Показано с 1 по 10 из 10
  1. Завсегдатай
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Как нажать на кнопку дистационно???
    Требуется нажать на кнопку на расстоянии, миллиметров 5.
    Вернее сделать герметичную кнопку.
    Кнопка нужна именно с замыкающимися контактами.
    Герконы неудобно, как конструктивно, так и из - за большого "гистерезиса"
    включения / выключения.
    На датчики Холла питания не напасешься, жрет 5-7 мА. Трехвольтовый литий я бы еще впихнул, но больше - увы. Сенсор тоже не подходит, нужно грубое тактильное нажатие. Да и не уверен, будет ли работать емкостная клавиатура под водой.
    Пока мыслей лучше, чем нажимать на микрик при помощи магнитов, расположенных одноименными полюсами друг к другу, у меня ничего нет
    Может кто встречал какие интересные решения?
    Андрей
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Как нажать на кнопку дистационно???
    Дык есть кнопки герметичные, или есть еще какие либо суровые требования? Ты ТЗ опиши конкретнее, Андрей.
    Сергей.
  3. Завсегдатай
    Великие Луки
    Сергей, условия простые, работа на глубине 60 метров, и замыкание механических контактов. Питания нет.
    В устройстве нужна одна такая кнопка, остальные прекрасно работают на датчиках Холла.
    Размеры кнопки не должны превышать : диам 16мм, длина 25 мм.
    Нефига не придумать Сделал на основе двух магнитов, как выше писал, на мне не нравится, ход большой - 9 мм.
    Андрей
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Абажжите, даже если сделать ее площадъю в 1 см2, то ее втиснет без вопросов. Т.е. только дистанционно! И кроме геркона за немагнитной стенкой, или питания нифига не выйдет!
    Сергей.
  5. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Как нажать на кнопку дистанционно? Ответ: шваброй
  6. Завсегдатай
    Великие Луки
    беда
    Андрей
  7. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    передо мной, лежит геркон (с загнyтыми выводами 16мм длиной) и мелкий неодим, 2мм в диаметре, двигается 3-5мм до замыкания.
  8. Завсегдатай Аватар для boatsman
    60 м водяного столба = 6кГс\см.кв
    2 мм диаметр 3,14 е-02 кв.см - давление более чем приемлемое.
    Но где он неодим-бор возьмет?
    Yours Aye, Ilya
  9. Завсегдатай
    Великие Луки
    у меня их 4 коробки, не вру.
    Я на них кнопки на датчиках Холла делаю.
    Вот картинки, правда фиговые
ID:	26646   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
  10. Завсегдатай
    Великие Луки
    Кнопку надо сделать подобной на картинке.
    С продольным перемещением герконы плохо работают.
    Андрей
