Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как нажать на кнопку дистационно???
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Как нажать на кнопку дистационно???
    Требуется нажать на кнопку на расстоянии, миллиметров 5.
    Вернее сделать герметичную кнопку.
    Кнопка нужна именно с замыкающимися контактами.
    Герконы неудобно, как конструктивно, так и из - за большого "гистерезиса"
    включения / выключения.
    На датчики Холла питания не напасешься, жрет 5-7 мА. Трехвольтовый литий я бы еще впихнул, но больше - увы. Сенсор тоже не подходит, нужно грубое тактильное нажатие. Да и не уверен, будет ли работать емкостная клавиатура под водой.
    Пока мыслей лучше, чем нажимать на микрик при помощи магнитов, расположенных одноименными полюсами друг к другу, у меня ничего нет
    Может кто встречал какие интересные решения?
    Андрей
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Как нажать на кнопку дистационно???
    Дык есть кнопки герметичные, или есть еще какие либо суровые требования? Ты ТЗ опиши конкретнее, Андрей.
    Сергей.
    Сергей, условия простые, работа на глубине 60 метров, и замыкание механических контактов. Питания нет.
    В устройстве нужна одна такая кнопка, остальные прекрасно работают на датчиках Холла.
    Размеры кнопки не должны превышать : диам 16мм, длина 25 мм.
    Нефига не придумать Сделал на основе двух магнитов, как выше писал, на мне не нравится, ход большой - 9 мм.
    Андрей
    Рига, Латвия
    Абажжите, даже если сделать ее площадъю в 1 см2, то ее втиснет без вопросов. Т.е. только дистанционно! И кроме геркона за немагнитной стенкой, или питания нифига не выйдет!
    Сергей.
    Хабаровск
    Как нажать на кнопку дистанционно? Ответ: шваброй
    беда
    Андрей
    Toronto
    передо мной, лежит геркон (с загнyтыми выводами 16мм длиной) и мелкий неодим, 2мм в диаметре, двигается 3-5мм до замыкания.
    60 м водяного столба = 6кГс\см.кв
    2 мм диаметр 3,14 е-02 кв.см - давление более чем приемлемое.
    Но где он неодим-бор возьмет?
    Yours Aye, Ilya
    у меня их 4 коробки, не вру.
    Я на них кнопки на датчиках Холла делаю.
    Вот картинки, правда фиговые
ID:	26646   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
    Кнопку надо сделать подобной на картинке.
    С продольным перемещением герконы плохо работают.
    Андрей
