Показано с 21 по 40 из 88
Тема: гибрид с биполярным выходом
    Аватар для _алекс_
    По умолчанию гибрид с биполярным выходом
    Господа!
    хотел поднять эту тему:
    почему то, схем с подобной реализацией мало - из боле-менее доработаных нашел только NEM*овский AI50 (как Лачянин-Монаков) и несколько идей с тубкада
    хотелось бы выяснить, почему такая нелюбовь к биполярам, ведь лучшая термостабильность не отменяет проблемы с комплиментарностью полевиков, а их "мягкий дисторшн" имеет мало общего с ламповым звуком.
    есть все-таки желание сделать правильный гибрид - УН на лампе, и УТ на транзюках дабы получить ламповый звук с транзисторной мощью (АВ, больше 50Вт на 8ом, переход с А желательно после 10-15Вт).
    по какому пути двигаться и какие решения лучше?
    Последний раз редактировалось _алекс_; 21.08.2008 в 02:04.
    из преисподнии
    По умолчанию Re: гибрид с биполярным выходом
    Так Васянин сам об этом и пишет, что у Семигора взял схему.
    Костя Мусатов, отлично, надо будет тему всю прочитать, а то я только так - "одним глазом" на схему посмотрел...
    Константин, почему все боятся наличия выходного конденсатора ??? У меня у самого стоит 88000мкф с нагрузкой 8 Ом, низы не "размазывает", звук в норме ......
    Конденсаторов, как таковых, особо бояться не надо. Однако надо разделять случаи, когда конденсатор стоит в БП и параллельно ему работает выпрямитель и когда стоит отдельно, как проходной. На звучание оба влияют одинаково, поскольку переменная составляющая течет через конденсаторы в обеих случаях. А вот на работу в области НЧ разница есть. В первом случае можно реализовать УПТ, во втором нет. Если схема исходно не поддерживает УПТ, то выходной конденсатор может оказаться предпочтительней, поскольку с ним можно получить меньше протекание звуковых сигналов через БП и отвязать землю БП от сигнальной в логическом (не физическом) плане.
    Аватар для _алекс_
    господа, а насколько жизнеспособен такой вариант избавления от межкаскадного транса/кондера:
    из преисподнии
    No comments!
    Алекс. Когда рисуешь схему, расставь на ней напряжения и токи по начальному режиму и сверь их с возможностями компонентов.
    Аватар для _алекс_
    идею взял с tubecad - в EWB работает, только выбор ламп у меня там слишком скромный
    оригинал:
    Аватар для _алекс_
    как такой вариант выхода?
    передача по напряжению почти 1, в проге все прилично с нагрузкой вплоть до 2 ом.
    схема, синус кгц максимальной амплитуды без клиппинга и искажения (всё с 8ом)
    Не отмечена точка подачи сигнала. BC560 должен раскачать два мощных выходных транзистора - ему не поплохеет?
    Аватар для _алекс_
    вход - точка соединения 33Ком резюков и эмиттеров, хотя схема работоспособна и при раскачке любого плеча, но чуть лучше - через точку соединения эмиттеров и резюков.
    ВС поплохеть вроде не должно, ток через него не превышает 90мА (по даташиту - постоянно 100мА), хотя и тяжеловато им будет. просто они есть, есть еще 5401/5551 - но с ними большая несимметричность выходит. (еще в наличии 2SC5171/2SA1930 - но их моделей в евб нету)
    в принципе, можно заменить другими - еще ли что посоветуете (и выходные тож)
    заменил картинку:
    100mA, а какая максимальная рассеиваемая мощность у них? И сколько у тебя рассеивать им приходится?
    Аватар для _алекс_
    упс... 1.5Вт
    входные без проблем, 0.15Вт, а вот предвыходные 1.8Вт... хотя, если не снижать нагрузку ниже 4 ом - то 1.4Вт. один хрен на пределе
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Добрый день всем.
    АЛЕКСу.
