
    Проба на искру - 2,5 кВ
    Последний раз редактировалось sw_filja; 01.02.2008 в 15:04. Причина: исправил диаметр и сечение
  7. Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    sw_filja, намотайте пробные витков 10, и подайте напряжение с другого транса (6...12 вольт), вот и узнаете эмпирическим путем, пойдет такая обмотка или нет
  8. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Минимальное сопротивление изоляции проводник-проводник или проводник-экран по постоянному току - 150 МОм x км
    Пробивная стойкость изоляции проводник-проводник или проводник-экран по постоянному напряжению - 1 кВ, 1 мин. или 2,5 кВ, 2 с.
    Пробивная стойкость изоляции проводник-проводник или проводник-экран по переменному напряжению - 0,7 кВ, 1 мин. или 1,7 кВ, 2с.
    Полагаю, это достаточно, чтобы снять вопросы о применимости данных проводов в данной изоляции для первички. или нет?
    так что с экраном? он не помешает проникновению магнитного потока в магнитопровод?
    Добавлено через 6 минут
    это конечно хорошая идея . если прямо не скажут, так и сделаю. но ведь может быть и так: транс будет работать, на первый взгляд хорошо и правильно, (т.е. коэффициент трансформации ) но, допустим, формулы для расчёта габаритной мощности окажутся не верны.
    или, напротив, окажется, что подобный способ намотки имеет плюсы, как раз из-за применения экрана.
    Последний раз редактировалось sw_filja; 01.02.2008 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
  9. Частый гость Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    дурная идея.
    изоляции много, правится она быстро.
    плохого в намотке косой ни чего конечно нет, но не для первичке силового транса на 50гц.
    альтернатива поискать поискать транс с нормальной медью и добыть провод с него.
  10. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Цитата Сообщение от petrov_kamensk Посмотреть сообщение
    дурная идея.
    плавится? боюсь, смотав первичку с другого транса (это ж сколько работы и микротрещин!) и намотав её на моё железо (ещё столько работы и микротрещин!), теплостойкость изоляции в Вашем варианте будет не выше.
    плохого в намотке косой ни чего конечно нет, но не для первички силового транса на 50гц.
    а почему? какие именно особенности-свойства намотки ПЕРВИЧКИ, СИЛОВОГО, 50 ГЦ трансформатора проявляются-ухудшаются при намотке косой?
  11. Частый гость Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    намотка косой - трансформаторы высокачастотные ( кГц ), повыщающие
    - классика жанра транс на ПН автомобильного усилителя.
    скин эфекты и прочее.
    косой мотать удобней чем одиночным проводом такогоже сечения. - это уже к вторичным относится если мы про бытовую сеть в 50 гц.
    ну и поверх первички всегда есть вторичка ( но бывает наоборот, сначало вторичку мотают а потом первичку)
    которая ухудщает охлаждение.
    нагрев транса тоже явления не редкое, а изоляция витой пары не расчитана на нагрев больше 100-120.
    не, дурная идея, если реализовать будете то фото деваса в студию.
    ps на вторичном проводе всеж надежней будет ИМХО.
    pss кудаж беларусы все. медь обмоточную дели/
  12. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    намотка косой - трансформаторы высокачастотные ( кГц ), повыщающие ...скин эфекты и прочее.
    вот я, видимо, про прочее и хотел узнать. пока же я вижу, что будет не хуже. а, возможно, и лучше.
    ну и поверх первички всегда есть вторичка, которая ухудщает охлаждение ...а изоляция витой пары не расчитана на нагрев больше 100-120./
    так и нормальный режим эксплуатации трансформатора - 50-70. раньше и лака не было на большую температуру. всё же выше 50-и - это ненормальная т-ра работы, я считаю. значит, что-то не в порядке с намоткой или условиями эксплуатации.
    фотоотчёт сделаю. т-ру после часа под нагрузкой замеряю, ток холостого хода сообщу.
    ps и вторичку намотаю, тока включу параллельно, если место останется
    pss да просто не заботятся в бресте о нас... в минске есть Ждановичи - рынок. там вся беларусь скупается, наверное.
    да, а по поводу того, как скажется экран на работу транформатора, никто так и не скажет?
    и можно ли один конец экрана кабеля использовать как межобмоточный экран? (который потом ещё на землю блока питания пускают, вроде)
    Последний раз редактировалось sw_filja; 01.02.2008 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
  13. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Идея крайне-дурацкая, мотать транс таким проводом. Лучше вообще не делать подобную ерунду, а поискать транс на 24В и отмотать от него 20-30 витков.
    По проводу сечением 0,2-0,7 кв.мм в трансе, нельзя пускать ток более более 0,6-2А.
    Геннадий К.
