Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Класс XD
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Класс XD
    Что за класс такой изобрела фирма Кембридж Аудио?
    Здесь об их усиле: http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=4933
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Класс XD
    Этот, с позволения сказать, "новый" класс усиления «XD», к классу «D» не имеет никакого отношения не имеет.
    Класс XD - это АВ!!!, но переход от А к В происходит на значительно большей мощности, т.е. не на десяти ваттах, а, к примеру, на сорока и более....
    Что тут добавить: "Реклама -лохомотив прогресса"
    Последний раз редактировалось Hennady; 31.01.2008 в 16:37.
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Цитата- "В блоке питания господствуют раздельные тороидальные трансформаторы, которые способствуют большой выходной мощности и чистоте звучания". По сути это означает два раздельных блока питания. Интересно насколько улучшается звук в этом случае?
    Приходилось ли кому-нибудь сравнивать?
    P.S. Каждая фирма расхваливает своё ноу-хау.
    Это ещё нужно проверить в сравнении, насколько в реальности этот режим даёт выигрыша?!
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Melhior Посмотреть сообщение
    ........ По сути это означает два раздельных блока питания. Интересно насколько улучшается звук в этом случае?
    ............. насколько в реальности этот режим даёт выигрыша?!
    Melhior ты что, с "луны свалился" , конечно разделение по питанию лучше, и всегда было лучше, и всегда будет лучше....ТАУ почитай внимательно...
    WWW
    Во-первых \читать нужно внимательней; я спрашивал об улучшении звука, а во-вторых речь шла о режиме работы ВК!!
    Частый гость Аватар для saev
    вологодская область
    в пдфе пусто чего смотреть или это только у меня.
    из преисподнии
    .......... я спрашивал об улучшении звука........речь шла о режиме работы ВК!!
    Ладно, отвечу "приземленней" Звук улучшает!!!, особенно это касается усилителей в классе АВ, да и в А не помешает, пример, цирклотроны...
    Поэтому если есть возможность развязать каскады усиления по питанию, неоходимо этим пользоваться
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Класс XD Д.Селфа.
    • Тип файла: rar с.14.rar (56.9 Кб, Просмотров: 425)
    • Тип файла: rar с.15.rar (37.5 Кб, Просмотров: 316)
    • Тип файла: rar с.16.rar (39.5 Кб, Просмотров: 294)
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    А если их запитать - один от братской ГЭС, а другой от сояно-шушенской.....
    из преисподнии
    mitya_stb этож какой "кабелино" нужно будет протянуть, а лучше воспользоваться "башней Тесла" для передачи энегрии .
    Хотя вопрос не "праздный", не которые сетевые кабели включают до счетчиков электроэнергии, причем каждый кабель на свой канал и толщиной в "два пальца"
    Ленобласть
    Со схемой всё ясно - её назначение - повышение продаж Кембридж Аудио. С этой целью Д.Селфа и приплели в качестве свадебного генерала (ранее своих конструкторов хватало), премию за инновацию получили.
    Схемы перевода ОУ в режим А подключением резистора (или источника тока) на минус питания всем известны давно. И, как видим, ни кто их не применяет. В свое время еще на совковых ОУ (а уж там эффект должен быть более заметен!) опробовал этот способ. Увы... горбатого могила исправит А нормальному ОУ это не нужно.
    Но главное заблуждение гражданина Сельфа в его убеждении двуполярности звукового сигнала. Однако только питание бывает двуполярным. А потому, куда не сдвигай точку переключения выходников - они переключаются. А слуху всё равно, на +5 вольт выходного напряжения они переключаются или на +0,5 вольт.
    Да и вообще он препод с австралийского универа, оттачивает на DiyAudio форуме преимущественно владение словом перед юзерами, видать на работе не хватает. Чего он мог изобрести, х.з.
    Частый гость Аватар для Антиламповик
    Днепропетровск
    Идея не только в сдвиге точки переключения выходников, а в 2 раза меньшем количестве этих переключений за период сигнала, если в обычном АВ переключения имеют место быть и на положительной полуволне и на отрицательной, то тут только на одной (в зависимости от того, к + или - питания подключен генератор тока). Автоматически решён вопрос термостабильности ВК на любых токах покоя (теперь этот ток определяется дополнительным ГТ, от него же зависит мощность, до которой ВК работает в чистом А и при следящем ГТ она выше, чем в АВ при одном и том же токе покоя). Также известно, что искажения, возникающие при переходе через 0 заметнее таких же по уровню искажений на других участках (так как эти искажения меньше маскируются полезным сигналом малого уровня). Потому не всё так безнадёжно.
    Последний раз редактировалось Антиламповик; 01.02.2008 в 16:57.
    Новый чайник...
    Ленобласть
    Для того, чтоб выходной каскад не переключался, нужен режим А. Там его нет. Во всех остальных случаях он будет переключаться.
    Про переход через "0" уже написал выше - у ушей нет нуля... А слышим тихие звуки мы тише - это медицинский факт В том числе если это искажения.
    Он приводит гравик зависимости ескажений от уровня сигнала с броском на уровне перехода в класс АВ. Я такое наблюдал только в сильно неудачных конструкциях. Если посмотреть эти зависимости у большинства усилителей, то такого не наблюдается. Далее он пишет про удвоение усиления в начальной точке в классе АВ, так же высосано. Крутизна всех приборов растет с током. Подбирается такой начальный ток и так кладутся нагрузочные кривые, что бы согласовать характеристики верхнего и нижнего плеч наиболее гладко. Такое впечатление, что эта примочка адресована для самых кривых усилителей.
    Ленобласть
    Костя, еще выброс на переходе от тока покоя к режиму В наблюдается при схеме смещения на двух транзисторах, базы которых соединены с базами выходных, а эмиттеры с базами предвыходных. Я в свое время, глянув на осциллографе все это, больше этой схемы смещения не делал...
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    в аналоговом усилении изобрести новый класс - это сильно...
    лутьше разобрались почему них так много брака.. (я про К.А)...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Вот он. ХД. Ну извините, что есть Мне так кажется что они как операционник расценили УМ( Мне кажется, недалеки от истины) и ...... искуственно перевели его в А. Насколько это удачно, не знаю.
    Ленобласть
    Пишут, что два года разрабатывали, весь моск сломали...
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    крепкий моск, два года ломался
    С уважением,
    Михаил.