    Посмотрите на такую схему. Она удовлетворяет Вашим требованиям, хотя полная схема более сложная. Питание
    транзисторной части стабилизированное (номинал зависит от требуемой мощности). Ламповая часть - стабилизированное +/- 120 вольт и + 180 вольт. Схема несколько раз реализована и дает хороший звук не уступающий многим чисто ламповым схемам. Отвечу на любые вопросы, если интересно выложу полную схему.
    С уважением ко всем участникам.
    напомнило нарытую где-то в инете схему, но в EWB она не хотела нормально работать...
    Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения Название: HBRD.png Просмотров: 94 Размер: 43.9 Кбайт ID: 26669
    Выходной каскад к данной схеме посмотрите в "Радиохобби", №6 за 2003 год, автор – Вячеслав Щуцкий. Кажется и на веглабе это обсуждали.
    От себя добавлю: собрал такое дважды и наэкспериментировался (с заменой транзисторов, токов, напряжений), впечатления очень хорошее. Есть идеи ещё помучать и поулучшать. Но потребитель - обыватель и тем что получалось оставался безоговорочно удовлетворен.
    Аватар для _алекс_
    Цитата Сообщение от КСИВ Посмотреть сообщение
    АЛЕКСу.
    интересно взглянуть на полную схему, я и делал нечто подобное - по звуку совсем не впечатлило, как и очень много других решений.
    сравнивал с Densen Beat 305 и Bryston 60SST
    можно взглянуть на результаты? идея-то неплоха.
    Последний раз редактировалось _алекс_; 13.02.2008 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
    можно взглянуть на результаты? идея-то неплоха.[/QUOTE]
    А что бы Вы хотели увидеть?
    Два усилителя стоят в других домах. Третий сейчас на макете, так как у всех бывает - транс, три радиатора и пук проводов и деталей. Проблема будет сфоткать, у самого аппарата нет, а вызывать сына для этой цели на поездку через полМосквы, както стрёмно. Характеристики снимаю по старинке (мне самому то больше 60-ти): от ЗГ подаю и осциллографом смотрю что получается, иногда какие либо таблички составляю на клочке бумаги. Получить какую то аналитику подключив усь к компу пока только мечтаю, исполнится ли мечта когда ни будь - не знаю. А уж моделировать в каких то прогах и не мечтаю вовсе.
    Могу сказать одно. Когда изучал схему ещё в инете, то понял, что половина как минимум о ней отзывавшихся ее не собирали. Не так трактуют, как есть на самом деле, не такие токи получаются при отклонениях от авторских режимов и пр.
    Аватар для _алекс_
    фотки не нужны, хотел узнать результаты экспериментов с транзисторами и их режимами, и возможные пути улучшения (если Вы долго этим занимались - перспективы уже нарисовались)
    Тут уже скажутся личные вкусы и приверженности.
    1.Акустику не слушаю уже много лет, делаю ушники.
    2.Пользуюсь всеми доступными способами экономить.
    3.Источник - NAD C425 (весьма приличный ФМ тюнер, хотя есть и винил).
    Исходя из упомянутых условий и эксперементировал. Начнём с питалова. Транс - комтеховский моточный для галогенок на 8 А и за 150 руб.(белая шпала). Дальше Шоттки, 40 тысяч микр. в фильтре и стаб на LM 317. Выходники по рекомендации автора КТ854А. Собрал по автору подбирая тщательно транзисторы и запело сразу. Ток покоя оказался 70 мА. Поднялся по току покоя до 600 мА, но токозадающий резистор (R5) опустил до 1,2 - 1,5 кОм. Вернул ток покоя до 350 мА и дальше придерживаюсь этой величины, т.к. на слух этот режим кажется наилучшим. Заменил 814е и 940 на 3102 и 3107. Пары (поканально) подбирал высокобетные и токозадающие резисторы пришлось поднять до полмегома. Звук улучшился как по воздуху, так и по мясу в басе. Главный эксперимент - заменил ведущий выходник (Т4) на семынинскую "сладкую парочку" 602 - 908. Ещё один качественный скачёк. Но и ток покоя пришлось усмирять, дойдя в R5 до 2,2 МОм.
