Показано с 41 по 60 из 101
Тема: Двухтактный каскод со следящей базой
    Аватар для fakel
    По умолчанию Двухтактный каскод со следящей базой
    Однотактный каскод со следящим питанием базы А. Петрова всем, наверное, знаком. (рис 1.gif). Он содержит 3 транзистора.
    Для двухтактного каскода нужно 6 транзисторов, однако, если его собрать по схеме (рис 2.gif), можно обойтись только 4-мя.
    Жду отзывов и комментариев.
    П.С. Интересно, что скажет Линкс, который, насколько я знаю, очень любит каскоды
ID:	26413   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Двухтактный каскод со следящей базой
    По последней схеме от A.R. имхо, все равно помехи будут. Этого я и боялся с самого начала. Вых сопро 3-его слева транзистора мало, т.е. база 2-ого по переменке на земле, а резюк в его эмиттере - на "плюсе".
    Что если вместо резюка источник тока поставить? (В базу не надо) Аналогично в моей третьей схеме? Кто попробует?
    То Олег: Выложите свою "неправильную" схему в jpg!
    Может так? (4.gif)
    Последний раз редактировалось fakel; 01.02.2008 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
    - Аватар для Olegyurich
    Может так? (4.gif)
    Может и так
    Но по количеству транзисторов это уже равно параллельному повторителю с ИТ и сломанным каскодом. Или чуть упрощенному УН от AD826. А они всяко прямее работать будут.
    А смысл? Она же неправильная .
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 01.02.2008 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Да, я уже сказал, надо в эмиттер третьего тр-ра не стабилитрон, а сопротивление. Или стаб. последовательно с сопротивлением, чтобы помеха не заземлялась по сигналу, а шла в базу.
    Может так? (4.gif)
    Так помеха полезет через эмиттеры входных транзисторов.
    Андрей
    Аватар для fakel
    Но она же работает!
    Екатеринбург
    Вот еще одна, на сломанном каскоде с той же фишкой (3.gif), хочу в усиле использовать
    Поставь ещё по одному стабилитрону и транзистору сверху и снизу....
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати, в чём такие схемки рисуеш?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 01.02.2008 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для fakel
    Куда конкретно?
    Будешь смеяться - в Paint!
    А один чувак в нем и платы разводит! Не отличишь от профессиональных!
    Последний раз редактировалось fakel; 04.02.2008 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Екатеринбург
    Куда конкретно?
    ... если смотреть на схему, что в 9м посте, то ещё стабилитрон последовательно к имеющемуся перед резистором, который его питает. К точке соединения его с резистором - базу нпн транзистора, коллектор на питалово, а правый верхний резистор от питалова отсоединить и подсоединить к эмиттеру дополнительного транзистора. Внизу симметрично....
  9. #48
    Аватар для fakel
    И что это даст?
  10. #49
    Екатеринбург
    ... защиту от помех через питание. Кстати стабилитроны можно источником тока запитать.....
  11. #50
    Аватар для fakel
    Может, нарисуешь?
  12. #51
    Екатеринбург
    Может, нарисуешь?
    Ой не хочется совсем.....
    Если стабилитроны источником тока запитать, то чтоб усиление было придётся парочку резисторов от эмиттеров входных транзисторов на землю прицепить......
    А вообще можно оставить как и было в 9м посте, только придётся по питаниям линейные стабилизаторы ставить...
  13. #52
    Аватар для fakel
    Во-во! И я о том же
  14. #53
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Я сооружал подобную схему, см. тему. Причины: если нет эмиттерного резика в ОЭ, напряжение на коллекторе ОЭ каскода – эмиттере ОБ – равно напряжению на базе ОЭ, но проинвертировано. Поэтому входная ёмкость: ~Скб ОЭ благодаря Миллеру удваивается, а частота полюса – наоборот, снижается. Если сделать потенциал базы ОБ плавающим, эту ёмкость можно уменьшить вдвое, а полюс – повысить. Не ахти какой выигрыш, но всё же – из подобных мелочей и складывается успех.
    Но есть ещё одно «но», даже – два.
    1. На ВЧ на базу ОБ сигнал приходит и от коллектора, через Скб. Желательно иметь напряжение на этой базе как можно более нулевым. А установка ОК+диод для его уменьшения ввиду относительно большого динамического сопротивления (от базы – на шину эмиттера) никак этому не помогает. Это видно по осциллу: напряжение на базе от введения «плавательной» связи не уменьшается.
