Показано с 21 по 40 из 101
Тема: Двухтактный каскод со следящей базой
    Аватар для fakel
    По умолчанию Двухтактный каскод со следящей базой
    Однотактный каскод со следящим питанием базы А. Петрова всем, наверное, знаком. (рис 1.gif). Он содержит 3 транзистора.
    Для двухтактного каскода нужно 6 транзисторов, однако, если его собрать по схеме (рис 2.gif), можно обойтись только 4-мя.
    Жду отзывов и комментариев.
    П.С. Интересно, что скажет Линкс, который, насколько я знаю, очень любит каскоды
ID:	26413   Нажмите на изображение для увеличения.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Двухтактный каскод со следящей базой
    ..... очень чувствительна к помехам по питанию.
    Так уж и очень? Симметричная схема, с глубокой местной ООС. А если еще подтягивающие резюки стабилитронов заменить источниками тока...
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Тут, кстати, загвоздка. В обычном сломанном каскоде надо резисторы стабилитронов наоборот шунтировать емкостями на соотв. плечи питания, чтобы помеха оттуда приходила одновременно на эмиттер и базу, т.е. компенсировалась. Но тут она тогда через эмиттеры первого каскада пролезет в его же коллекторы, а оттуда на выход. Надо как-то разделить цепи модуляции баз второго каскада и эмиттеры первого. Возможно, ввести отдельный повторитель для модуляции, а отдельный каскад с ОК, с доп. фильтрацией в эмиттерах -- для усиления тока.
    Андрей
    Это как?
    Обычно шунтируют сами стабилитроны. И здесь надо сделать также.
    Как я уже писал, можно резисторы за менить ИТ, или применить токовые зеркала.
    Хотя и так PSRR будет приличный, если сравнить сопротивления резисторов и стабилитронов с ЭП.
    Добавлено через 4 минуты
    Просимулировал - на 1 кгц 26 дБ.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 31.01.2008 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Калуга
    Это как?
    Олег, подумай повнимательней, а лучше промоделируй PSRR. Как шунтировать параллельный стабилизатор, я типа знаю. Но в данном случае база второго каскада не должна быть идеально "тихой".
    Попробуй подмешать в базу второго каскада помеху от питания и сравни.
    Последний раз редактировалось A.R.; 31.01.2008 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Просимулировал -16 дб, сначала что-то сглючило.
    Добавлено через 6 минут
    Блин,я вообще не правильно схему нарисовал. Сейчас перерисую.
    Добавлено через 7 минут
    Что-то она как-то неправильно работает...
    При малейших помехах с питания...
    Все же источники тока , ИМХО спасут отца русской демократии.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 31.01.2008 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Калуга
    А что ты хотел? Второй каскад (да и первый, благодаря предложенному включению) является для помехи отличным каскодным усилителем.
    Добавлено через 1 минуту Все же источники тока , ИМХО спасут отца русской демократии.
    Ну поставь и проверь ;)
    Последний раз редактировалось A.R.; 31.01.2008 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    ну, прав ты, прав!
    Но я все равно не понимаю, за счет чего усиливается помеха. Объясни!
    Я цак уже вставил и присел.
    avtech@palabs.ru
    Калуга
    ну, прав ты, прав!
    Да я же сказал, в сломанном каскоде помеха, приходящая со стороны эмиттера усиливается, как в обычном усилительном каскаде с ОБ. А тут еще то же самое приходит в эмиттер первого каскада, и ровно так же усиливается. Проблема решается, если не удерживать базу сломанного каскода ровно, а замкнуть по переменному току на соотв. плечо питания. Но со входным каскадом надо бороться отдельно. Если не использовать предложенную схему, то просто эмиттерный резистор питается от доп. RC-фильтра, а не сразу от питания. Или стабилитрон, шунтированный в этот раз уже "правильно", на землю. Посмотри схему УМ Л. Зуева, у него там эти проблемы грамотно решены, только емкости на плечи питания я поставил бы побольше. А в предложенной в ветке схеме решение будет уже более громоздким, и неизвестно, стоит ли оно того.
    Уж извини, что без рисунков, сканер занят
    Андрей
    Них не понял(особенно как это все проиходит в случае установки ИТ), ну ладно со временем дойдет
    avtech@palabs.ru
    Я вот сам нарисовал
    • Тип файла: cir FAKEL.CIR (14.8 Кб, Просмотров: 149)
    avtech@palabs.ru
    Калуга
    ИТ изолирует базу второго каскада от помех своим высоким выходным сопротивлением. Но это в данном случае только вредно, ведь эмиттер второго каскада вовсю болтается. Они должны болтаться синфазно, тогда помеха будет подавляться.
    Я вот сам нарисовал
    Переведи, пожалуйста, в графику, у меня нет, чем это открывать
    Последний раз редактировалось A.R.; 31.01.2008 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Вот
    avtech@palabs.ru
    Хрень. Рабочие режимы стабилизировать надо. Токи будут зависить от напряжения питания
    E=mc^2 ± 3 dB
    В общем не заработает нормально эта хрень.
    Сейчас лучше, PSRR стал больше1 . И составляет примерно 16 дБ.
    Также можно отмтить очень качественную передачу помех по питанию .
    avtech@palabs.ru
    Если ее еще усложнять, проще сделать УН от Зуева. Или от AD826.
    avtech@palabs.ru
    Калуга
    Вот
    Ну вот я бы как-то так попробовал (показано одно плечо). Если аккуратно подобрать баланс, то можно достичь приличного подавления помехи в одном плече, а синфазное будет на порядок лучше.
    Андрей
    А куда подключен коллектор второго слева транзистора?
    avtech@palabs.ru
    Калуга
    Это половинка токового выхода.
    Андрей
    А, т.е. типа это половинка схемы? Все, дошло.
    avtech@palabs.ru
    Калуга
    Дык, хоть и на половинку, но раскрутил ты меня. При здравом размышлении, стабилитрон там надо вообще на резистор заменить. Впрочем, как я уже говорил, надо всю эту ерунду с модуляцией выкинуть, а оставить смещение делителем, замкнутым по переменному току на плечо питания.
    Андрей
