Показано с 1 по 20 из 101
  1. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    По умолчанию Двухтактный каскод со следящей базой
    Однотактный каскод со следящим питанием базы А. Петрова всем, наверное, знаком. (рис 1.gif). Он содержит 3 транзистора.
    Для двухтактного каскода нужно 6 транзисторов, однако, если его собрать по схеме (рис 2.gif), можно обойтись только 4-мя.
    Жду отзывов и комментариев.
    П.С. Интересно, что скажет Линкс, который, насколько я знаю, очень любит каскоды
ID:	26413   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Двухтактный каскод со следящей базой
    Ну насчет первой схемы - а чем она лучше обычного следящего каскода с привязкой к эмиттеру нижнего транзистора?
    Насчет второй - а это вообще работает?
    Относительно чего вообще подается сигнал?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 28.01.2008 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  3. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Olegyurich, у этого каскода, я так понимаю, достоинство - нейтрализация коллекторной ёмкости ОЭ, а какие недостатки?
  4. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Нет, со смещением, вроде, все в порядке (моделировать было лень, сразу признаюсь ) но у обоих плеч в эмиттерах нагрузка в виде ИТ, т.е. усиливать ЭТО ничего не будет. Ток не меняется.
    Андрей
  5. - Аватар для Olegyurich
    Да она и в обычном каскоде никакой опасности не представляет, потому как нагрузка маленькая.
    Добавлено через 3 минуты
    Тут надо ответить на главный вопрос - относительно чего в схеме все же подается сигнал? Если он подается относительно шин питания, тогда точно ничего усиливать не будет.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 28.01.2008 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Так и обычный каскод становится усилителем только при подключении нагрузки. А без нагрузки просто передает ток. Как впрочем и любой управляемый источник тока. Например, как токовое зеркало.
    Как и каскад с общим эмиттером. Последний впрочем имеет вход по напряжению.
    Помоделить не мешает.
    В общем, я смотрю, это преобразователь, обратный выходному каскаду двухтактного УН.
  7. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Да если даже относительно нуля питания. Ты думаешь транзисторы не в активном режиме? Их эмиттеры ИТ подтянут куда надо. Надо только еще конечную нагрузку в эмиттеры, тогда ток будет меняться и его можно будет отзеркалить куда-нибудь. Просто хлопотно это все, и в перспективе не защищено от пульсаций питания. Тут возможна тысяча вариантов, диодики можно заменить на резисторы, или модулировать базы каскодов не со входа, а с выхода. Самое смешное, я как-то с этим игрался, довел, как мне показалось до совершенства Кг (в симуляторе, правда), и с удивлением обнаружил, что то же самое дает обычный каскод. Единственный реальный выигрыш, на мой взгляд, в том, что можно так промодулировать базу ОБ, чтобы в высоковольтном месте применить два низковольтных тр-ра, т.е. зафиксировать Vкэ обоих в безопасных пределах. Но все равно рисковано.
    Андрей
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    В первой схеме относительно шины питания, во второй - относительно земли.
  9. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Вместо ИТ резюки надо, конечно
    Вот еще одна, на сломанном каскоде с той же фишкой (3.gif), хочу в усиле использовать
    Последний раз редактировалось fakel; 29.01.2008 в 08:43.
  10. - Аватар для Olegyurich
    Относительно земли там эмиттерные сопротивления Ого-го, ничего он не усилит.
    А вот это уже намного интересно, прикольно.
    avtech@palabs.ru
  11. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    При этом рассеиваемая мощность предвыходных больше, чем выходных транзисторов - нах такая схемка?
  12. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Почему?
  13. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    А тут уже получается ПОС. Смотрите, для одного плеча: увеличиваем напряжение на входе. Ток через верхний тр. первого каскада увеличивается, а значит ток верхнего тр. второго каскада уменьшается. В то же время нижний тр. первого каскада подтягивает базу верхнего тр. второго каскада еще выше, ток через него еще больше уменьшается. Т.о., увеличивается Ку, но снижается линейность. Свои плюсы у схемы есть, но, как всегда, и свои минусы.
    Андрей
  14. - Аватар для Olegyurich
    Да, то-то она мне триггер напомнила
    avtech@palabs.ru
  15. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Термин ПОС, наверное, я зря применил. Выход не подкрепляет вход, просто вход усиливается по двум параллельным каналам, т.е. бесплатная возможность поднять петлевое усиление. Если охватить все ОООС, возможно, будет хорошо, а может нет. Лень думать, пускай автор голову ломает
    Андрей
  16. - Аватар для Olegyurich
    Да она и без ООС будет неплохо работать, оригинальная схемка.
    avtech@palabs.ru
  17. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По логике, в сломанном каскоде усиливает ток только один транзистор, а тут уже два, с разными типами проводимости. На моделях у меня Кг хуже на порядки. Хотя режимы выбирались оптимальные для сломанного каскода, так что я могу быть не прав.
    Андрей
  18. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    И все же... Диаграммки слабо представить?
  19. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    ..... очень чувствительна к помехам по питанию.
  20. - Аватар для Olegyurich
    При эмиттерных резисторах 300 Ом и питании +-30 В, нагрузка 20 кОм, Ку=41 дБ, Кг<0.03% , по моему очень неплохой результат.
    • Тип файла: cir FAKEL.CIR (12,0 Кб, Просмотров: 180)
    avtech@palabs.ru
