Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Усилитель НЧ с малыми искажениями
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Усилитель НЧ с малыми искажениями
    Может кто делал и зачем там стабилизированное питание?
    • Тип файла: djvu str51.djvu (41.4 Кб, Просмотров: 1584)
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Усилитель НЧ с малыми искажениями
    А следующий листок есть?Это из Радио?Интересно сделана защита по току.
    г. Бердск
    Это создание весьма корявое и очень плохо подавляет помеху проникающую из цепей питания.
    на базе усилителя Видерхолда, Радио №7, 1983
    http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1983/7/str51.djvu
    http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1983/7/str52.djvu
    http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1983/7/str53_1.djvu
    Dictum sapienti sat est
    Новичок Аватар для VaSho
    Не советую вообще делать этот усилитель.
    Частый гость Аватар для RSD
    Владимир прав. Я делал этот усил ровно в 83 году. Фонил он как падла. Но я тогда был упорным пионэром и написал в радио, дескать какого хера народ дурите? Они переслали ответ афтору - г-ну Клецову в г. Батуми. Мы с ним потом долго переписывались, и он прислал варианты (в т.ч. симметричные) своих усилов и расчётов оных. Я у него много чему научился из того, чего в Радио не писали. Чёткий был дядька, работал в ИЯФе. Кстати, последний Зуев - кусочные повторы из тогдашней его схемотехники. Ессно, что сам Зуев придумал свой усил самостоятельно (это, гы-гы, очевидно).
    Сергей Рубцов.
    Цитата Сообщение от RSD
    Фонил он как падла.
    Так там вроде написанно про стабилизированный ИП.Хорошо бы ещё поставить ёмкость параллельно VD13 и 12.
    Для тех времён , схемка интересная.
    Последний раз редактировалось PSV; 11.02.2005 в 12:49.
    Безусловно интересная. А про стабилизированный БП я тогда как то игнорировал предложение, вот и нарвался. А если бы не игнорировал, то не познакомился бы с замечательным и редким человеком. Так что вывод ясен - пропускайте в Радио тексты абзацами, а потом, когда зафонит, гы-гы, парьте им мозги, пока не сознаются во всём 8).
    Схемку своего БП Клецов, кстати, тоже опубликовал. Она раза в два больше самого усила 8).
    Проще УН запитать отдельно от стаба.
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    А я обнаружил аналогичный переход ко второму транзисторному каскаду в Вашем мощном усилителе с симметричной структурой. Помехи компенсируются?
    С уважением
    Анатолий
    г. Бердск
    Нет, там такого перехода не имеется, внимательнее проанализируйте структуру усилителя напряжения ( пути проникания помех из цепей питания) и я думаю станет все ясно.
    Konstantin, Я бы делать его не советовал - запаришся налаживать.
    WP, О каком усилителе речь (я здесь недавно)
    г. Бердск
    Ссылка в начале темы.
    Сергей Рубцов.
    Случайно набрёл на форум. Институт СФТИ (Институт вооружений Германии им. Шпеера). Работали в нём с начала образования в августе 1945 г., Густав Герц и Манфред Ардане и др.
    Институт в Сухуми, а не в Батуми.
    Схемотехника тогда была на базе дифф. каскадов. Модная на то время. Настроить её было легко при одном условии, характерном для симметричных схем, подборе транзисторов.
    То, что усилитель "фонил" - это невероятно. Вх. сопротивление не очень большое, наводки на вход поступать не могли.
    Значит разбалансировка, большой ток потребления одним из плечь - вот и фон.
    ИП сложный, потому что с защитой от КЗ, имеет общий источник опорного напряжения для обеих плечь и при срабатывании защиты в любом плече, напряжение одновременно пропадало в обоих каналах.
    Регистрация не подтверждена Аватар для iRonin
    Хабаровск
    С уважением
    Анатолий
    Скорее уж несимметричный Токарев, а не WP. И первый, и второй каскады аналогичны.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    С фоном всё просто. Он никнет через делитель R7/выходное сопротивление Т3 прям в сигнал. Теперь тупо отделяем коллектор Т6 от верхнего вывода R16 ФНЧ.
    Вообще, не хватает ещё одного каскада ЭП меж R7 и Т6. Получается, дифкаскад с выходным сопротивлением 10 кОм нагружен на входное сопротивление несколько килоом и теряет Ку.
    Также беспомощна коррекция.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 04.11.2009 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    С фоном всё просто. Он никнет через делитель R7/выходное сопротивление Т3 прям в сигнал. Теперь тупо отделяем коллектор Т6 от верхнего вывода R17 ФНЧ.
    Лучше V8 привязать базой не к нулю, а к плюсу питания. ФНЧ последовательно с R7 изменит петлевую АЧХ.
    Андрей
    Насчёт привязки согласен, но ФНЧ планировался в питалово УНа, а не последовательно с R7.
    Калуга
    Это вариант, но тут уже защита по току предполагает, что УН и ВК питаются более-менее одинаково изменяющимся напряжением. Вообще, проще тут все переделать
    Андрей
    Сама идея хорша. Виндерхольд! - он не может быть плохим...
