Что уважаемое общество посоветует насчёт твика/апгрейда SONY CDP-XA50ES ?
Насколько я знаю, первый пункт в проигрывателях Sony никогда не выполнялся. Но, несмотря на это я убедился, что CXD2562 может очень неплохо звучать...Так надо неплохо, или хорошо?Фильтрацию сигнала после ЦАП делали неплохо, судя по картинкам спектров от CDP-X202ES.
Надо отлично !Сообщение от Semigor
Отлично - за всю свою жизнь слышать не приходилось
А как сделать хорошо - я уже написал
Осталось только схему фильтра раздобыть или самому рассчитать, или срисовать с Вашего сайтаСообщение от Semigor
Считайте,Осталось только схему фильтра раздобыть или самому рассчитать...
экселевский файл в приложении. Вместо ОУ можно ставить эмиттерные повторители.
О! теперь понятно что у тебя теже данніе что и у меня Добавлю только что эти цап разновидность MASH ( http://www.overture.org.ua/files/CXD2552Q.BMP )Сонька их называла PLM (Pulse Linear Modulation ) короче логическое продолжение работ NTT
Если у тебя есть даташит на 2562 то кинь ним у меня, хотя насколько я знаю он отличается от 2552 только 16х (вместо 8х у 2552)
NAZAR, не надо обзывать мою Соньку Техниксом..Сообщение от nazar
Подтвержу. В моей соне трудится цап Аббата. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8808 Твикание координально звук не улучшило, а замена тракта - совсем другой коленкор. Между бумбоксом и sony es, такая же пропасть, как между sony es и грамотно приготовленным цапом.
Я тышел из положения так: мозг ПКД тактуется оригинальным клоком, а дорожку, идущую на серво, перерезал, подпаяв 16.9344 МГц от новой платы цап.
Кто знает чем (как) задаётся скорость вращения шпинделя в этом проигрывателе?
Или по-другому: в чем может быть причина слегка меньшей скорости воспроизведения в SONY CDP-XA50ES?
Последний раз редактировалось EDDiE; 19.02.2008 в 22:15.
В прямом смысле - скорость воспроизведения одного и того же диска на SONY CDP-XA50ES отличается в меньшую сторону по сравнению, например, с SONY CDP-X55ES и SONY CDP-М46.Сообщение от Pyku_He_oTTyda
Ставлю диск на SONY CDP-X55ES или на SONY CDP-М46 - одинаково, ставлю диск на SONY CDP-XA50ES - такое ощущение, что песня медленнее воспроизводится, причём на слух заметно...
Подобное есть в одном из ОЛИМПов (хоть приводы и кварцованные) у одного скорость слегка меньше, чем у другого.
Последний раз редактировалось EDDiE; 20.02.2008 в 11:42.
такт на 2500и 25хх должен быть синхронен, так что хз на что там стоит кварц на 16ххх
я когда то писал как в этих сонях такт организован
Пробовал. Мозг отключается: диск не крутится, индикация отсутствует, на пульт не реагирует. Сервис-мануала на xa2es не видел, шел методом тыкаэтот кварц на 45,158 ожно и нужно выкинуть
Нигде не видать...Сообщение от nazar
Добавлено через 18 минут
На сервис-мануале тоже самое и в парт-части (16 и 45)...Сообщение от Pyku_He_oTTyda
Чё на нём написано не знаю - надо разбирать...
А может ли кварц сдохнуть?
Или это с японской техникой не бывает?
Какая МС лучше - CXD2545Q с DSP и Servo или CXD2515Q без DSP?
Как отражается на качестве звука совмещение DSP и SERVO в одной МС?
Последний раз редактировалось EDDiE; 20.02.2008 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
как говорится -сколько волка не корми,а у слона всё же толще
При любом апгрэйде сони звучит узнаваемо
Сони,прежде всего великолепно ,(с точки зрения конструктива) делает механизмы
У меня была 7ES,очень приятно было даже просто смотреть на внутренности
использовал как транспорт,что характерно ,даже при этом оставался узнаваемый почерк SONY
Очень познавателен путь ЮРЫ.Л который после всевозможных твиков и апгрэйдов запродал свою семёрку,купив КЕК
КЕК ужасен по конструктиву,но Юра доволен
Это правда. Механика хорошо сделана.Сообщение от Neco
Также морда хороша.
Какова причина продажи, (если продали)?Сообщение от Neco
давно продал,так как сони не выдержал никакой конкуренции с моим старым meridian 508
ни сам ни как транспорт по spdif ,сейчас ,также пользую старый pioneer pd95с клоком от lcaudio и выходом i2s
Юра продавал свой 7ES и учитывая битком набитый BG ипр апгрэйдом
продал очень недорого ,всего за 1000
