Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для Int3000
    По умолчанию Помогите точно изменрить сопротивление для коробочки
    Для точной работы коробочки нужно точное значение эталонного сопротивления. Сопротивление 10 ом 10Вт есть, а точности нет. При измерении мультиметром (даже морщусь) показание 10,6-10,7 все время моргают - для меня это дикая неточность. Не знаю можно ли ему вообще верить, из-за древне-китайского происхождения.
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: Помогите точно изменрить сопротивление для коробочки
    И что тут странного, получается точность измерения не хуже 1% (это если моргают), что для такого мультимера очень неплохо. А вот чтобы проверить сам прибор, Я бы взял любой ТОЧНЫЙ резистор в этом диапазоне значений и промерил бы его тем же прибором, дабы определить что и как. Думаю купить точный резюк не проблема
  3. Новичок
    Аватар для Int3000
    Вообще-то как раз проблема купить точные сопротивления на несколько Ом. Везде кОм, мОм продаются.
  4. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Для начала просто замкнуть щупы. Нередко китайские тестеры показывают при этом вышеупомянутые 0,6-0,7 Ом.
  5. Новичок
    Аватар для Int3000
    Нет, он не может вообще на что- то решиться
  6. Частый гость Аватар для omaro
    Для (коробочки) я ползуюсь резистором С2-10-2 (мочность 2 Вт похож на
    МЛТ-2 )номинал 10RDB5.
    Точные резисторы до 2Вт можно наити ,
  7. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Я елочкой намерил (E7-15)
    Int3000, не знаю в каком вы городе, но может есть фирмы, торгующие измериловкой, или отдел метрологии. Уверен, за измерение пары резисторов
    даже пива не возьмут
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 29.01.2008 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  8. Старый знакомый Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Кстати, у китайских тестеров в этом часто повинны измерительные кабели со щупами. У них действительно бывает такое сопротивление.
  9. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я не понимаю, зачем нужна такая точность при измерениях в акустике, но если набрать нужный номинал из десятка 100 омных 1 ваттных 10% резисторов, то по нему уже можно будет калибровать сам китайский тестер
    С уважением, Сергей.
  10. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Mosfet, это как?..
  11. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    Да ну, это я шучу . Но из-за неодинакового разброса номиналов, параллельное соединение усреднит погрешность, уменьшив её. Теоретически. Если резисторы из разных партий .
  12. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Вот именно - из разных партий, и надо не 10 штук, а 100
  13. Новичок
    Аватар для Int3000
    Короче, кто может померить за пиво? в столице.
  14. Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Попробуй так, возьми стабилизированый блок питания, резистор 1000 Ом измерь его (большие сопротивления китайский тестер мериет лучше), а последовательно с ним резистор 10 Ом, все это подключаешь к стабилизированному блоку питания измеряешь напряжение на блоке питания и на каждом резисторе и дальше по закону Ома. Динамики так мерию точность вполне. Китайский тестер постоянку мериет тоже нормально.
