Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
    Аватар для Pavlomix
    Украина
    Вопрос Импульсник для питания световых приборов
    В большестве случаев дискотечные световые приборы питают от трансформатора 100-300W в зависимости от применяемой лампы.Для снижения веса и стоимости думаю питать лампу от ИБП. Кто подскажет надежное импульсное питало лампы 24V/250W. Или все же игра не стоит свеч.Что скажу наши спецы?
  2. Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: Импульсник для питания световых приборов
    Веса да, стоимости сомневаюсь, плюс ко всему если это производство блоки надо былоб сертифицировать.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    Да такие вещи разрабатваются и поизводятся серийно - структура ККМ, понижающий преобразователь Buck и на лампочку
  4. Новичок
    Аватар для Pavlomix
    Украина
    Алижан, если есть надежное схемное решение, брось на мыло Pavlomix@mail.ru Буду благодарен. Я сначала предпологал что то подобное без гальванической розвязки, но послушать советы знатоков дела сего это половина работы.
  5. Новичок
    Аватар для Pavlomix
    Украина
    Что то похожое
  6. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Китайцы MeanWell производят.
    Думаю вам подойдет, да и не дорого - самому дешевле не сделать.
    http://www.domko.ru/item.php?item_id=640145
    http://www.domko.ru/item.php?item_id=62544
    http://www.domko.ru/item.php?item_id=147736
    Андрей
  7. Новичок Аватар для naic
    Нашел я одну схемку в дискотечном приборе Remix сделан в Одессе,собрана схема на IR2151 и IRF740 с повторением схемы проблемы нет ,есть запинка в параметрах тора .на вторичке в 3 провода 1,5d намотано 18 витков из расчета 400Wt/36V ,кто может помочь с рассчетом этого тора .его внешние параметры (диаметр 35-37мм)толщина около 10мм неивестна маркировка феррита ,и сколько витков должно быть в первичке?
  8. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    один из параметров расчета первички - проницаемость феррита, затем частота ну и точные гарабиты транса само собой Есть комповые проги для нахождения проницаемости.. подключаются к входу-выходу звуковухи.. но я не рисковал, звук на мате стоит
  9. Новичок Аватар для naic
    в этом весь головняк ,что не известна проницаемость феррита,и количество витков первички при сечении провода 0,5.лампа стоит мощная 400вт схемку я там уже скинул ,есть какие-то реальные предложения как решить вопрос с параметрами намотки феррита.
  10. Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Украина, Луганская обл.
    Да взять прогу и посчитать.
  11. Новичок Аватар для naic
    рисунок тора
    Добавлено через 5 минут
    ак какую прогу конкретней ,или если не затруднит не могли бы сами расчитать если работали с ней плотно,плиз!!!
    Последний раз редактировалось naic; 18.02.2008 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
  12. Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Для того чтобы посчитать транс, тебе ведь уже написали, что нужны:
    Сообщение от SacreD
    так вот - под какой феррит тебе считать???? для какой частоты????
    В теории, для 36/400 можно взять 2 колечка К45*28*8 и намотать.
  13. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Цитата Сообщение от naic Посмотреть сообщение
    рисунок тора
    naic, по Вашему рисунку сложно определить проницаемость феррита, его точные размеры (включая внутренний диаметр, которого не дано), и частоту преобразователя.
    Добавлено через 2 минуты
    Transformer 2.0
    Последний раз редактировалось SacreD; 18.02.2008 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
  14. Новичок Аватар для naic
    [QUOTE=SacreD;374167]naic, по Вашему рисунку сложно определить проницаемость феррита, его точные размеры (включая внутренний диаметр, которого не дано), и частоту преобразователя.
    Transformer 2.0[/QUO
    внетуренний диаметр 15мм внешний 35мм а вот насчет проницаемости ???
  15. Новичок Аватар для naic
    вот такой тор надо намотать
  16. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    вопчем.. копировать блок совсем необязательно. На тойже 2153-2155 можно построить грамотный ибп, как это делал TDA. Разводку можно у него же и одолжить.. выход до 400Вт стабильно, но без стабилизации выхода, во как Тут достаточно подробное описание подобного ибп. Если есть желание, можно и ICQ этого товарища найти, всё в подробности распишет, что и как. Мне во многом помог.
    пс. Два колечка К40*25*11 склеенные вместе вполне потянут 400Вт лампу.
  17. Новичок Аватар для naic
    доброго дня ,удалось наити рабочию схемку ?
  18. Новичок Аватар для alexbe
    Я пользуюсь для питания галогенной лампы готовым источником - электронный трансформатор для галогенных ламп ~230/24 Вольт 250 Вт. Без стабилизации. Tashibra. Покупал по 600р. Габариты около 100х50х50 мм. греется при работе примерно до +50С.
    Точно фирму где брал сейчас не скажу, но фирмы которые изготавливают световое оборудование - знают эти устройства.
    Есть еще российская фирма которая занимается разработкой и изготовлением - Шетале электроник http://www.shetale.ru/trans.htm
  19. Новичок Аватар для naic
    можете рассказать что то по теме блока ,который я нашел.А конкретней меня интересует та схема которую я выложил ,сколько приблизительно витков может быть первичной обмотке?
    Добавлено через 6 минут
    Сообщение от SacreD
    вопрос такой если собрать схему и включить её без тора ,можно будет замерить частоту работы схемы,или всё полетит к чертям?и второй вопрос сколько витков может быть в первичке при сечении провода 0,5ну хотябы приблизительно ,чтобы знать от чего плясать
    есть аська?
    Последний раз редактировалось naic; 20.02.2008 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
  20. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Примерно - 150витков с отводом от середины. Это при феррите 35*20*10мм, выходе 240Вт и частоте 100кгц.
    можно. Только аккуратнее! всежтаки 310В без тора, а с ним и все 650В выбросы на первичке.
    пс. феррит там импортный, скорее всего с высокой проницаемостью. Потому будем исходить из имеющихся в продаже.. Возьми 2 колечка м2000нм К32*16*12мм, склей вместе. Из расчета проницаемости, частоты около 80кгц, выхода 24В 10А получим количество витков около 74 с отводом от середины. Вообщем, как во вложении.
