Примерно обьем багажника нужно отдать под эту головку..Либо,низкоиграющий фронт и грамотное деление фронт/саб
Всем привет! Есть динамик JVC CS-GD4300. Раньше стоял в задней полке, freeair. Теперь хочу установить в корпус. Какой размер сделать ящика и вообще мож кто чего подскажет??? Заранее большой СПАСИБ!!!
Последний раз редактировалось OleG; 30.01.2008 в 21:21.
посчитал в JBL SpeakerShop ---получилось---
Vb - 90.83 liters
Fb - 22.1 Hz
F3 - 20.7 Hz
Fill - normal
ports - 1
Dv - 8 cm
Lv - 25.11 cm
что далее???...
вот чего получилось...
тут два варианта возникают -
1-й. - делать как в JBL SpeakerShop, ВОПРОС - я всё правильно рассчитал?
НО...
а как-же документ, который я только что скачал... там по ходу 100 литров нет...
так как мне быть:
1. Сделать корпус с фазоинвертором (100л)
или
2. Сделать закрытый ящик (52л)
Я бы сделал ЗЯ литров на 45-50 и порегулировал бы по вкусу набивкой синтепона. С ЗЯ меньше шансов ошибиться, правда усилок хороший надо. Фазик такого объема - это жесть, правда отдача поболе будет. В любом случае, в ЗЯ играть будет гораздо лучше, чем в задней полке - этот дин судя по параметрам ниразу не фриэйр. Если хочется секса - то сделать ящик на 60 литров и попробовать в нем построить ФИ - отдача будет пониже, но горб получится более плавный, если не понравится - заделать порт и пользовать как ЗЯ ;).
Из этих двух вариантов ,однозначно я бы выбрал закрытый ящик! Так как Фи (данная констукция) просто ни уму, ни сердцу!
Лично я построил бы бэндпасс , о котором писал ранее и не парился !(отдача по сравнению с закрытым ящиком миниум в 4 раза выше, в том же диапазоне рабочих частот )
Только вот бандпасс не каждый построит, и 99,9% что с первого раза он не будет нормально играть. Я тоже за ЗЯ, но если хочется ФИ - то можно попробовать, но только не в 100л, поскольку такой дикий горб на 20Гц нафиг никому не нужен.
мдя... Куча советов, но никто не додумался спрасить, для чего нужен саб