    2. Кроме того, именно в данной схеме из-за введения Скб вспомогательного повторителя общая входная ёмкость не уменьшается: Свх была 2Скб, стала Скб + Скб. Если так уж надо, базу вспом-ОК желательно подключить к эмиттерному резику ОЭ каскода, но выводы по п1. неизбежны.
    Слабое место схемы из поста 9 – стабилитроны. Невозможно ими отследить все изменения напряжения питания, а если так, то режимы по ПТ будут плавать.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для wert
    Схема пост 9 отличается от Петровской пост 1.
    Стабилитроны на пути сигнала не самое лучшее решение. В 80-х годах Н.Сухов нашел очень удачное решение этой проблемы, применив связанные эмиттером транзисторы и разработав свой преобразователь импеданса.
    Если вернуться к схеме пост 9 предлагаю несколько зарисовок. Дальнейшее развитие - постараться избавиться от стабилитрона.
    • Тип файла: cir FAKEL.CIR (39.5 Кб, Просмотров: 125)
    Последний раз редактировалось wert; 06.02.2008 в 13:03.
  16. #55
    Аватар для fakel
    То Wert: А из поста #41 промодельте, плизз!
    По Сухову: у него ни одного ОЭ не было? А как тогда сигнал инвертировался?
  17. #56
    Схема пост 41 не рабочая, диодика не хватает, последние две мои зарисовки очень близки к вашему варианту.
    Транзисторный каскад со связанными эмиттерами не идентичен каскаду с ОЭ. Но, в примененном операционнике в УМЗЧВВ каксады с ОЭ таки есть.
    Fakel ! Вы пытаетесь заняться интереснейшим делом - анализом схемотехнических решений, поиском новых решений, но без математического аппарата, без соответствующих программ типа МicroCap и подобных у Вас ничего не получится. Освойте МicroCap, это не сложно, форумчане Вам помогут и поддержат.
  18. #57
    Аватар для fakel
    Да, не хватает.
    А это Вы про ВВ! Хочу без опера, мне ООС в 40дБ не нужна, охота иметь линейный УН, к имеющемуся линейному повторителю.
    Последние 2 зарисовки одинаковы по параметрам, значит Q22,23 лишние
    Больше всего понравилась вторая, у первой миллер бешеный, ОК-ОЭ,
    охота ОК-ОБ, но увы! сигнал должен инвертироваться для ООС, остается ОЭ - ОБ, вот еще бы плавующую базу сделать!
    Исправил, вот
    Последний раз редактировалось fakel; 06.02.2008 в 14:32.
  19. #58
    Поступательно двинемся к Вашей цели.
    1. Заменим стабилитрон на транзистор - транзисторная пара со связанными эмиттерами, как Н. Сухов в 80-ые предложил.
    2. Организуем инвертирующую среднюю точку, как С.Рубальский в РХ №2,3 за 2006г. предложил.
    Получилась вариация схемы преобразователя импеданса и УН УМЗЧ из РХ 2006 №2,3.
    (Как то все свой мотив поется).
    Резисторы, задающие ток через диоды смещения необходимо заменить на генераторы тока. Но, 4 генератора многовато.
    Прелесть схемного решения (управляемый генератор тока) еще и в том, что клиппинг как класс устранен. Отрицательный момент - более быстрое возрастание Кг с ростом частоты.
    Последний раз редактировалось wert; 06.02.2008 в 16:44.
  20. #59
    Был ОЭ. В ОУ. Если инвертировать без ОЭ, нужен ДК.
    Во, блин, не язык, а сплошная аббревиатурная терминология.
    Добавлено через 8 минут
    Лжёт здесь капа. fср1 этой схемы определяется не просто, а элементарно: 2Скб Q6 и Q8 х R10. А ежли эти величины везде равны, усил ООС не охвачен, откель споткнётся 7 МГц fср??? Сравни с Линксом: в подобной схеме (только только сопротивление нагрузки УН ниже: 30 кОм/2) он заявляет fср 300 кГц!
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 06.02.2008 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Аватар для fakel
    Избавляемся от 4х источников тока(4.gif)
