Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 126
Тема: Усилитель для наушников
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Требуется сабж. Хочется на хорошей микросхеме, но не очень мудреное, не сложнее Мауро для колонок, собственно говоря в пару к Мауро, а может с него можно снять звук в уши или качество не то будет ?
    Собственно хотелось бы готовое проверенное и с печаткой...
    Хельп !
  2. #101
    Ukraine
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Для ушастиков есть отличный 2хОУ в dip8 корпусе TS922
    http://www.st.com/web/catalog/sense_...LN1591/PF65462
  3. #102
    Афигеть какой "отличный".
  4. #103
    Всем привет, попалась на днях под руку микросхема TDA2003 собрал на ней усилитель
    Cхему взял из даташита. простота и работа усилителя порадовала.
    Кому интересно печатка во вложении.
    Снял небольшое видео про работу усилителя.
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    А еще, чего то забыли про LT1795..
  6. #105
    Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    Ещё можно делать унч для наушников на Tda2822. Хорошая схема я из неё для своих наушников ИТУН сделал.
    Кто о чём а вшивый о бане
  7. #106
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Есть два усилителя некрупных на TPA 6120A2
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...278521a2KIpw2F
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...202a7c98kinbI6
    Может кто подскажет - какой лучше по начинке и конструкции?
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Оба усилителя "не наши" - из 24 вольт делается +-12. Так-то первый лучше: там хоть преобразователь линейный, на TDA2030 (где-то попадалось описание, может на mysku), во втором, похоже, вовсе импульсный.
    По-моему, и первый,и второй - профанация...
  9. #108
    РФ Саратов
    Она заметно шипит, ставил на выход делитель 10:1 лучше.
  10. #109
    И что в этом плохого,в данном случае?
  11. #110
    Новичок Аватар для Алексей Блохин
    г. Самара
    msgkras, Здравствуйте! Можно ли у Вас приобрести платы или КИТы усилителя YES ?
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Подскажите, какая версия усилителя для наушников правильная ?
    См. прикрепленные файлы (картинки).
    Обе схемы усилителей - инвертирующие.
    На схемах по разному запараллелены операционные усилители ОУ .
    Заранее благодарен за ответы.
  13. #112
    Moscow
    И тишина... ?
  14. #113
    А если так запараллелить? С цепями оос раздельными
Название:	Kompozit_na_ ТПА6120А.JPG
    С уважением Максим.
  15. #114
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Эта схема содержит ту-же принципиальную ошибку, что и вторая из схем постом выше. Режимы выходных ОУ по постоянному напряжению не заданы никак. Т.е. в реальности напряжения между выходами этих ОУ почти произвольны. и ток из одного выхода в другой запросто выжгет ОУ или выходные резисторы.
    Вообще говоря, тут нужно смотреть не симулятор, а датащиты (указанная на схеме TPA6120 довольно проблемна в этом смысле). Реальный разброс входных токов и напряжений смещения может определить неприемлемо большой диапазон режимов по постоянке.
    Стабилизация локальной цепью ОС на постоянке обязательна.
    Более того, нужна стабилизация не только на постоянке, но и на звуковых частотах. Это требует внимательного просчета номиналов. Должен учитываться и возможный разброс номиналов резисторов/конденсаторов и возможный разброс параметров ОУ.
    Нужно учитывать, что глубины локальной ОС должно быть достаточно для нормальной стабилизации режима.
  16. #115
    А что мешает поставить резистор 10-100ком параллельно местным цепям оос по переменному току? Ну, кроме брюзжания некоторых товарищей по поводу снижения петлевого усиления , ничего.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.05.2020 в 13:05.
    С уважением Максим.
  17. #116
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Вариант 1 рабочий, сам так делал, вполне достойно. Главное, не покупать левые 5532 у китайцев.
    Пробовал с отдельным ОУ в качестве выделенного усилителя напряжения (без подключения к общей нагрузке) и так как нарисовано. На слух разницы нет. Единственное, я бы уменьшил усиление примерно до 3-4 и первый ОУ включил бы по схеме инвертирующего усилителя (так меньше искажения, хотя на слух это вряд ли будет заметно).
    З.Ы. Посмотрел внимательно - первый ОУ и так в инвертирующем включении. Бывает
    Последний раз редактировалось DmitryU; 05.05.2020 в 14:19.
  18. #117
    А еще лучше - поставить вместо них OPA1688, как у RME сделано, или AD8397 (если наушники не сильно низкооные, можно без всякого паралеленья, у нее току хватит, еще и останется).
    Последний раз редактировалось Alex; 05.05.2020 в 14:01.
  19. #118
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и какой практический предел низкоомности??
  20. #119
    А что мешает поставить резистор 10-100ком параллельно местным цепям оос по переменному току? Ну .. ничего.
    В симуляторе - ничего. Но давайте откроем датащит на 6012.
    1. Разность напряжений смещения половинок - до 10 милливольт.
    С резисторами 10 и 100 кОм и 300 Ом на землю от инв-входов это даст 0.34 и 3.4 вольта напряжения между выходами ОУ.
    При выходных резисторах в 5 + 5 Ом это даст до 34 и 340 мА тока покоя (произвольного).
    2. Разность токов смещения - до 22 мкА, пересчитываем в напряжение между выходами - еще 0.22 или 2.2 вольта (при резисторах 10 и 100 кОм, соответственно).
    Т.е. еще произвольные до 22 и 220 мА тока между выходами.
    3. Разброс резисторов примем в 1%. Значит максимальная погрешность будет до 4%. При выходном напряжении порядка 10 вольт, это означает, что между выходами ОУ появятся дополнительные 0.4 вольта. Что при работе без нагрузки даст еще до 40 мА между выходами.
    Суммируем, получаем, что схема в режиме покоя будет гонять между выходами что-то от ноля до 96 или 600 мА (при резисторах 10 и 100 кОм, соответственно).
    При питании в +/-15 вольт это дает рассеиваемую мощность 2.9 и 18 Ватт, соответственно.
    Про второе помолчим скорбно , но даже первое - экстремально непросто для данного ОУ и является примером негодной схемы.
    Оно конечно, это оценка по максимуму, да еще и по трем параметрами сразу. И с резисторами в 10 кОм в жизни в каком-то проценте случаев может и прокатить. Но вообще говоря, пример получился очень характерный. Какие уж тут петлевые да ООС, тут банальной работоспособности нет.
  21. #120
    Да можно и не изобретать велосипед - купить Schiit Magni 3 Heresy за 119$ и вся недолга.
    Schiit Magni Heresy Headphone Amp Teardown
