Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Sashko
    По умолчанию Как изготовить плоский медный намоточный провод
    Есть необходимость в создании плоского медного обмоточного провода для конструирования (модернизации) электродинамических головок, тобиш их звуковых катушек. Если есть у кого-то какие-то нароботки, соображения, плизз, поделитесь
    P.S. Кстати, будет интересно и остальным, а то много разговоров о применении плоских, квадратных, 6-и угольных, и др профилей обмоточных проводов, а вот как сделать... инфы нет!
  2. Новичок Аватар для Ddd_nsk
    По умолчанию Re: Как изготовить плоский медный намоточный провод
    Узнаю советскую школу.
    Тут ещё на каком клею mdf замешивать, тоже не обсуждали.
    Ну чё, всё так плохо что-ли?
  3. Забанен (навсегда)
    Не думаю, что есть смысл заниматься изготовлением плоского провода для нескольких экспериментов. Проще купить.
    Если планируется делать динамики более-менее серийно, тогда конечно можно и сделать плющельную установку. Её легко можно сделать из намоточной с укладчиком витков. Надо поставить помощнее двигатель и добавить калиброванные валки с регулятором зазора.
  4. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Дмитрий Рутковский, Я использовал самую обычную лапшерезку для экспериментов, в ней уже есть лигулятор зазора А если устроит провод шириной 2,25мм, то резал на ней же и обычную медную фольгу.
    Сразу получается штук 30 готовых плоских шин. Там есть и более широкие валки на 6,25мм.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  5. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    ..... проще намотать параллельно несколько танких проводков и запарраллелить (спаять) на концах.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для Sashko
    Спасибо, мужики! Много идей и все они очевидны. Теска Нетрусов мне понравился - "..... проще намотать параллельно несколько танких проводков и запарраллелить (спаять) на концах". Да ещё надо добавить: общая поверхносная площадь такого жгута увеличится - для ВЧ это "+", только надо брать провод с наименшей толщиной эмали или вообще без изоляции.
  7. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Скажите, что ещё и литцендратом намотать попробовать, чтобы витки не паралелить! Вдруг где 2-4 витка лишних, а R провода не малое! Намотал первый слой, простучал киянкой, всё легло ровно, пропитал клеем! И так со всеми слоями. МОНОЛИТ!
