Подумал, что в разделе по блокам питания эту тему разместить не совсем корректно - я не рассматриваю схемы, а просто делюсь результатами измерений шума на выходе нескольких БП на 24В - два вида дешёвых (15 долларов) китайских стабилизированных БП (один для UK - на LM7824, второй - для EU на LM317T), Creek Audio OBH-2 (на LM317T, сделанный, правда, тоже в Китае), и ещё один - переделанный мной китайский БП - вместо LM7824 поставлена LM317T от National, диоды заменены на Шоттки, электролит в фильтре на приличный (Samwha RZ) + 10мкФ на управляющей ноге + 470мкФ на выходе + улучшенная разводка платы. Кроме этого, показан шум самой измерительной системы с закороченным входом. Первый график - на холостом ходу. Второй график показывает шум (и пульсации, разумеется) при нагрузке 240мА (100 Ом резистор). Третий график - увеличенная часть второго, показывающая диапазон с 40 до 500 Гц - в основном пульсации сетевой частоты и гармоник.
Алексей
