Показано с 1 по 20 из 28
Тема: размеры корпуса для JVC CS-GD4300
    Аватар для OleG
    KZ
    По умолчанию размеры корпуса для JVC CS-GD4300
    Всем привет! Есть динамик JVC CS-GD4300. Раньше стоял в задней полке, freeair. Теперь хочу установить в корпус. Какой размер сделать ящика и вообще мож кто чего подскажет??? Заранее большой СПАСИБ!!!
    Последний раз редактировалось OleG; 30.01.2008 в 21:21.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: размеры корпуса для JVC CS-GD4300
    Примерно обьем багажника нужно отдать под эту головку..Либо,низкоиграющий фронт и грамотное деление фронт/саб
    old chap Аватар для subsonic
    Строил на такой голове заказчику!Получился БП-4 в V~60L
    Аватар для OleG
    KZ
    БП-4 это чего???
    БП-4 это чего???
    Бэндпасс 4-го порядка!
    Аватар для OleG
    KZ
    посчитал в JBL SpeakerShop ---получилось---
    Vb - 90.83 liters
    Fb - 22.1 Hz
    F3 - 20.7 Hz
    Fill - normal
    ports - 1
    Dv - 8 cm
    Lv - 25.11 cm
    что далее???...
    Аватар для OleG
    KZ
    вот чего получилось...
    Дело ,хозяйское!
    Аватар для OleG
    KZ
    Дело ,хозяйское!
    так мне как быть, я чет не уверен, почти 100 литров объем???
    И в чём проблема?
    Обнинск
    Посмотри на этот динамик повнимательнее,и почитай написанное выше.
    Аватар для OleG
    KZ
    тут два варианта возникают -
    1-й. - делать как в JBL SpeakerShop, ВОПРОС - я всё правильно рассчитал?
    НО...
    а как-же документ, который я только что скачал... там по ходу 100 литров нет...
    Аватар для OleG
    KZ
    И в чём проблема?
    только что посчитал в проге, получилось закрытый ящик = 52 литра
    че делать?
    Добавлено через 2 минуты
    по ходу дела я скоро с ума сойду....
    Последний раз редактировалось OleG; 01.02.2008 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
    че делать?
    В таком ящике получается ~50гц по -3дб в принципе для авто нормально,ниже 50гц сыграет сам салон,другой вопрос с отдачей....
    Аватар для OleG
    KZ
    так как мне быть:
    1. Сделать корпус с фазоинвертором (100л)
    или
    2. Сделать закрытый ящик (52л)
    Новичок Аватар для Alex Post
    Брест
    Я бы сделал ЗЯ литров на 45-50 и порегулировал бы по вкусу набивкой синтепона. С ЗЯ меньше шансов ошибиться, правда усилок хороший надо. Фазик такого объема - это жесть, правда отдача поболе будет. В любом случае, в ЗЯ играть будет гораздо лучше, чем в задней полке - этот дин судя по параметрам ниразу не фриэйр. Если хочется секса - то сделать ящик на 60 литров и попробовать в нем построить ФИ - отдача будет пониже, но горб получится более плавный, если не понравится - заделать порт и пользовать как ЗЯ ;).
    так как мне быть:
    или
    Из этих двух вариантов ,однозначно я бы выбрал закрытый ящик! Так как Фи (данная констукция) просто ни уму, ни сердцу!
    Лично я построил бы бэндпасс , о котором писал ранее и не парился !(отдача по сравнению с закрытым ящиком миниум в 4 раза выше, в том же диапазоне рабочих частот )
    Брест
    Только вот бандпасс не каждый построит, и 99,9% что с первого раза он не будет нормально играть. Я тоже за ЗЯ, но если хочется ФИ - то можно попробовать, но только не в 100л, поскольку такой дикий горб на 20Гц нафиг никому не нужен.
    По готовым чертежам,строится легко!
    Завсегдатай Аватар для Артём
    мдя... Куча советов, но никто не додумался спрасить, для чего нужен саб
