Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Усилитель НЧ с пентодным звучанием
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Усилитель на камнях с пентодным звучанием
    По сути версия усила Клецовa из соседней ветки.Как вариант для тех,кому нужен простой,недорогой по деталям УС.
ID:	806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	808   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По умолчанию Re: Усилитель НЧ с пентодным звучанием
    странно все у этого автора ,-то он "германий" как альтернативу рекламирует,то вот "кремний"...
    г. Бердск
    Этот автор слегка безграмотен, и с этой схемкой лучше не связываться.
    Аватар для PSV
    "Слегка" из уст Величайшего инквизитора"-почти комплимент .Владимир,в чём видишь проблемы?
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    А что там на счет парамЕтров? Про шум гармоники и взаимную модуляцию?
    И чем он на выходе ноль крутит?
    Аватар для PSV
    Про ноль там написанно,он не крутит а подбирает.Параметры по приборам ,как понял, ему по барабану.
    А вот несколько месяцев прослушивания и слепого тестирования по подбору компонентов меня впечатляют.
    Йошкар-Ола
    Согласен.
    Есть предел некоторый у параметров ,после успешного прохождения которых усилителем, уже надо его прослушивать и только потом оценивать.
    Аватар для PSV
    Точно,приборами звук не померяешь.Не раз встречал схемы,гораздо более кривые на вид, с отличным звуком.
    г. Бердск
    1. Отсутствие подавления пульсаций питания, что приводит к нереальным требованиям к качеству источника питания.
    2. Вытекает из первого при изменении напряжения питания (например сеть просела в вечернее время) ноль на выходе уползет.
    3. Опять же из первой причины, при изменении напряжения питания входной каскад перекашивается, как следствие резко растет уровень интермодуляции.
    Выходной каскад и усилитель напряжения реализован превосходно, но вот входной каскад и схема сдвига уровня заставляет задуматься об интеллекте автора.
    [ADDED=WP]1108130860[/ADDED]
    Проектирование любой схемы должно начинаться с обеспечения стабильности режимов по постоянному току в диапазоне питающих напряжений и температур. У автора похоже с этим проблемы.
    [ADDED=WP]1108131520[/ADDED]
    А это как я бы реализовал входной и второй каскад свободный от подобных эффектов.
    • Тип файла: pdf ybx.pdf (7.7 Кб, Просмотров: 1064)
    Последний раз редактировалось WP; 11.02.2005 в 17:18.
    London UK
    Так тоже нехорошо . Слишком маленькая нагрузка для входного каскада потребуется, и усиление резко упадёт, поскольку второй каскад управляется напряжением. Сумма напряжений на резисторах в базе и в эмиттере "верхнего" транзистора для работы схемы не должна превышать 0,7 В и не будет ни усиления, ни линейности... .
    Алексей
    мифолог Аватар для anli
    Может, Владимир стрелочки светодиодные не нарисовал?
    Аватар для PSV
    Там стоят фильтры 100ом на 4400мкф.Ноль не уплывёт ,ООС отследит.
    Это надо просчитать,возможно,несколько перекосится.
    London UK
    Это тоже сильно не поможет . Если уж хочется именно такую конфигурацию транзисторов. то можно примерно так:
    Алексей
    Цитата Сообщение от PSV
    ООС отследит
    Там усиление в петле.... чуть-чуть.
    У Перепелкина не намного больше получится.
    Yours Aye, Ilya
    Ленобласть
    О статье и схеме: смешно не то, что он писатель, а мы - читатели. Публикуют же такую "кривизну"!
    А то, что WP предлагает, это как в том анекдоте: "что не соберем, все равно паравоз получается". Ну все у него в ту же свою схемку превращается.
    И тем не менее,-где в написанном есть здравый смысл...??? Германий...,-какие противопоставления?(ошибки)?
    г. Бердск
    Забыл еще один диод пририсовать.
    При такой релизации по крайней мере проблем с режимом по постоянному току не будет и прониканием помехи из цепей питания. А вообщето я с такими структурами не связываюсь.
    Последний раз редактировалось WP; 14.02.2005 в 16:35.
    Аватар для PSV
    Уход положительного питания скажем на 10% вызовет разбалансировку дифкаскада на те же 10%.Т.е. ток в одном плече станет 1.8ма,в другом 2,2ма.На слух это будет не заметно.Глубины ООС достаточно,чтобы на выходе не появилась существенная постоянка.Самый простой способ этого избежать,привязать базу VT5 к плюсу питания через стабилитрон.
    Но мне кажется это как раз тот случай,когда не стоит в схеме ничего менять.Схема настраивалась по звуку,и думаю автор не такой дурак,что-бы этого не сделать.
    г. Бердск
    О том кто же дурак будет оставим разбираться психиатрам, а вот по схемотехнике - решение корявое, работает только в случае стабилизированного питания, а это серьезное усложнение, удорожание и увеличение тепловыделения.
    [ADDED=WP]1108364724[/ADDED]
    На слух, кстати очень сильно будет прослушиваться помеха из цепи питания.
    Последний раз редактировалось WP; 14.02.2005 в 10:05.
    Аватар для PSV
    Я не в этом смысле...
    Не обязательно стабилизированное питание,и не факт что с ним будет лучше звук.Там не зря на схеме стоит 27-33в.