  14. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    что затея не ахти, я и сам знаю, но уж сильно проще мотать было бы, при наличии свободного места.
    как бы там ни было, придётся делать иначе, ибо вчера вечером намотал два слоя - 55 витков, т.е. 55х8=440 витков, и стало ясно, что тихий транс с красивой формой тока холостого хода и низкой индукцией у меня не выйдет - места всё же не хватит.
    посему сегодня сниму внешнюю изоляцию и буду перематывать челноком в четыре пары сразу, места раза в два-три больше будет.
    по поводу тока. ладно, пусть 0,6 А держит первичка. что это в моём случае значит? что максимальная мощность, которую я могу потребить от трасформатора - около 130 VA? тогда этого вполне достаточно. (я запитать два канала ИТУНа на LM3886 хочу). так?
  15. Частый гость Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    раньше это когда ? в году 60-70 думаю уже было.
    50градусов где ? на поверхности, на железе или в первом слоее обмотки ?
  16. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    честно говоря, не знаю по лакам. это мне сказал отец, 58-го года рождения, электрик 6-го разряда. имея в виду, что выше 70-и градусов у меня т-ра не будет. а если будет - куёвый трасформатор.
    50 градусов - лучше, пожалуй, померить между сердечником и первым слоем обмотки. посмотри, прилагаю несколько страничек - температурой перегрева обмоток считается 55 градусов. т.е. всё, что выше - уже режим работы, близкий к аварийному. хотя делали, конечно, с запасом. но к чему спор? не расплавится моя изоляция даже при 100 градусах.
    могу в кипятке поварить, если доказательство потребуешь
ID:	26691   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26692   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Если отец, с вышеуказанными характеристиками, не отговорил тебя от этой затеи, то наматывай любым проводом, хоть от электробритвы/утюга/от пылесоса.
    Неужели в Бресте нет контор по перемотке электродвигателей, проще всего найти частника, перематывающего на дому/в гараже/на даче. У частника в тридорога можно купить любой провод. Определись только с диаметром, колличеством витков и средней длинной витка.
    Не смеши людей выражениями
    по названию ветки это и так ясно
    Геннадий К.
  18. Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    ну, раз никто не написал, напишу я.. Экран у нас есть, но не очень хороший, поэтому провод будет создавать магнитное поле на порядок меньше, чем провод не экранированный. Поэтому индуктивность тоже будет на порядок меньше, а ток холостого хода трансформатора зашкалит, попросту говоря, он у вас сгорит нафиг
    ну так и купите БП от старого телевизора (ТС-180 были на телевизорах типа Рубин-202, на ламповых вообще -ТС-270 или более. Не тор, правда, но ранние выпуски очень даже хорошего качества, я для UPS-а использовал )
  19. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Если отец, с вышеуказанными характеристиками, не отговорил тебя от этой затеи, то ...
    ЭТУ затею мы тогда не обсуждали. давай не будем? зачем грубить?
    Не смеши людей выражениями ... по названию ветки это и так ясно
    ну что ж такого страшного в моём проводе? от намотки кабелем я уже отказался. низкая индукция практически реализуется увеличением кол-ва витков первички, правда, с уменьшением габаритной мощности. но и это не страшно - железо то у меня от 250 VA латра, а мне требуется 100.
    минус избранного мной решения в том, что я нерационально использую сердечник, с него можно было бы снять в два раза больше мощности. но, поскольку больше мне не надо, а 50 м кабеля мне досталось за 5$ - то почему бы и не намотать им? отчего такие злобные настроения?
    Добавлено через 9 минут
    честное слово, минут пять назад сам догадался: раз экран отделяет вторичку от первички, то такой, как в моём случае, отделит ешё и первичку от магнитопровода!
    не тс, правда, а тса-270 уже стоит размотанный до первички. так ведь та же проблема - маловато там витков, надо доматывать. а чем? UTP!
    да и жалко его - мощный с виду сильно! глядишь, пригодится потом куда-нить. в класс А, если дорасту...
    Добавлено через 19 часов 2 минуты
    с другой стороны, как-то же создаётся ЭДС во вторичке, отделённой от магнитопровода экраном?
    Последний раз редактировалось sw_filja; 03.02.2008 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
  20. Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    так это экран ЭЛЕСТРОСТАТИЧЕСКИЙ, а не электромагнитный. А в нашем случае изолируется электромагнитное поле первички. То есть попросту она не создает электромагнитного поля. Просто кусок провода с мизерной индуктивностью (грубо говоря)
    - не понял, где маловато? В первичке, что ли? А как же он тогда от сети 220в работал? Да еще и переключатели были по первичке - 110/127/220/237 вольт . Что-то вы неправильно считаете... Перемотать надо только вторичку, да и то, кажется, там были две полуобмотки на 27 вольт, то что надо.
