Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Импульсник для питания световых приборов
    Аватар для Pavlomix
    Украина
    Вопрос Импульсник для питания световых приборов
    В большестве случаев дискотечные световые приборы питают от трансформатора 100-300W в зависимости от применяемой лампы.Для снижения веса и стоимости думаю питать лампу от ИБП. Кто подскажет надежное импульсное питало лампы 24V/250W. Или все же игра не стоит свеч.Что скажу наши спецы?
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    По умолчанию Re: Импульсник для питания световых приборов
    все тоже самое.
    хотя, если феррит совковый, то для 2-х колец частоту лучше опустить до 50кГц а коэффициент 0,18
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Если судить по Европе - 5% будет вполне достаточно. у нас, в Эстонии, к примеру, стабильность не хуже 2% независимо от потребляемой мощности (ночь / утро-вечер). В России, на сколько знаю, бывают разбросы и до 10%, так что лучше брать с запасом.
    Новичок Аватар для naic
    добрый день подскажите коэфиценты при импортном феррите.
    и второй вопрос что делать при том ,что размеры 40,25,10 прониц.2000 , а мощность не 24в,100вт а 36в,400вт
    Россия, ЛНР
    Для 36х400 - 2 кольца брать.
    Для импортного феррита я бы брал 0,25-0,28
    всем спасибо за помощь!!!
    Эстония, EU
    два кольца, либо импорт вроде EPCOS, там и гарариты поменьше будут, и перегреваться слабже будет, все из опыта Сергея (TDA). У него колечко эпкос 30*19*20 до 400Вт держит. И еще.. хороший радиатор для 740 нужен, вроде того что из компового 300вт АТХ, желательно поболее.
  8. #47
    тогда вопрос ,/а как же работает этот блок если радиаторы порядка 4см из аллюминия толщиной 2мм
  9. #48
    Эстония, EU
    работать-то работает.. а блок то этот на сколько ватт? 250? при 400Вт рассеивание будет раза в 2-3 выше.
  10. #49
    только парадокс в том ,что лампа 36\400 и работает более чем стабильно,я уже говорил выше ,прибору 2года и с иип вопросов не возникало
  11. #50
    Эстония, EU
    а.. ну и хорошо значит ставь такой же.. а то чето меня на 250вт потянуло..
