Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
    Аватар для Int3000
    По умолчанию Что поставить в Marantz AD8620 или AD8066?
    Решил проапгрейдить свой новый Марантц 5001. опираюсь на статью:
    http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-52206.html
    На выходе после цапа стоят NJM2068, в данном материале ее меняют на AD8620. Мне же кажется, что AD8066 было бы лучше, и к тому же дешевле раза в три. Кстати в 5001 OSE стоит NJM2114 кажется.
    В общем что поставить лучше? В буржуйских форумах пишут что AD8066 греется - это правда?
  2. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Что поставить в Marantz AD8620 или AD8066?
    Ставьте 8066. А по поводу нагрева беспокоиться не стоит- 7мА*2*24в=0.336 Вт. Холодной она не будет конечно, но и ничего страшного в данном включении.
  3. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    У этих оперов совсем разный звук.Если нехватка баса то 8620,8066 обычный ширпотреб как 2134,2604.У меня они все есть в деноне использую связку 829и 8620 на выходе.
  4. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
  5. Новичок
    Аватар для Int3000
    Интересно, а какой тогда звук у 8066?
    Вот нашел интересную статью:
    http://people.overclockers.ru/GReY/record23
    Так какой все таки лучше?
  6. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Из личного опыта слушал opa 2604,opa 2134,opa627,ad826,ad829,ad811,ad812,ad8099 ,8066б ,8620юТак вот сейчас слушаю штатные 5532 через свой гиброидник чем очень доволен.Сначало удали ненужные злементы на пути прохождения сигнала.
  7. Завсегдатай Аватар для митяич
    как влияют ключи мути на звук?
    что будет если их убрать?
    в моей ямахе муть и на оптический выход распространяется...
  8. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Int3000, AD8066 лучше, чем AD8620. FEDGEN опять чего-то напутал
    митяич, ключи могут портить звук. Но могут и не портить, если портить и так нечего, как у меня в Техниксе-770. Надо выпаять и послушать.
    Про оптический выход ничего сказать не могу.
  9. Завсегдатай Аватар для митяич
    схема много весит, попробую на словах, выходной буфер 5532, далее кондер 100vra\25d (purism), потом ключи мути.
    если на 5532 нет постоянки, с них до конденсатора можно вывести дополнительно разъемы?
    так влияние ключей не будет заметно?
    и можно сравнить с обоих выходов?
    поправьте если не прав.
  10. Инженер Аватар для Lynx
    AD8066 - очень хорошие по звучанию ОУ. ГОРАЗДО лучше ОРА2132, 2134 и прочих подобных и уж тем боле 5532 Естественно, сказанное относится к случаю ПРАВИЛЬНОГО применения ОУ, а не "от балды"
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  11. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Если у аппарата неудачное звучание простой заменой оперов глобально его не изменишь.А выводы делаю из личного опыта АD8066 обышный ширпотреб за 2.5$.
  12. Инженер Аватар для Lynx
    В большинстве случаев это действительно так.
    Есть серьезное подозрение, что при включении данного прибора Вы перепутали ноги питания и поэтому сделали такой вывод
    __________________
  13. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Думаю, не совсем... ведь ключи по-прежнему будут подключены, только через конденсаторы. После подключения доп. разъемов надо выпаивать конденсаторы или ключи (без разницы).
  14. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    У Бачинского шутки были лучше.Схему под данный опер не переделывал для моего применения лучшими стали AD829 и AD8620.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    а мож там где должны были стоять 8065 поставили 8066?
    Тут надо Лёху позвать чтоб разобратся
  16. Завсегдатай Аватар для митяич
    просто хочется сохранить функционально аппарат, добавив к нему дополнительный нерегулируемый выход.
    а если прямо с цапа на отдельной платке буфер на хороших операх собрать с отдельным питанием?
    можно его паралельно имеющемуся на базе подключить?
    Добавлено через 57 секунд
    ну ламер, ну нет пока лове на отдельный цап...
    Последний раз редактировалось митяич; 09.02.2008 в 01:55. Причина: Добавлено сообщение
  17. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Можно с большим входным R,повторители на операх не рекомендую.В своей ямахе 1050 я так и сделал с первого опера после цап вывел на доп разъмы RCA.
  18. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Это понятно - но что-то выковырнуть придется Надо посмотреть, что проще... Скорее всего, после ОУ стоит резистор Ом на 100..510, а после него - ключ. Может, проще выпаять этот резистор? В общем - не знаю, у меня ж ни схемы, ни такого аппарата.
    Тоже - ничего определенного сказать не могу. Если выход "токовый", то, скорее всего, так не получится. Если по напряжению - теоретически - получится.
    Я так делал: подключал усилитель для наушников на AD815 к разным точкам своего проигрывателя: к штатному выходу, до выходного электролита, до резистора перед ним и ключем, ко входу последнего ОУ (фильтр) и т.д. до выхода ЦАПа (правда, это не совсем корректно, т.к. выход дифференциальный). Пришел к выводу, что слезами горю не помочь и ничего менять не стал Предварительно, конечно, посмотрел в этих точках "постоянку" - "ушной" усилитель без входного конденсатора.
    Единственный момент, который я не учел - возможно, "грязь", которая может быть на дифф. выхода ЦАП, подавляется штатной схемой недостаточно из-за ее недостаточной симметричности...
  19. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Если звук с выхода цап ненравится то и городить нечего.Может разрешение ад815 и наушников невысокое или входное сопр низкое.
  20. Завсегдатай Аватар для митяич
    а в вашей махе какой цап,
    какой опер после него?
    что со звуком стало?