    Теперь в планах заменить выходники на дарлингтоны 602-908. Но это постепенно, нужно на митьке закупить тразисторов и подобрать. Когда это будет - кто знает. Каникулы уже кончились. Опять лекции читать, да и хвостоносцы уже наступают со своими незачётами и двойками. Если бы кто нибудь "покапил" в варианте мною выбранном (3102,3107, 602, 908), а потом поделился итогом или на меня поматюгался, был бы очень благодарен.
    По входу были проблемы - серединка не выгонялась подстроечником в 47 кОм. В плечи поставил по 100 кОм. На входе МБГЧ 10 Мф на 160 В, на частотке е-но не сказалось.
    Последний раз редактировалось OGDD; 14.02.2008 в 12:26. Причина: Добавление
    Новичок Аватар для Sheleh
    У-У
    рад__хо_бби 5 2005 стр50
    Уффф, схема интересная!
    примерно набросал печатку, но травить пока не буду, потому что не уверен с размерами некоторых элементов.
    У-У
    Нарыл в нете еще неск схем того же автора.
    Гибридный усилитель на 6н2п и полевых транзисторах
    Разработан ,опробован и испытан Константином Матафоновым.
    h_6n2p
    Схема немного громоздкая т.к. обвешана защитой от КЗ и исползовано по три параллельно включснных транзистора на выходе для получения большей мощности в классе А.
    Исползуется для работы на нагрузку 8 ом,хотя можно и меньше. Максимальная неискажснная мощность около 70 вт на 8 ом. На мощности менее 16 вт работает в классе А.Имеет полностью бесшумное включение (переходные процессы полностью отсутствуют),поэтому никакая задержка подключения акустики не используется.
    Питание осуществляется от двух раздельных на каждый канал трансформаторов ТС-180 (вторички перемотаны).
    Выходные транзисторы охлаждаются компьютерными кулерами (по 2 транзистора на кулер) для процессоров Athlon до 1 гГц.Кулеры запитаны от 9в для уменьшения шума. Всего в стерео варианте 6 кулеров.
    Его прототип,только с использованием биполярников работал у меня около года пока не был продан.
    В усилителе общая ООС отсутствует.
    Гибридный усилитель на 6н2п и отечественных биполярных транзисторахh_otech
    Краткие пояснения по схеме.
    Дроссели L1,L2 служат для устранения самовозбуждения транзисторов на высоких частотах. Мотаются на магнитопроводах из двух сложенных вместе ферритовых колец типоразмера К7 х 3.5 х 4 феррит 2000НН. Мотается 5 витков проводом 0.8 мм.
    Кольцо припаивается прямо на вывод стока транзистора.
    Усилитель в особой настройке не нуждается.Нужно только выставить ток покоя по 0.75а на каждый транзистор резистором R8.Может придётся бороться с возбудом путём увеличения витков в дросселях(всё зависит от монтажа).
    Возбуд может проявляться как невозможность установить ток покоя.
    Все четыре входных транзистора имеют одинаковые коэффициенты передачи тока.
    Цепь: DA1,R19,R20,C7,C8,C9-система автоустановки нуля на выходе.
    Резистор R6-антизвонный.
    Опер DA1-любой,с возможно меньшим "навесняком" типа 140уд6,140уд8 и т.п.
    Резисторы R13-R16 керамические мощностью 5вт.
    Ёмкости по питанию 2 по 20000 мкф на канал.
    Питание: 2 перемотанных ТС-180.
    Ну и схемка без описания: h_lach
    Автор Матафонов Константин
ID:	27330   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27331   Нажмите на изображение для увеличения.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    h_6n2p
    Ничего нового .Обычный приметив.Моя идея интересней нет интеграторов ,разделительных конденцаторов https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14543.Выходой каскад можно сделать на полевиках (но мне это ненадо).
