Показано с 41 по 60 из 88
Тема: гибрид с биполярным выходом
    Аватар для _алекс_
    По умолчанию гибрид с биполярным выходом
    Господа!
    хотел поднять эту тему:
    почему то, схем с подобной реализацией мало - из боле-менее доработаных нашел только NEM*овский AI50 (как Лачянин-Монаков) и несколько идей с тубкада
    хотелось бы выяснить, почему такая нелюбовь к биполярам, ведь лучшая термостабильность не отменяет проблемы с комплиментарностью полевиков, а их "мягкий дисторшн" имеет мало общего с ламповым звуком.
    есть все-таки желание сделать правильный гибрид - УН на лампе, и УТ на транзюках дабы получить ламповый звук с транзисторной мощью (АВ, больше 50Вт на 8ом, переход с А желательно после 10-15Вт).
    по какому пути двигаться и какие решения лучше?
    Последний раз редактировалось _алекс_; 21.08.2008 в 02:04.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Re: гибрид с биполярным выходом
    Как это нет разделительных конденсаторов? А на выходе разве не разделительный?
    И у Вас есть ООС. У Матафонова ее нет.
    У Вас вообще многие недостатки собраны в одной схеме.
    Схема конечно же работает, играет и для Вас самая лучшая. Но зачем такие навороты в виде трех генераторов тока на транзисторах и там где спокойно может стоять эмиттерный повторитель, стоит катодный повторитель на лампе. Все эти лампы совсем не прибавляют быстродействию для хорошей работы ООС.
    У Матафонова гораздо более простая схема чем у Вас и при надлежащем исполнении играть будет лучше чем Ваши навороты. В Вашей схеме можно смело менять лампы на транзисторы и играть будет также.
    Не понимаю почему люди гонятся за экзотикой, хотя хороших схем для повторения много? И при этом нужно обязательно выдумывать что-то свое.
    Обязательно нужно выискивать самые малоизвестные отвергнутые схемы и пытаться чего-нибудь слепить.
    Ведь есть же рейтинг схем какая лучше какая хуже. Нужно вначале повторить известные схемы, а потом что-то свое мутить. И будет с чем сравнивать.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Конденцатор стоит для анализа в микрокпе .Интегоатор что не обратная связь?Свой гидридник ещё собираю.Где Ваш рейтинг схем?Есть схемы без недостатков?Кто авытор?Где у Матафонова простая схема,зачем три лампы на входе можно ограничится одним из включений.А своё нужно обязательнов выдумывать а вдруг лучше чем чужое.
    Томск
    Имеется в виду схема Матафонова в ж-ле Радиохобби. Пост 6, 8 этой темы.
    Там две лампы в СРПП стоят. Это его более поздняя разработка чем три лампы. Ну интегратор там есть, зато нет ООС.
    А зачем вообще гибридник делать, если там есть ООС?
    Схема пост 12. Там одна лампа нет ООС, нет интегратора.
    Рейтинг гибридных схем.
    1. Лучшие схемы - с межкаскадным трансформаторм. Схемы Рубцова, Васянина, циклотрон Grant. К этому идеалу надо стремиться. Можно сказать, что это схемы без недостатков.
    2. Похуже схемы без межкаскадного трансформатора. Мне нравятся Матафонов последняя схема и схема пост12. Есть еще схема на основе N-канального выходного каскада Никитина.
    Свое можно выдумывать, но только после сравнения можно узнать чем же оно лучше чем чужое.
    Совершенно точно. Только требования к межкаскадному трансформатору очень высоки.
    Аватар для _алекс_
    точно, и стоимость хорошего транса будет составлять сильно более половины стоимости всей конструкции ;)
    Аватар для _алекс_
    Цитата Сообщение от КСИВ Посмотреть сообщение
    Добрый день всем.
    АЛЕКСу.
    Посмотрите на такую схему. Она удовлетворяет Вашим требованиям, хотя полная схема более сложная. Питание
    транзисторной части стабилизированное (номинал зависит от требуемой мощности). Ламповая часть - стабилизированное +/- 120 вольт и + 180 вольт. Схема несколько раз реализована и дает хороший звук не уступающий многим чисто ламповым схемам. Отвечу на любые вопросы, если интересно выложу полную схему.
    С уважением ко всем участникам.
    делал очень похожую - результат по звуку никакой, теперь есть некое предубеждение к подобным конструкциям
    вот этот вариант:
  8. #47
    Пусть хоть вдвое больше всего остального, если это полезно для звука.
  9. #48
    Аватар для _алекс_
    вот именно "если"
    а узнать это можно только купив и поюзав транс ;)
    и если кондеры можно тупо менять бумага/мкр/мкт разных производителей добиваясь нужного результата - то транс, как правило, более капризен и сильнее "завязан" в остальной схеме, что тупая замена без переделки/перенастройки маловозможна.
  10. #49
    Вот с трансами как раз все просто. Есть трансы с заведомо известным беспроигрышным звучанием, например лундал и саутер.
  11. #50
    Томск
    Так в чем же дело. Надо вначале повторить схему с конденсатором без транса, а потом с трансом.
    Да не если, а точно полезно.
    Если сразу без опыта будете юзать транс, то точно ничего не получится.
  12. #51
    Новичок Аватар для VIK
    Тогда зачем делать гибридник
  13. #52
    Ну немножко опыта у меня есть, наюзался я их за 35 лет практики всяких Так вот, как раз с трансом сделать хорошо звучащую конструкцию гораздо проще чем с разделительными конденсаторами. По цене хорошие фольговые разделительные конденсаторы вполне соизмеримы с трансом.
    Это два разных подхода. В одной и той же схеме прямая замена разделительных конденсаторов на транс не получится. Как минимум БП придется переделывать. Поэтому лучше планировать сразу.
    Потому что межкаскадный транс и выходной это две большие разницы по звуку. Как и УН и УМ на лампах это тоже две большие разницы по звуку.
  14. #53
    Томск
    Гибридник дает больший динамический диапазон. Может разогнать сигнал до 100вт в пиках. А ламповый однотактник до 8вт.
    Я, например не берусь пока за схему с межкаскадником, так как еще не все выжал из схемы с разделительным конденсатором.
  15. #54
    Да, я тут в другой ветке выложил повторитель с биполярами, он работал совместно странсформатором.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1203113737
    Там к нему было мало внимания. Правда, он может показаться сложным...
  16. #55
    https://forum.vegalab.ru/attachme...2&d=1203113737
    Костя, а там по ссылке гибридник?
  17. #56
    Нет, только выходной повторитель в классе АВ мощностью 120Вт
  18. #57
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11445&page=13 -Первый мой гибридник на основе JLH в сравнении уделал все транзисторные унч и JLH в том числе.С чисто ламповыми не сравнивал.
  19. #58
    Это тот, который не мог работать даже теоретически?
  20. #59
    При сравнении хороших усилителей выявляют различия и нюансы. Уделывание означает что, либо транзисторные были сделаны халтурно, либо новый был настолько крив, что вызывал эйфорию у неподготовленного слушателя. В любом случае, такое сравнение назвать корректным нельзя.
  21. #60
    Сравнение корректным разве такое бывает?Я свобрдный человек что гочу то и собираю.Закончу свой гибридник собиру что-то другое.Главное что после сборки очередной конструкции получить удовольствие от результата. А заявлять не послушав результат не корректо.Слушатели самые подгоовленные я незнаю вашу подготову ,может лучше чем у Вас.Моя идея создание гибридника без межкаскадных конденцаторов и трансформаторов.С кондёрами и трансами выбор огромен но мине пока это ненадо.
